Taka ciekawostka, vtc w/g producenta można rozładowywać do 2V
Pewnie to nie jest zdrowe, ale jednak napisali to
vtc i wyładowanie do 2V
Re: vtc i wyładowanie do 2V
W tych ogniwach od 3 do 2 V w zasadzie nie ma energii, więc jak zaprzestaniemy rozładowywania to napięcie wróci w okolice 3V. Najbardziej (moim zdaniem) jest szkodliwa temperatura i katowanie ogniw dużymi prądami (robić baterie max na połowę prądu max). Jak się chce brać duże prądy, to lepiej dać VTC5 niż VTC6. Ilość Ah, a energii to nie to samo, jak jedziemy z prądami na max, to uzyskujemy na silniku tyle samo energii, ale te co mają jej teoretycznie więcej znaczną część tracą w sobie podlegając destrukcji.
Ale to rozładowanie do 2V jest prądem 0,2A...
Raczej nie, 0.2A należy użyć mierząc pojemnosć znamionową
