Mocarna bateria 20s20p
Witam, tak jak w tytule chciałbym zbudować baterie 20s20p do mocarnej hulajnogi. Ogniwa jakie posiadam to niskoprądowe Samsunga 26F 5A 2600mAh. Pewnie zapytacie dlaczego takie słabe. Po prostu wpadło mi 1000 sztuk ogniw za grosze i chcę coś ulepić. Zastanawiałem się jaki będzie efekt czyli jakim prądem bezpiecznie można obciążyć taki pakiet ?? Przy okazji będę wiedział jaki bms dobrać do tej baterii i jaki sterownik do hulajki.
Parametry samsung 26f
1. napięcie: 3.7V (3.6V)
2. pojemność w mAh: 2600
3. pojemność w Wh: 9.6
4. technologia ogniw: Li-Ion
5. wymiary w mm: 18.0x65.0
6. waga: 47g
7. standardowy prąd ładownia: 1300mAh
8. maksymalny prąd ładowania: 2600mA
9. maksymalny prąd rozładowania: 5200mA
6. waga: 47g
- Tooropek
Re: Mocarna bateria 20s20p
Zejdź w dół z napięciem na 16S i daj więcej P.
Waga samych ogniw to 20kg, więc będzie trzeba ogromnej mocy by ruszyć takiego kloca, konstrukcja będzie wielka i toporna a co za tym idzie ciężka. Te ogniwa używane są w laptopach lub powerwallach. Przy konfiguracji 20S20P tak jak zeeltom napisał 3A na ogniwo chwilowo to będzie wszystko co będzie można pobrać. Więc w tym wypadku podpasowałby Ci sterownik sabvoton ml7260 z prądem 55A. Jakbyś dał na przykład 16S25P to już mógłbyś podlać trochę sterownik i osiągnąć trochę większą moc kosztem prędkości maxymalnej. Czy warto robić hulajnogę na której można stracić życie przy znacznej prędkości? Na moje potrzeby m365 po odblokowaniu w zupełności wystarcza na wycieczki do sklepu czy nawet dojazd do pracy. Osiągam na niej 32km/h i dla mnie to już jest wystarczająco dużo. Pamiętaj o bezpieczeństwie bo życie i zdrowie masz jedno.
Napisał ze ma byc hulajnoga wiec zestaw na dwa sterowniki.
Wiec max 3A na ogniwo to 60A przy 20S20P
Sterownik max 2x 72V 30A
Ale do hulajnogi nie widziałem takich sterowników jedynie 72V45A lub 72V50A
Jak zmniejszyć napięcie i więcej P to można zastosować sterowniki 2x37A lub nawet 2x45A
- Tooropek
Nie widzę w pierwszym poście wpisu że hulajnoga ma mieć napęd AWD.Dede pisze: ↑06 gru 2020, 20:21Napisał ze ma byc hulajnoga wiec zestaw na dwa sterowniki.
Autor niech przeczyta mój poprzedni post, bo ten nic nie wnosi do dyskusji.
Tooropek pisze: ↑06 gru 2020, 20:33Nie widzę w pierwszym poście wpisu że hulajnoga ma mieć napęd AWD.Dede pisze: ↑06 gru 2020, 20:21Napisał ze ma byc hulajnoga wiec zestaw na dwa sterowniki.
Autor się pyta o mocarnej hulajnogi a 99,9% hulajnogi mocne sa na dwa silniki i na dwa sterowniki. Chyba ze ma byc nie typowa hulajnoga napędzana jednym silnikiem to niech napisze o jaki zestaw chce zbudować.
Mam silnik 2800w 60v koło 11 cali i chce zrobić tylko na tył napęd. Już go testowałem na małej baterii i 30a sterowniku, rozpędziłem się spokojnie do 55km/h
- Tooropek
Nietypowa hulajnoga z napędem na jedno koło? Pierwsze słyszę takie określenie. Wstrzymaj swoje komentarze póki nie wypowie się autor.
Mowa była o akumulatorze a Ty zaczynasz temat silnika, sterownika i wszystkiego inne a nie akumulatora.
Co nieco napisałem na temat aku, czekam na jakieś przemyślenia autora tematu i będziemy dalej dyskutować.
Jak ma byc zestaw na jeden silnik to można zrobić 20s20P i sterownik max 60A
BMS min 70A lub zwyż.
Polecam zbudować hulajnoge na dwa silniki i dwa sterowniki bardzo dużo jest takich konstrukcji, praktycznie wszytkie maja dwa silniki i sterowniki te mocniejsze oczywiście hulajnogi.
Kwestia czy jesteś zainteresowany czy zostajesz tylko na jednym silniku napęd?
Teraz nie dawno kupiłem hulajnoge jak na foto poniżej
ma dwa silniki, dwa sterowniki po 50A i akumulator 20S
Jeśli chcesz zbudować akumulator 20S20P to gabaryty sa duze i waga czałości jest duza.
Masz jakieś plany obudowy akumulatora i amortyzacji?
Ostatnio zmieniony 06 gru 2020, 23:14 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Kolega jeździ 6000W na 2 silnikach na 20s20p na BL, spoko to jedzie, 100km/h potrafi. Sterownik ma zintegrowany w jednej obudowie. WIęc podest pod to jest spory, ale miesci się wszystko w granicach rozsądku. 60A ciągłego to na 26f zniesie, można nawet więcej pewnie dać, bo to głónie chwilowe prądy, kolega na 90A jeździ na tych BL i nie ma problemu z sagiem czy grzaniem.
Tooropek pisze: ↑06 gru 2020, 21:32Nietypowa hulajnoga z napędem na jedno koło? Pierwsze słyszę takie określenie. Wstrzymaj swoje komentarze póki nie wypowie się autor.
Jak bys zauważył dałem propozycje jakie sa możliwości wyborów sterowników a nie każdy silnik tez może byc użyty do akumulatora 20S i dużym prądem.
Chyba ze nie jest zainteresowany informacją to juz od niego decyzja.
Z góry pomyślałem jak ma byc akumulator duży 20S20P do hulajnogi to praktycznie wszytkie są napędzane na dwa silniki i sterowniki jak modele techlife x9, zero 11x itp.
Nawet jeśli będzie chciał na jeden silnik to silnik tej wersji co napisał to sie spali bo 55A/60A i instalacja 20S 72V ładowanie do tych 84V moc dostarczana do silnika ~4800W
Silnik od hulajnogi nie ma zabezpieczenia termicznego i najmocniejszy model na rynku silnika do hulajnogi to 72v3500W i max Sterownik moze byc 50A standard to 45A.
Dla tego ze 55A i 60A sterowniku nie brałem pod wagę sterownika na jednym silniku.
Tutaj mamy model 60V i 2800W i tutaj są dwa rodzaje tych silników może byc model z magnesem i stojanem 60mm co wytrzyma większe prąd i termicznie lub wersja magnesem i stojanem 45mm to mniej odporny na prąd i temperaturę.
Teraz pytanie jaki szerokość stojanu ma ten silnik i czy będzie dodawać zabezpieczenie termiczne?
Bo raczej wersji 45mm stojanem możliwość spalenia silnika jest bardzo duża i szybka przy sterowniku 55A/60A
