Bateria 14S10P
Nkemot
Bateria 14S10P
Post autor: Nkemot »
Witam,
Potrzebuje zbudować baterię 14S10P z poborem prądu na poziomie max 150A.
Na podstawie obecnej dostepności zakupilem 140 Samsung INR21700-40T 4000mAh -35A.
Bateria musi być zamknięta w wodoodpornej obudowie najlepiej aby wysokość obudowy nie przekaczaja 80mm.
Pierwszy problem jaki mam to być BMS?
Każdy ma swoje poglądy, jedni nie zalecaja używania BMS-a i w tym wypadku propnują zrobić dwie baterie 7S10P połączone szeregowo i ładowanie balancerem np: 2x icharge X8. Inne osoby używają BMS-a - ale często taki BMS ma rozmiary pomiędzy 90-110 mm (wysokość) i robi się problem z ulokowaniem w obudowie.
Chętnie zleciłbym wykonanie takie baterii w optymalnej konfiguracji osobie mającej doświadczenie i praktykę z podobną specyfikacją w okolicach Warszawy.
Proszę o pomoc.
Nkemot
molpiku
Re: Bateria 14S10P
Post autor: molpiku »
Może 2 bms po 7s był na forum wątek o 2 bateriach łączonych. Rafał Emm robi baterię i kiedyś robił wodoodporną do sur-ron na yt nawet wrzucił filmik jak ją wodą zalewał.
Maciej
Re: Bateria 14S10P
To jest bms 8 do 24S 200A. Wejdzie w skrzynkę spokojnie. Jeśli chcesz mieć podgląd na parametry i nie używać żadnych dodatkowych watomierzy to najlepsze rozwiązanie. 350zł za bms z prądem balansowania 200mA, bt, LCD.Obrazek
