Nowa bateria dla hulajnogi Xiaomi m365
Kupiłem okazyjnie hulajnogę bez baterii i sterownika który już zamiennik na alli zamówiłem. Baterię zrobię sam ale chyba muszę bms zamiennik oryginału też zamówić na alli żeby to chulało jak fabryczne?
Re: Nowa bateria dla hulajnogi Xiaomi m365
W sumie głupie pytanie. Nie będzie mi pewnie działać podgląd napięcia celi w aplikacji i tyle. Ponoć dają też z innym bms. Zrobię baterię 13s3p.
Da się ogarnąć.
Robisz program na tej stronie:
http://f0456977.xsph.ru/
Wybierz opcie "usuń błąd BMS" i można wstawić dowolny BMS.
Wybierz opcję "wyświetl parametr systemowy - pokaż napięcie na sterowniku" i Masz podgląd na napięcie baterii.
Nie polecam podglądu na napięcie poszczególnych sekcji, pomiar czesto się psuje i wprowadza w błąd użytkownika oraz zmniejsza zasięg.
Od siebie nie polecam 13s.
Ja jeżdżę na 11s5p i uważam że to optimum (zmieściło się w podeście bez podkładek) .
Przy 12s robi się za szybko.
Przekraczanie 35 km/h M365 to proszenie się o kłopoty.
No nie wiem jeszcze jaką baterię zrobię. Wiem że za szybko czasem jak widzę te przerośnięte hulajnogi co mogą na tych kułeczkach 100 km/ h jechać to myślę sobie popieprzeni. Zostało mi 42 Sony vtc5a po projekcie. Ale mój rower jedzie 110 a przejadę się tyle raz w miesiącu w niedzielę po pustej prostej drodze a tak do 80 a przeważnie 50/60. Hulajnogą 45 też bym nie jeździł ale bym się cieszył że tyle pojedzie.
Problem polega na tym że M365 nie powinna jeździć powyżej 35 bo zaczyna być niestabilnie.
Moja na 11s ma V max 37 a mini 28 km/h
Jaki zakres prędkości będzie jeśli max będzie 45km/h?
Inna sprawa to obciążenie silnika
Żeby jechać 27 km/h wystarczy jakieś 260W ale wtedy przyspieszenie jest marne
Żeby jechać 35km/h potrzebuje już około 600W
Przy wyższym napięciu i próbie osiągnięcia 45km/h może dojść do przegrzania tego malutkiego silnika.
A żeby jechać wolniej trzeba będzie akceptować marne przyśpieszenie.
Podest po przesunięciu sterownika może pomieść 50 ogniw.
Kolejne 5 ~ 6 można zmieścić w rurkę.
Na Twoim miejscu dokupiłbym te 2 ogniwa i zrobił 11S4P.
Parametry i zasięg będą lepsze niż w Pro i nie trzeba będzie się tyle gimnastykować żeby to pomieścić.
Jeśli Potrafisz samodzielnie zbudować akumulator to jeśli 11S4P nie wystarczy to przebudowa nie będzie problemem
Ostatnio zmieniony 16 cze 2021, 14:05 przez gość, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak się da te 50 ogniw wepchnąć bo ja nie wiem. Robiłem wstępną przymiarkę jeszcze bez sterownika i w koszykach plaster miodu nie bardzo. Do góry 2 rzędy tylko wejdzie a gdzie tu jeszcze bms.
U mnie są bez koszyków na klej i silikon.
Układ przypomina literę W.
I tak dwie warstwy.
Ja nie mam BMS'u tylko złącze do balansowania ładowarką modelarską.
Może BMS zmieściłby się na sterowniku.
I tak dwie warstwy.
