polecany smart BMS bluetooth na miarę 2021r?
Hej,
Zaczynam budowę swojej drugiej konstrukcji. Z racji, że od ostatniej budowy minęły już ponad 3 lata to wypadłem trochę z obiegu i liczę na waszą pomoc. Chcę zamontować bms pod 14s z funkcją bluetooth ale jakoś nie mogę znaleźć świeżych informacji na ten temat. Zatrzymałem się na etapie jak ogólnie odradzano, było to niedopracowane i problematyczne. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? Są jakieś dopracowane, polecane i przede wszystkim sprawdzone konstrukcje tego typu? W jakiego producenta celować?
- evwhite
Re: polecany smart BMS bluetooth na miarę 2021r?
Hej!xhaotic pisze: ↑02 lut 2021, 20:31Hej,
Czy myślałeś o ANT-BMSach? https://evwhite.pl/sklep/pojazdy-elektr ... 00a-z-lcd/
To chyba najczęściej wybierany typ mądrego BMSa.
Damian
+48 577 512 420
POJAZDY ELEKTRYCZNE - PAKIETY NA ZAMÓWIENIE - CZĘŚCI DO E-BIKE
WWW.CAT-EBIKES.PL
+48 577 512 420
WWW.CAT-EBIKES.PL
Gdzieś się natknąłem ale 300A to wielkie bydle, potrzebuję max 60 pod bbshd
A jak z eksploatacją na dłuższą metę? Słyszy się o jakiś problemach?
na razie prawie 2 lata bez problemów. Na forum jest poradnik dede i warto poczytać bo przy złej konfiguracji można mieć sporo problemów
Z przed paru lat pamiętam, że mówiło się o problemach z komunikacją, dziwnych niestandardowych zachowaniach, awariach bez przyczyny i ogólnie słabej ochronie. Niektóre podobno zasilały się tylko z kilku ogniw. Rozumiem było minęło?
Macie jakieś zdanie o tych:
DALY SMART BMS
DALY SMART BMS
Ostatnio zmieniony 02 lut 2021, 21:14 przez xhaotic, łącznie zmieniany 2 razy.
Niestety nie jestem jakimś testerem i mam tylko jeden produkt który działa mi tak jak chcę. Myślę że wiele z tych problemów to właśnie zła konfiguracja, dodatkowo zabezpieczyłem elektronikę wyświetlacza i bmsa lakierem pvb no i działa mi tylko na pół gwizdka, ciągnę 70A ze 150 tki.
@Yasiu77 Ten Twój to coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/32997552090.html ?
- szczur333
gdzies czytalem ze gosc miał 200A to na 150A strasznie sie grzał
u mnie 80A na 200A bms i dziala ok
Do tego jak kupisz teraz czyli rocznik 2020 to sa ponoc jakies zmiany wzgledem starych wersji (2017-2018) i jest o wiele lepiej.
U mnie pol roku (4000km jakies) bez zadnych problemow
prawdopodobne, w zaleceniach to jest chwilowy prąd. https://pl.aliexpress.com/item/40012182 ... hweb201603_ Nie wiem czy wszystkich wersji dotyczy
Ten nowy 2020 niestety nie wejdzie, musi się zmieścić w obrysie nad ogniwami czyli max 70mm szeroki.
Rozumiem, że ten to też jest ANT BMS i powinien być dobry: ANT BMS mam wątpliwości bo jakoś tak nieśmiało używają tego określenia. To "ANT" to jest określenie marki, typu, oprogramowania czy jeszcze czegoś innego?
Może jest ktoś na forum, kto używa i może się wypowiedzieć o tym BMS: DALY BMS i pokrewnych. Wydaje się, że jedna fabryka to tłucze i sprzedaje w różnych kolorach pod różnymi markami. Zastanawia mnie też, po co BMS'owi GPS i jaka miała by być jego funkcjonalność bez GSM.
Ja w swoim BMS miałem opcję (której nie wybrałem) GPS z sim.
A jest to po to żeby w razie "W" wyłączyć zdalnie zasilanie i mieć pozycjonowanie na bieżąco.
Ja mam trzy ANT BMS, najstarszy w Falconie działa rewelacyjnie, dobrze balansuje i łączy się bez problemów. Drugi kupiłem rok temu i był fabrycznie uszkodzony. Rozładowywał niektóre cele bez powodu, ciężko się łączył z telefonem i bez powodu odpalał balansowanie, choć napięcie było poniżej zadanego progu. Ogólnie do śmieci. Zamieniłem go na taki sam i ten chyba jest ok, nie ma takich problemów jak poprzedni, ale jeszcze go nie używałem zbyt intensywnie.
Wersja ANT BMS największa popularność to model do 24S.
Nowość ANT BMS do 20S ma inną płytę sterującą od model 24S
Model ANT BMS do 20S jest mniejszy i inną stronę wprowadzoną przewody od balansera.
Wszytkie modele mniejszym prądem jest mniej mosfetów zamontowane i cienkie przewody ale wymiar BMSa nie zmienia sie więc opłaca kupic od razu wiekrzy prąd z zapasem.
- szczur333
ktos ma tego DALY/MGOD ?
chce go kupic odrazu z GPS-em z tym ze nie widze nigdzie w akcesoriach go
- shade_
jako ze jest juz ro 2022, czy dalej godne polecenia sa te ANT lub DALY ? Aktualnie szukam BMS'a do 13S dla 40-50A.
Myslalem nad LLT:
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... 2-2-2-2-2/
Myslalem nad LLT:
Aktualnie mocniejsza hulajka, a e-bike w budowie
