polecany smart BMS bluetooth na miarę 2021r?
xhaotic
Post autor: xhaotic »
Hej,
Zaczynam budowę swojej drugiej konstrukcji. Z racji, że od ostatniej budowy minęły już ponad 3 lata to wypadłem trochę z obiegu i liczę na waszą pomoc. Chcę zamontować bms pod 14s z funkcją bluetooth ale jakoś nie mogę znaleźć świeżych informacji na ten temat. Zatrzymałem się na etapie jak ogólnie odradzano, było to niedopracowane i problematyczne. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? Są jakieś dopracowane, polecane i przede wszystkim sprawdzone konstrukcje tego typu? W jakiego producenta celować?
evwhite
Re: polecany smart BMS bluetooth na miarę 2021r?
Post autor: evwhite »
xhaotic pisze:
02 lut 2021, 20:31
Hej,
Hej!
Czy myślałeś o ANT-BMSach? https://evwhite.pl/sklep/pojazdy-elektr ... 00a-z-lcd/
To chyba najczęściej wybierany typ mądrego BMSa.
Damian
+48 577 512 420
POJAZDY ELEKTRYCZNE - PAKIETY NA ZAMÓWIENIE - CZĘŚCI DO E-BIKE
WWW.CAT-EBIKES.PL
xhaotic
Gdzieś się natknąłem ale 300A to wielkie bydle, potrzebuję max 60 pod bbshd
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
100A też są
xhaotic
A jak z eksploatacją na dłuższą metę? Słyszy się o jakiś problemach?
Yasiu77
na razie prawie 2 lata bez problemów. Na forum jest poradnik dede i warto poczytać bo przy złej konfiguracji można mieć sporo problemów :)
xhaotic
Z przed paru lat pamiętam, że mówiło się o problemach z komunikacją, dziwnych niestandardowych zachowaniach, awariach bez przyczyny i ogólnie słabej ochronie. Niektóre podobno zasilały się tylko z kilku ogniw. Rozumiem było minęło?
Macie jakieś zdanie o tych:
DALY SMART BMS
Ostatnio zmieniony 02 lut 2021, 21:14 przez xhaotic, łącznie zmieniany 2 razy.
Yasiu77
Niestety nie jestem jakimś testerem i mam tylko jeden produkt który działa mi tak jak chcę. Myślę że wiele z tych problemów to właśnie zła konfiguracja, dodatkowo zabezpieczyłem elektronikę wyświetlacza i bmsa lakierem pvb no i działa mi tylko na pół gwizdka, ciągnę 70A ze 150 tki.
xhaotic
@Yasiu77 Ten Twój to coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/32997552090.html ?
Yasiu77
szczur333
Post autor: szczur333 »
gdzies czytalem ze gosc miał 200A to na 150A strasznie sie grzał
u mnie 80A na 200A bms i dziala ok
Do tego jak kupisz teraz czyli rocznik 2020 to sa ponoc jakies zmiany wzgledem starych wersji (2017-2018) i jest o wiele lepiej.
U mnie pol roku (4000km jakies) bez zadnych problemow
Yasiu77
prawdopodobne, w zaleceniach to jest chwilowy prąd. https://pl.aliexpress.com/item/40012182 ... hweb201603_ Nie wiem czy wszystkich wersji dotyczy
xhaotic
Ten nowy 2020 niestety nie wejdzie, musi się zmieścić w obrysie nad ogniwami czyli max 70mm szeroki.
Rozumiem, że ten to też jest ANT BMS i powinien być dobry: ANT BMS mam wątpliwości bo jakoś tak nieśmiało używają tego określenia. To "ANT" to jest określenie marki, typu, oprogramowania czy jeszcze czegoś innego?
Może jest ktoś na forum, kto używa i może się wypowiedzieć o tym BMS: DALY BMS i pokrewnych. Wydaje się, że jedna fabryka to tłucze i sprzedaje w różnych kolorach pod różnymi markami. Zastanawia mnie też, po co BMS'owi GPS i jaka miała by być jego funkcjonalność bez GSM.
madmax67
Post autor: madmax67 »
Ja w swoim BMS miałem opcję (której nie wybrałem) GPS z sim.
A jest to po to żeby w razie "W" wyłączyć zdalnie zasilanie i mieć pozycjonowanie na bieżąco.
pumexior
Post autor: pumexior »
Ja mam trzy ANT BMS, najstarszy w Falconie działa rewelacyjnie, dobrze balansuje i łączy się bez problemów. Drugi kupiłem rok temu i był fabrycznie uszkodzony. Rozładowywał niektóre cele bez powodu, ciężko się łączył z telefonem i bez powodu odpalał balansowanie, choć napięcie było poniżej zadanego progu. Ogólnie do śmieci. Zamieniłem go na taki sam i ten chyba jest ok, nie ma takich problemów jak poprzedni, ale jeszcze go nie używałem zbyt intensywnie.
Dede
Post autor: Dede »
xhaotic pisze:
02 lut 2021, 20:42
Wersja ANT BMS największa popularność to model do 24S.
Nowość ANT BMS do 20S ma inną płytę sterującą od model 24S
Model ANT BMS do 20S jest mniejszy i inną stronę wprowadzoną przewody od balansera.
Wszytkie modele mniejszym prądem jest mniej mosfetów zamontowane i cienkie przewody ale wymiar BMSa nie zmienia sie więc opłaca kupic od razu wiekrzy prąd z zapasem.
szczur333
ktos ma tego DALY/MGOD ?
chce go kupic odrazu z GPS-em z tym ze nie widze nigdzie w akcesoriach go
shade_
Post autor: shade_ »
jako ze jest juz ro 2022, czy dalej godne polecenia sa te ANT lub DALY ? Aktualnie szukam BMS'a do 13S dla 40-50A.
Myslalem nad LLT:
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... 2-2-2-2-2/
Aktualnie mocniejsza hulajka, a e-bike w budowie
