Rozładowanie aku 16s żarówką 100w
Czesc ,mam pytanie, rozładowywałem aku 16s zarowką 100w i mi rozładowało do napoecia 41v. Czy bateria będzie ok ?laduje teraz , ale ze mi bms nie odciął przy 3v , albo 2.7 tylko przy 2.5v to dziwne .
Re: Rozładowanie aku 16s żarówką 100w
Normalne, standardowe BMSy odcinają zazwyczaj 2,5v. To sterowniki mają wyżej w okolicy 3-3,2v.
Aku nic nie będzie po takim jednorazowym rozładowaniu o ile nie będziesz go przetrzymywał w stanie rozładowania 2,5v
- lukk
Zakładając, że faktycznie odciął przy 2.5V Mierzyłeś napięcia na celkach zanim zacząłeś ładować? to by było ciekawe.
Jesli to byla żarówka 100W dla 230V, to dla 40-60V, prad rozladowania byl pewnie okolo 0,5A. To na tyle mało, powolny proces, ze BMS odcina nisko, gdy aku jest b.rozladowane. Ale gdy pakiet bys potraktowal 5 czy 10A, wtedy po odcięciu przy 2,5 V, napiecie by natychmiast wrocilo w okolice 3V.
Jeżeli to była 100 watowa żarówka na 230 volt, to prąd rozładowania przy 60 voltach to zaledwie 0.11 A, który pod koniec rozładowania (41 volt) spadł zapewne do 0.74 A.WojtekErnest pisze: ↑10 lut 2021, 21:28Jesli to byla żarówka 100W dla 230V, to dla 40-60V, prad rozladowania byl pewnie okolo 0,5A. ......
