Tas zapowiedział ankietę dotyczącą trwałości aku, lecz po małym "trzęsieniu na forum" temat zniknął.
Wrzucę więc tutaj swoje cztery najstarsze testowane aku, bez ingerencji w ogniwa, które są być może i najstarsze z użytkowanych na forum. Może WojtekErnest ma starsze aku, ale zapewne już po wymianie/wyrównywaniu ogniw.
1. dwie fabryczne baterie - "10S3P" Samsung F, nominalnie 7.8 Ah, ogniwa z 2012 r. baterie w użytku od 2014 r.
pomiar 18. 07. 2021 r. ładowanie od 33.90 V do 41.99 V / 5.9 Ah , rozładowanie od 41.57 V do 28.65 V / 5.6 Ah
minimalne i maksymalne napięcia na wtyczce balansu mierzone po ustabilizowaniu/ochłodzeniu baterii.
1 - 3.436 V / 4.167 V
2 - 3.446 V / 4.171 V
3 - 3.449 V / 4.175 V
4 - 3.458 V / 4.171 V
5 - 3.457 V / 4.173 V
6 - 3.470 V / 4.173 V
7 - 3.462 V / 4.179 V
8 - 3.460 V / 4.179 V
9 - 3.457 V / 4.175 V
10 - 3.458 V / 4.174 V
Baterie nowe, bez żadnej "konserwacji", opisane tutaj:
viewtopic.php?f=19&t=599&p=96399&hilit= ... niw#p96399
w 2018 r. baterie przeszły przymusowy "test Tas'a" na uderzenie.
https://solectwolubiana.pl/articles/226
i dopiero wówczas pierwszy raz mierzyłem wszystkie "P", bo termokurcze popękały i miałem dostęp do wtyczki balansu.
Baterie po
DZIEWIĘCIU latach mają 72 - 75% pojemności nominalnej przy obciążeniu około 250 wat.
2. "złom" - "10S2P" Sony V, nominalnie 3.2 Ah, ogniwa z 2007 do 2010 r. bateria w użytku od 2014 - 15 r.
pomiar 20. 08. 2021 r. ładowanie od 38.2 V do 41.3 V / 1 Ah, rozładowanie od 41.2 V do 33.1 V / 0.92 Ah
1 - 3.776 V / 4.148 V
2 - 3.759 V / 4.130 V
3 - 3.787 V / 4.124 V
4 - 3.815 V / 4.100 V
5 - 3.765 V / 4.180 V
6 - 3.842 V / 4.074 V
7 - 3.857 V / 4.070 V
8 - 3.853 V / 4.068 V
9 - 3.856 V / 4.071 V
10 - 3.847 V / 4.065 V widoczne na zdjęciu ogniwo z popękaną od temperatury koszulką
Już popękana koszulka na ogniwie świadczy jak wyeksploatowane/zagrzane są te ogniwa, a mimo to ogniwa nadal są sprawne, a po wymianie piątego "P" na lepsze/sprawniejsze ogniwa, pojemność aku zapewnie by wzroła powyzej 40% pojemności nominalnej. Aku jest "konserwowane" jedynie przez BMS, używane przy testowaniu sprzętu.
Bateria po
CZTERNASTU !!! latach ma 30% pojemności nominalnej przy obciążeniu 250 wat, i jest nadal używana.
3. "8S5P" Samsung 22P, nominalnie - 10.7 Ah, ogniwa z 2013 r. bateria w użytku od 2015 r.
pomiar 20. 08. 2021 r. ładowanie od 28.9 V do 33.3 V / 6.8 Ah, rozładowanie od 33.2 V do 27.0 V / 6.8 Ah
1 - 3.65V / 4.19 V
2 - 3.65 V / 4.18 V
3 - 3.65 V / 4.17 V
4 - 3.72 V / 4.22 V
5 - 3.67 V / 4.18 V
6 - 3.68 V / 4.19 V
7 - 3.67 V / 4.17 V
8 - 3.67 V / 4.17 V
Ogniwa "z odzysku" kupione jako zgrzane w "2S20P", podzielone na "8S5P". Jedej wiosny konieczne doładowanie "P" aby zadziałał BMS, reszta "konserwacji" przez BMS. Bateria po
OŚMIU latach ma 65% pojemności nominalnej przy obciążeniu 200 wat.
4.bateria od Glebora, "10S5P" ogniwa ???, nominalnie 11 Ah, zmierzone 9.5 Ah, bateria w użytku od 2016 r
pomiar 20. 08. 2021 r. ładowanie od 36.89 V do 42.1 V / 5.6 Ah, rozładowanie od 41.99 V do 33.4 V / 5.3 Ah
1 - 3.703 V / 4.243 V
2 - 3.687 V / 4.217 V
3 - 3.695 V / 4.226 V
4 - 3.692 V / 4.219 V
5 - 3.682 V / 4.199 V
6 - 3.689 V / 4.178 V
7 - 3.696 V / 4.217 V
8 - 3.697 V / 4.227 V
9 - 3.674 V / 4.181 V
10 - 3.698 V / 4.230 V
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=4747
Bateria "konserwowana" tylko przez BMS. Aktualna pojemność to 50% pojemności nominalnej przy obciążeniu 250 wat.
