Nowa bateria dla hulajnogi Xiaomi m365
darekyorek
Post autor: darekyorek »
Kupiłem okazyjnie hulajnogę bez baterii i sterownika który już zamiennik na alli zamówiłem. Baterię zrobię sam ale chyba muszę bms zamiennik oryginału też zamówić na alli żeby to chulało jak fabryczne?
darekyorek
Re: Nowa bateria dla hulajnogi Xiaomi m365
W sumie głupie pytanie. Nie będzie mi pewnie działać podgląd napięcia celi w aplikacji i tyle. Ponoć dają też z innym bms. Zrobię baterię 13s3p.
gość
Post autor: gość »
Da się ogarnąć.
Robisz program na tej stronie:
http://f0456977.xsph.ru/
Wybierz opcie "usuń błąd BMS" i można wstawić dowolny BMS.
Wybierz opcję "wyświetl parametr systemowy - pokaż napięcie na sterowniku" i Masz podgląd na napięcie baterii.
Nie polecam podglądu na napięcie poszczególnych sekcji, pomiar czesto się psuje i wprowadza w błąd użytkownika oraz zmniejsza zasięg.
Od siebie nie polecam 13s.
Ja jeżdżę na 11s5p i uważam że to optimum (zmieściło się w podeście bez podkładek) .
Przy 12s robi się za szybko.
Przekraczanie 35 km/h M365 to proszenie się o kłopoty.
darekyorek
No nie wiem jeszcze jaką baterię zrobię. Wiem że za szybko czasem jak widzę te przerośnięte hulajnogi co mogą na tych kułeczkach 100 km/ h jechać to myślę sobie popieprzeni. Zostało mi 42 Sony vtc5a po projekcie. Ale mój rower jedzie 110 a przejadę się tyle raz w miesiącu w niedzielę po pustej prostej drodze a tak do 80 a przeważnie 50/60. Hulajnogą 45 też bym nie jeździł ale bym się cieszył że tyle pojedzie.
gość
Post autor: gość »
Problem polega na tym że M365 nie powinna jeździć powyżej 35 bo zaczyna być niestabilnie.
Moja na 11s ma V max 37 a mini 28 km/h
Jaki zakres prędkości będzie jeśli max będzie 45km/h?
Inna sprawa to obciążenie silnika
Żeby jechać 27 km/h wystarczy jakieś 260W ale wtedy przyspieszenie jest marne
Żeby jechać 35km/h potrzebuje już około 600W
Przy wyższym napięciu i próbie osiągnięcia 45km/h może dojść do przegrzania tego malutkiego silnika.
A żeby jechać wolniej trzeba będzie akceptować marne przyśpieszenie.
Podest po przesunięciu sterownika może pomieść 50 ogniw.
Kolejne 5 ~ 6 można zmieścić w rurkę.
Na Twoim miejscu dokupiłbym te 2 ogniwa i zrobił 11S4P.
Parametry i zasięg będą lepsze niż w Pro i nie trzeba będzie się tyle gimnastykować żeby to pomieścić.
Jeśli Potrafisz samodzielnie zbudować akumulator to jeśli 11S4P nie wystarczy to przebudowa nie będzie problemem 😉
Ostatnio zmieniony 16 cze 2021, 14:05 przez gość, łącznie zmieniany 2 razy.
darekyorek
Jak się da te 50 ogniw wepchnąć bo ja nie wiem. Robiłem wstępną przymiarkę jeszcze bez sterownika i w koszykach plaster miodu nie bardzo. Do góry 2 rzędy tylko wejdzie a gdzie tu jeszcze bms.
gość
Post autor: gość »
U mnie są bez koszyków na klej i silikon.
Układ przypomina literę W.
I tak dwie warstwy.
Ja nie mam BMS'u tylko złącze do balansowania ładowarką modelarską.
Może BMS zmieściłby się na sterowniku.
