Budowa akumulatora ułożenie w koszyczkach
Witam,
Jak w temacie, jak prawidłowo układa się w koszyczach baterie i je grupuje. Czy istnieje jakaś metoda czy na czuja ?
Wyczytałem tylko by : pakiet miał jak najwięcej połączeń szeregowych miedzy sekcjami równoległymi.
Kształt koszyczka jak i połączenie 18S 8P , są pokazane na tych rysunkach w sumie 144 ogniwa :
Re: Budowa akumulatora ułożenie w koszyczkach
2 rysunek jest bez sensu. Tak się nie łączy w naszych pakietach.
1 zdjęcia nie rozumię.
Zasady są takie że połączenia którymi płyną największe prądy mają być najkrótsze i mieć najwięszy przekrój (czyli lepiej np 4 krótkie mostki niż 2 długie).
No to logiczne co napisałeś lecz dalej nie wyjaśnia jak to się łączy.
Rysunek drugi jest poglądowy że 144 ogniwa i do tego główny plus i minus zasilania.
Na pierwszym rysunku to jest tylko kształt baterii , te kolorki to po prostu trójkąty za których ten koszyczek był budowany.
Tutaj na szaro zaznaczyłem wydzielenie poszczególnych sekcji po 18 sztuk i naniosłem plusy i minusy ? Czy tak się robi czy jeszcze inaczej ?
chodzi mi czy plus jednej sekcji z plusem drugiej sekcji i minus jednej sekcji z minusem drugiej sekcji przy jak największym możliwym połączeniu mostkami ? Czy jeszcze inaczej ? Bo nie widzę nigdzie opisu jak to się układa prawidłowo, a tutaj mi coś w tym nie pasuje
daj tu foto jeszcze raz ale czyste bez tych pokreśleń i kolorków, plusów itp. to coś wymalujemy Gdzie będzie bms? Dobrze tam mieć blisko niego wyjście minus z pakietu .Rozumiem że pakiet 16s9p ma być. I szkoda że równiejszej części koszyków nie przeniosłeś na sam dół, byłby odrobinkę pakiet mniejszy a czasami jest walka o milimetry, ty zdaje się tam ciasno miałeś
https://zapodaj.net/1bb1a9d84464d.jpg.html
Ogniwa zaznaczone na czerwono są połączone tylko jedna taśmą najlepiej popraw włożenie cel.
Ile amper będziesz brać z pakietu?
Maciej
Bez kolorków :
BMS ma być z boku z prawej strony jak się patrzy na kierownicę roweru. Ten szpic z jednym wystającym ogniwem to najbardziej wysunięty element w skrzynce.
Pakiet będzie zabezpieczony bezpiecznikiem 50 Amper. Przewiduję max 5 Amper na jedną sekcję . czyli 8x5 = 40 Amper . Tasiemki to czysty nikiel 7mmx0.1 które wytrzymują 6 Amper.
Pakiet ma być jak wspomniałem 18S 8P .
Tutaj nie ma takich pojedyńczych długich lini , tylko nie wiem czy dobrze czy inaczej jeszcze ? :
na zasadzie że po 18 łączę w 8 par ? czy inaczej ?
Tu masz przykładowy sposób połączeń (zdjęcie z internetu)
A to przykładowo rozmieszczenie. Dużo krótkich połączeń. (zdjęcie z internetu)
Według tego co jest w insternecie to tak to rozmieściłem:
Czy to jest poprawnie ? I jak łaczyć to blaszkami ?
Na fioletowo jest podzielone po 18 sztuk - 9 na plus i 9 na minus.
Teraz połączenia wyglądają ok. Czasem ciężko ułożyć poprawnie i trzeba iść na kompromis, gdzie przy połączeniu sekcji przy głównym plusie dać np. Podwójne blaszki dla pewności.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2021, 10:59 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 2 razy.
No dobra jest git, ale te na fioletowo z tej strony łączę rozumiem każde z każdym blaszkami, a z drugiej strony jak ?
edit ...
Heh, źle jest nie jest dobrze w błąd mnie wprowadziliście
To jest połączone od góry 16S 9P a nie 18S 8P.......
Dopiero to mi rozjaśniło sprawę :
Od spodu łączy się plusy z minusami według połączenia od góry.
Muszę to przerobić .
edit...
Czy to mam teraz dobrze 18S 8P ?????
edit ...
edit...
- RafalEmc2
To polaczenie Juz najblizej fajnie ze powoli nawet "powazne firmy od bateri" sie ucza. I nie ma tu w poscie dyrdymalow by budowac pakiet na "kupki" "grupy" z duza iloscia polaczen wewnatrz sekcji.
Ktore wcia mozna zobaczyc w pakietach w ebajkach z dedykowana rama
Jakie kupki? W zbitych grupach przejście między sekcjami jest wąskie i trzeba by grube przewody. Nie widzę w tym sensu. Tutaj mamy szerokie pasy a co za tym idzie szeroki przewód elektryczny czyli z blaszek idzie zrobić sensownie. Wąskim gardłem są pojedyncze dłuższe odcinki gdzie trzeba podwoić połączenia dwiema blaszkami i pamiętać o obciazalnosci 5Amper na blaszkę 7x0.15mm . Z tymi uwagami połączyć i tyle. Proste jak budowa cepa a firmy niech sobie robią co chcą. Nie obchodzą mnie firmy i ich pomysły, mam swój rozum i nie korzystam z firm bo nie raz tam partacze biznesmeni robią.
Wcześniej pisałem p tym by równiejszą część układu koszyków dać na najdłuższy odcinek co może zwiększyć odrobinę ilość miejsca w skrzynce. Nie wiem czy moje bazgroły to dobrze pokażą
