Balansowanie celi
Balansowanie celi
Naładowałem wszystkie baterie do pełna. Trochę to trwało i jak już kompletowałem w sekcje to z takim samym voltarzem. Napięcie podpadło na nich od 4.12 do 14.15 v. Wyrównywać po zgrzaniu ładowarką modelarską sekcje czy BMS poradzi sobie?
Re: Balansowanie celi
balanser na ogol balansuje od 4,15 do 4,25V. Przy 4,12 raczej nie ma szans. Poza tym moze ten segment ma samoistną upływność?
No ale jak już ją zrobię to doładuje do pełna i ciekawy jestem jakie będą rozjazdy i czy BMS różnice 0.3 v na sekcji wyrówna bo mi się nie chcę każdej sekcji osobno ładować. Swoją drogą czy normalne jest żeby Sony vtc5a po miesiącu od naładowania 4.12 miało.
Przecież masz rozjazd 0.03V a nie 0.3V, więc w czym problem. Taki spadek napięcia po miesiącu jest znikomy, tym bardziej że końcowe napięcia w pełni naładowanych baterii mogły być różne.
Czy te nizsze napiecie jest w dwoch pierwszych segmentach ?
Już nie pamiętam w których ale po co się przejmuje po to jest BMS żeby różnice 0.3 v wyrównywał.
Upraszczasz... BMS -balanser dziala tylko w określonym górnym zakresie napięc i tylko z malym wlasnym prądem balansowania. Nie służy do naprawy wadliwych pakietow a tylko w drobnym stopniu wyrównuje napiecie max, które jest w okolicach 4,15-4,17V.
0,3V to juz różnica która trzeba zdiagnozować i często fizycznie naprawic pakiet.
Zakladanie ze 'jakos' to zrobi BMS jest nieprawdziwe.
To tak ja byc miał przekoszony samochod, sciagajacy na lewo a elektronika samochodu na sile korygowala by tor jazdy w drugą stronę.
