Miernik rezystancji AC.
- exmotech
Mam krótkie pytanie odnośnie tego jakie urządzenie wydaje się najlepsze na dzień dzisiejszy. Wiem, że jest czterostronicowy temat opisujący metodę pomiaru AC i to, że jest ona wielokrotnie bardziej wiarygodna niż pomiar DC lub obciążeniowy.
Mam do wyboru:
SM8124
LQ1060s
RC3563
YR1030
YR1035
i może jakieś inne?
Ktoś ma linki do dobrych ofert? Jak wiadomo chodzi o dobrą kombinację jakość/cena a nie tylko co najtańsze bo wiadomo, że najtańszy to jest multimeter za 3.99 ale on nie zrobi roboty.
Uważam, że przy rowerach dużej mocy pomiar rezystancji jest ważny, bo ogniwa z dużą rezystancją przejmują na siebie obciążenie z ogniw równoległych co skutkuje przysiadem napięcia, grzaniem się ogniwa i finalnie szybszym zużyciem. Przy poborze 3A z ogniwa jakoś się wszystko 'rozejdzie po kościach' i nie ma to znaczenia, lecz przy poborze 7-12A z ogniwa jest to już problem.
A może się mylę i olać pomiar rezystancji?
Mam do wyboru:
SM8124
LQ1060s
RC3563
YR1030
YR1035
i może jakieś inne?
Re: Miernik rezystancji AC.
Nie olewać i nie projektować pakietów w których ściśnięte ogniwa mają oddawac 7-12A..
Przy 3A rzeczywisty wynik RW też ma duże znaczenie.
A co do mierników to one mają podobne dokładności ale różnią się interface, ekranem czy sposobem zasilania..
- exmotech
No wiesz, przy poborze rzędu 150A trudno zejść poniżej 7.5A na ogniwo, bo też trudno z reguły wepchnąć więcej niż 20s20p, co właśnie wynikowo daje 7.5A. Aby zejść zaledwie o 1.5A w dół, trzeba dołożyć 120 ogniw.
Kupiłem YR1030 bo był za jakieś $37 z dostawą.
Do porównań ogniw na pewno się sprawdza. Poniżej 23 mOm, masz wynik do dwóch miejsc po przecinku, czyli do 22.99 mOm.
- exmotech
A skoro już jesteśmy przy miejscach po przecinku to jaki rozjazd rezystancji dla każdego ogniwa jest do zaakceptowania przy składaniu w sekcję?
Z testów wynika, że prawidłowo jest np do 20% i tego się trzymać, czyli jeśli ogniwo ma 24mR to można łączyć z takim na 31mR. Jeśli ma 30mR to łączyć z takim co ma 36mR.
Ale ogólnie to jest temat rozległy, zalezny od prądów, typów ogniw itp, nie da się w jednym zdaniu tego opisać.
Ja dla mnie rozrzut 20% jest nieakceptowalny. Zarówno przy ładowaniu jak i rozladowaniu, to powoduje proporcjonalną i istotna różnicę napięc na segmentach.
Robiłem test na różnych ogniwach RW pakiecie 10P.
Z testu wynikło ze rozjazdy prądu na ogniwach różnych RW kolejność wyładowania jest różne ale to juz wszyscy wiemy.
Według testu pakietu 1S10P viewtopic.php?f=19&t=1812&p=69282&hilit=10p#p69282
Pakiecie 10P naładowanym na 100% pierszej kolejności rozładowane i najwięcej prądu dawały ogniwa najmniejszych RW, ogniwa większym RW dawały na mniej prądu
Pakiecie naładowanym do połowy prądy sa wyrównane pomiędzy wiekrzyłem a mniejszym RW
Pakiecie wyładowanym jest najgorzej bo ogniwa mniejszym RW zostały wcześniej wyładowane i poszedł czas na wyładowanie ogniw z większym RW, dodatkowo jest zjawisko przepływ prądu balasowanie ogniw tym przypadku ogniwa wiekrzyłem RW ładują odniwa mniejszym RW
Jak ktoś używa regenu to najwięcej prądu przyjmują ogniwa mniejszym RW.
20% odchylki to możliwe ze prąd odchylenia będzie 20% dla pakietu 2P, jesli mamy wiecej P i różne RW to juz różnie prądy ida na ogniwo ale wstępnie możemy policzyć to według wzoru prawo ohma, musiałbym jeszcze to sprawdzić czy bedzie to zbliżone do obliczeń
- exmotech
To co mnie ratuje to duża ilość ogniw w sekcji. Bo jak jednoogniwo jest do dupy w pakiecie 4p to jest to 25% całości. W pakiecie 20p jedno ogniwo to tylko 5% całości.
Dlatego większe pakiety się trudniej rozjeżdżają bo drobne roznice w ogniwach stanowią mniejszy wpływ na calosc sekcji.
Ja używam miernika RC3563 ale nie mam innych modeli zeby porównać jakością.
Jak narazie wszytko porządku spełnia zadania jako tester ogniw i nie tylko bo wykorzystuję tez to testowania mosfetów RDS(on) wykluczyć podróbki jeśli rezystacja odbiega od katalogowych.
https://a.aliexpress.com/_vs4OhF
Miernik AC RW sprawdza sie rowniez przy sprawdzaniu stanu aku Pb kwasowych, EFB, AGM.
Tym bardziej że obecnie w większości nie ma w nich korków, wiec nie da sie sprawdzic gęstości.
W zaleznosci od typu+pojemności+pradu rozruchu wartosc RW nominalna wynosi od 2,5 mR (AGM 700A do 7mR kwasowy 360A 40 Ah). Rozładowane, zasiarczone mają czasem nawr 30-40 mR. To b.ulatwia ocenę i ladowanie aku. Równolegle mam specjalizowany tester KONNWEI 650, ktory ma tez pomiar RW i w oparciu o niego wyznacza SOH.
