BMS 100A Dwa wyjścia Discharge
Cześć
Jest taki BMS 100 A ( biały ) Na stronie sprzedawcy są dwa schematy wyjścia,że niby moża z jednego albo drugiego skorzystać ( C- lub P- ),ale nic nie piszą jaka jest różnica ,o co w tym wszystkim chodzi.
http://pl.aliexpress.com/item/328654839 ... web201603_
Czy koledzy się orientują w tym ,może Ktoś zna temat.
Proszę o odpowiedż.
Pozdrawiam.
Proszę o odpowiedż.
Pozdrawiam.
Re: BMS 100A Dwa wyjścia Discharge
błąd wynika z tłumaczenia automatem, C- (charge) - tu podłączasz ładowarkę P - (power) tu podłączasz odbiornik prądu, schemat na ofercie wszystko wyjaśnia
Można też ładować od strony -P
Ładowanie tylko przez pin C-
Odbiornik możę być na pinie P- lub C-
Czyli
. . . OK.Od strony -C można pobierać prąd, ale o dużo mniejszym amperażu.
Jeszcze jedno pytanie bo ponoć ten BMS jest tak skonstruowany że w praktyce można jednocześnie ładować i pobierać prąd ????
Jest tylko zapewne "mały" problem, zapewne BMS, przy poborze prądu przez "C-", nie będzie chronił baterii przed zbyt niskim napięciem.
Nie prawda C- będzie chronił zbyt niskim napięciem i wysokim napięciem. Tylko pod wejściem P- nie chroni zbyt wysokim napięciem.
Prąd pod C- jest tylko 60A a na wyjściu P- 80A różnica wynika ze jest mniej mosfetów na sekcji pomiędzy C- a P- stosunku do sekcji P- a B-
Ten model jest inny co opisujemy w temacie.tkoko pisze: ↑19 mar 2021, 7:24A poniższy BMS na "-P" przed czym chroni
https://pl.aliexpress.com/item/33000839 ... 5392%23868
Jeśli mamy poruszać temat szerokim zakresie i różne BMSy to prąd zależy od konstrukcji tego BMSa.
Prąd ładowania i prąd wyładowania zależy ile mamy mosfetów, żeby konstrukcja BMSa była tańsza produkcji to stosuje więcej mosfetów od strony wyładowania a mniej mosfetów od strony ładowania.
BMSy które maja ten sam prąd ładowania i wyładowania to muszą mieć tyle samo mosfetów od strony ładowania i wyładowania.
Więc nie ma możliwości wszytko podpiąć pod jedną konstrukcje bo ilość mosfetów i parametrów jest różna, może sie zdążyć ze po stronie ładowania C- są słabsze mosfety i ilość sztuk mniej niz od strony P- dla tego konstrukcje osobnym P- i C- maja różne prąd.
P- w tym modelu jest wyłącznie do rozładowania i ma chronić przed niskim.Dede pisze:...........Tylko pod wejściem P- nie chroni zbyt wysokim napięciem
Reasumując :
- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -Dede pisze:Prąd pod C- jest tylko 60A a na wyjściu P- 80A
Dziękuję Wszystkim- oraz serdecznie Pozdrawiam.
Zwracam uwage ze jesli cbcecie ladowac przez -P to ladujecie w odwrotną stronę czyli przez diodę zaporową mosfeta, czyli 0 kontroli....
