Mikro bidon butelkowy
Znalazłem ostanio w sieci taki mikro bidonik butelkowy 10S3P (dla dzieci dosłownie i serio):
Ktoś coś kiedyś takiego zgrzewał?
załączam przykładowy inny screen z większego modelu:
mam poważną zagadkę jak tu należy prowadzić taśmy? Ktoś coś kiedyś takiego zgrzewał?
- Rysiekkk
Re: Mikro bidon butelkowy
Ten model jest nieco większy bo to 10S4P. Można go nawet kupić w Polsce.
Natomiast to maleństwo 10S3P jest osiągalne w różnych dalekowschodnich serwisach.
Np tutaj. http://www.topbikekit.com/g30-battery-3 ... p-864.html
Mikro bidon mają w zibibike, w ręku nie wygląda jak bateria
https://zibibike.pl/22-bateria-64ah.html
Daj 1100 zeta za 7ah ... to ...trzeba mocno chciećPaweł pisze: ↑18 mar 2021, 22:21Mikro bidon mają w zibibike, w ręku nie wygląda jak bateria
Ten z zigibike ma prawdopodobnie jeszcze mniej ogniw jakieś 10S2P
pytałem sprzedawcy (Top Bike Kit) o prefabrykowane taśmy niklowe albo chociaż schemat połączeń. Wygląda na to że jest to dość skomplikowany żeby sobie samemu zgrzać. Jeśli dobrze liczę o niektóre sekcje są w osobnych poziomach tej "butelki" ...
Podejrzewam że masz dwie cele obok siebie na piętrze oddzielone w pionie izolatorem. Zgzrewasz je obok siebie a potem składasz. Ale pewnie zależy ile P
ta butelka G30 ma 30 ogniw na 3 poziomach. Więc tak sobie kombinuję:
(Jakby co to proszę mnie poprawić )
Wychodzi po 10 sztuk ogniw na poziom. Czyli jak robią 10S3P to
1 poziom 10 = 3+3+3 [+1 sekcja przechodzi na kolejny poziom
2 poziom 10 = 2]+3+3+{2 sekcja przechodzi na kolejny poziom
3 poziom 10 = 1}+3+3+3
nie wiem czy to czytelne. Ewentualnie może są jakieś inne patenty na taki rozkład
Nie widzę innej opcji... bo wątpię, by jedno piętro było segmentem 10S1P i dopiero 3 piętra łączyły się równolegle przewodami "balansującymi" BMSaszkuba pisze: ↑21 mar 2021, 20:45ta butelka G30 ma 30 ogniw na 3 poziomach. Więc tak sobie kombinuję:
