Akumulator 20S27P do ramy Electric Enduro
- mylek
Cześć,
Planuje budowę dosyć dużej baterii z 540 ogniw dla ramy Electric Enduro (rożnie na te ramę mówią ) zdjęcie ramy poniżej. Taka ilość baterii wejdzie w ramę jeśli ogniwa będą ułożone poziomo czyli 2 warstwy po 270 ogniw na plaster.
Od producenta dostałem obudowę na baterie która prześwit na akumulator ma 136 mm, 2 ogniwa w plastrach miodu maja 131mm więc zostaje 5mm na taśmy niklowe i izolacje. Zakładając że będą 4 warstwy preszpanu po 0,3mm (4x0,3mm = 1.2mm), więc zostaje mi jeszcze 3,8mm na taśmy niklowe.
Zakładam że będzie 5 warstw niklu po 0,1mm (chce z akumulatora brać maksymalnie 150-200A) i wiadomo ze z 4 stron (5x0,1mm x 4strony = 2mm), więc zostaje mi 1,8 mm.
Zakładam ze miedzy pakietami dam szkło epoksydowe 0,5 mm, więc zostaje 1,3mm zapasu
Robił ktoś z Was taka baterie?
Myślicie ze to wejdzie
Re: Akumulator 20S27P do ramy Electric Enduro
A jakby nie ładować aku w obudowe od producenta tylko prosto do ramy?
Czy 540 ogniw tam wejdzie to nie wiem, ale 20S16P wchodzi spokojnie, ja akurat robię pakiet 20S15P by na luźno wszystko powchodziło, a więcej pojemności jak i prądu nie potrzebuję jak 80/100A bardzo chwilowo i do tego mocowanie aku na własnym patencie. Coś takiego ma być.
2x7S15P i na górę (3 piętro) 6S15P
Do środka komory wejdzie spokojnie obok bmsa przetwornica 12V, alarm, gps i inne ehh, a przy główce ramy jest jeszcze multum miejsca na dodatkowe ehh.
- mylek
Jednak nie będę dawał ogniw poziomo bo trochę strach że to nie wejdzie więc zrobię tak jak Ty piszesz poziomo. Dziś sobie przeliczyłem i powinno wejść na szerokość 7 ogniw. Finalnie wyszło mi tak jak ty piszesz 20S16P a może nawet uda się dać 17PTooropek pisze: ↑01 lut 2021, 13:45Czy 540 ogniw tam wejdzie to nie wiem, ale 20S16P wchodzi spokojnie, ja akurat robię pakiet 20S15P by na luźno wszystko powchodziło, a więcej pojemności jak i prądu nie potrzebuję jak 80/100A bardzo chwilowo i do tego mocowanie aku na własnym patencie. Coś takiego ma być.
Jeśli na szerokość dasz 7 ogniw to spokojnie 17P wejdzie a nawet 18P tylko będziesz miał problem z umocowaniem pakietów. Na jakim sterowniku budujesz rower? Masz osłonę na sterownik pod brzuch?
Ja swoim pakietem nie wychodzę poza obrys profili ramy, a to ze względu na bezpieczeństwo, bo te boczki są podatne na pęknięcia i może być problem jak rower bokiem klepnie na ostry kamień... Każdy robi jak umie lub jak mu się podoba, ale jak masz zamiar dobrze zabezpieczyć pakiet na boki to 7 ogniw na szerokość będzie ok...
- mylek
Tooropek pisze: ↑01 lut 2021, 19:42Jeśli na szerokość dasz 7 ogniw to spokojnie 17P wejdzie a nawet 18P tylko będziesz miał problem z umocowaniem pakietów. Na jakim sterowniku budujesz rower? Masz osłonę na sterownik pod brzuch?
Ja mam od Chińczyka taka osłonę metalowa na dużą część baterii i to jest stalowe dosyć solidne więc myślę że nie powinna być problemu z bezpieczeństwem akumulatora. Sterownik będzie Sabvoton 72150, ale zastanawiam.sie czy uda się z takiego pakietu wyciągnąć 150A, ogniw jeszcze nie mam wybranych.
Sterownik będzie pod spodem, ale bez osłony bo nic takiego nie znalazłem. A Ty masz jakąś osłonę na sterownik ?
Sabvotona zamówiłem w wersji V2 czyli uchwyty mają być z przodu, na dniach ma dotrzeć zobaczymy jak to będzie pasować
Okej jeśli w tą skrzynkę montujesz to masz mocowania od spodu na dwie śruby. Problem montażowy Ci odpada. Ja będę się starał upchać ml7280 do brzucha, ale coś już wymiary mi nie pasują bo brakuje na wysokość 1cm, ale jak przyjdzie sterownik to zweryfikuje wszystko. Natomiast jeżeli sterownik nie zmieści się do środka to idzie pod spód ramy i będę dorabiał jakąś osłonę z cienkiej blachy stalowej. Nie chciałem dokupować kawałka blaszki za 100zł skoro materiał i robocizna to koszt praktycznie zerowy jak mam blachy każdej grubości i wymiaru od ręki z pracy a tig stoi i się kurzy w warsztacie.
Co do Twojego pakietu to na 150A musisz zastosować już wysoki prąd i najlepiej 18P jak chcesz kilka sezonów pojeździć bezproblemowo.
Pakuj ogniw ile tylko się da, ja tego nie robię bo zależy mi na niskiej wadze i średnim przyspieszeniu. Mam silnik 3T i koło 19" Moto także na pełnym aku będzie blisko 100km/h i na tym tylko mi zależało stąd pakiet tylko 20S15P.
Zasięg jak będzie 50km to będzie okej, powyżej nie potrzebuję nawet.
Więcej może dodam jak zacznę grzebać przy elektryce.
- mylek
Ja myślę dać koła moto 21 cali i silnik 5T. Zastanawia mnie właśnie czemu prawie nikt nie używa kół moto 21 cali ... Jak zależy Ci na Vmax to czemu nie dasz sobie 21 cali ?;)
21" to będzie ogromne przełożenie co z moim szybkim silnikiem da takie zamulenie jak w zwykłym rowerze na 48V 45A przy silniku 30h, także wolę jednak trochę tego momentu obrotowego i jakiś tam vmax znośny...
- mylek
Chciałbym pobierać chwilowy prąd z akumulatora 17P 150A i tak sie zastanawiam jakie ogniwa by sie naddały?
150A / 17P = 8,8A na ogniwo, więc to chyba trochę duzo...
Tu przykładowo na Nexun jest ogniwo co pisze ze prąd rozładowania dla pakietu to 6A, tylko kwestia czy to jest prąd chwilowy rozładowania czy stały?
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/lg-lg ... 65-3500mah
Może ktoś doradzi jakie ogniwo było by najlepsze w moim przypadku?
W Twoim przypadku jak chcesz dużej pojemności i prądu to najlepszym rozwiązaniem byłyby Samsungi 30Q albo LG HG2, lub vtc6, ogniwa dalej z wysokim prądem lecz mniejszą pojemnością vtc5a, vtc5d, vtc5, Samsung 25R.
Policz dokładnie ile wejdzie Ci ogniw w tą skrzynkę bo na 150A nie możesz dać pojemnych ogniw typu GA, MJ, 35E, chyba nie chcesz dwa razy robić aku w ciągu roku...
Najlepiej jakby weszło 20S20P ale w tej ramie raczej jest to niemożliwe...
- mylek
Jednak uda się upchać 20S20P na ogniwach LG MJ1.
Myślę ustawić maksymalny prąd pobierany z akumulatora 120A myślicie że powinno być ok na MJ1?
- mylek
Ciężko kupić w dobrej cenie wysokopradowe MJ1 ma maksymalny prąd rozładowania 10A z tego co czytałem to bierze się połowę z tej wartości wie 100A będzie chyba ok. A to 120A to tak okazyjnie jako prąd chwilowy.
U mnie coś takiego powstało. Na weekend myślę, że już będzie na tiptop spakowany.
- mylek
Ooo widzę że już prawie gotowy u Ciebie
Ja to dopiero kompletuje elementy
Jakie u Ciebie są ogniwa ?
Parę przewodów przylutować, okleic kaptonem, pleksa na przekładki, ducktape, termokurcz i wsio zrobione 2 godz roboty i można jeździć
Ogniwa mam 29E 6 seria.
