Czesc, czy jest możliwe że na baterii 16s6p 1080wh ,rower przejedzie mi na samej manetce ok 30km przy prędkościach 40-50kmh z dawaniem w palnik często? Mam silnik 30h sterownik gt1500 45a. Bateria ma sag ok 5v przy wciśnięciu od 0 w manetke . Przy 52v juz właściwie po dodaniu gazu odcina bms
przy tych 48v. Jest na ogniwach vct6. Wcześniej miałem baterie 72v15ah na Sanyo ga ,tyle samo wh 1080 i również 30km na manetce tyle ze przy 30amperach max.Jak jest u Was na podobnych bateriach przy dynamicznej jeździe?
Zasieg na baterii 16s6p
Re: Zasieg na baterii 16s6p
Tak, to mozliwy wynik.
6p i 45a dla vtc6 to duzy prad i pod koniec gdy w aku jest 25 procent i mniej juz mozesz pelnym gazem obcinac obciazenie
Nie jest wazne ile na papierze masz wh tylko ile realnie masz do dyspozycji z rownych powodow
