Witam, Przymierzam się do budowy akumulatora mam juz wstępnie przygotowany projekt i większość części do jego budowy. Pozostało mi zakup akumulatorów i i tasmy do zgrzewania. Jeżeli chodzi o aku to wybor padł na LG MJ1, maksymalny prąd jaki bedzie pobierany to 22A , myślę że takie aku przy 6p zupełnie wystarczą i będzie z minimalnym zapasem chodzi mi natomiast o to jaką taśmę dobrać do zgrzewania. 0.1mmx7 wystarczy czy 0.15? Załączony obrazek przedstawia schemat połączeń między sekcjami, myślę że nawet do 30A powinno wystarczyć 0.1x7mm chyba że się mylę. Oczywiscie na głównych biegunach podwojona ilosc taśmy! Oceńcie proszę czy to będzie ok żeby nie spartplić.... wszelkie sugestie i opinie mniej lub bardziej konstruktywne mile widziane
Budowa Aku. Hailong G80 13s6p-ocena połączeń
- Gizmo79
Ostatnio zmieniony 01 mar 2021, 20:33 przez Gizmo79, łącznie zmieniany 1 raz.
Kross Hexagon R8 ,Rapid M1100
Re: Budowa Aku. Hailong G80 13s6p-ocena połączeń
Tam gdzie masz bc12 te 2 ogniwa i jedna taśma tak średnio.
Maciej
Nie ma źle fajna bateria jak na takie niskie prądy to 2 ogniwa bc12 mogą być nic się nie stanie możesz kabel dolutować dodatkowo, wtedy mniej strat.
