Które ogniwa pozwalają na ładowanie 4,5A o pojemności koło 2500mAh co założenia ma ładować 45min do pełnego naładowania?
Dotyczy pakietu 5S2P 5000mAh i ładowarka 9A
Ogniwa 18650 prąd ładowania 4,5A
Re: Ogniwa 18650 prąd ładowania 4,5A
Pewnie żadne, bo sporo czasu nastąpi wyplaszczenie charakterystyki, skonczy sie CC i potem nizszy prąd i dłuższy czas.
Zastanawiam jak jest możliwe ładowanie takiego pakietu jak na foto prądem 9A i czas ładowaniu do 45min pojemność 5Ah pakiet 5S2P
Ładowarka mam taką:
Czas ładowania zależność od pakietu akumulatora to:
Typ akumulatora: Lithium Ion / LI-Ion / Ni-Mh
Napięcie zasilania: 220 - 240 V
Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60 Hz
Napięcie ładowania: 7.2 - 18 V
Prąd ładowania: 9 A
Pobór prądu: max. 240 W
Czas ładowania:
1,3 Ah - max 15 minut
1,5 Ah - max 15 minut
2,0 Ah - max 24 minuty
3,0 Ah - max 22 minuty
4,0 Ah - max 36 minut
5,0 Ah - max 45 minut
6,0 Ah - max 55 minut
Co najbardziej dziekawe mniejszej pojemności jest pakiet 5S1S więc 9A na ogniwo ładowanie w kilka minut jak jest to możliwe przy ogniwie 18650?
Ładowarka mam taką:
Prąd ładowania: 9 A
Czas ładowania:
- Eryk
Makita ma kanały powietrzne które pomagają studzić pakiet w trakcie ładowania dużym prądem. Większość wysokopradiwych ogniw można ładować dosyć wysokim prądem, ale na pewno odbije się to na żywotności.
Nawet jeżeli odbija się to na żywotności to i tak większości firm to w niczym nie przeszkadza, te narzędzia szybko na siebie zarabiają i się spłacają, zwyczajnie się to wywala i kupuje nowe.
Ze wzgledu na duze obciążenie pakietu, pewnie jest tak ze BMS odcina na tyle wysoko, ze po ustaniu obciążenia, napięcie ogniw wraca dość wysoko. A to oznacza ze w praktyce nie jest do naladowania 5Ah tylko np 4Ah czy wręcz jeszcze mniej.
Ogniwa schłodzone są dla tego są chłodne trakcie ładowania.
BMS to nie typowy bo bieguny sa podpięte bezpośrednio do złącza bez mosfetów jest tylko jakiś układ kontroli brak zabezpieczenia obciążenia lub wyłączenia bez mosfet.
Wygląda na to ze zabezpieczenie przed wyładowaniem ma urządzenie i ładowarka a nie akumulator wygloda ze tylko informacje przekazuje do urządzeń.
Na pewno długo nie będą sprawne przy szybkim ładowaniu czas pokaże, na pewno wymienię na model 5S3P zamiast 5S2P przyszłości to wydłuży żywotność bo będzie mniejszy prąd na ogniwo.
