Re: Testy ogniw z odzysku
: 07 maja 2022, 22:49
Duży bidon 13s7p od użytkownika Tooropek na bezcyklowych depakietach LG M29 z jednej partii z 2020r.
Forum poświęcone tematyce rowerów i innych pojazdów elektrycznych
https://pojazdyelektryczne.org/
No i jak tam pakiecik po wakacjachaditech.pl pisze: ↑27 kwie 2022, 17:57Pany od roku buduje pakiety złożone z różnych ogniw ,testowane zwykłym testerem litokala 600 gdzie test jest przy 750ma ten tester służył mi do pomiaru pojemności oraz drugi testerYR1035+ do rezystancji i przez rok złożyłem ok 20pakietów z tego ok 10szt 10s5p do pojazdu o poborze 20A oraz 5szt 13s5p o poborze 25A i kilka dla siebie z tego dwa większe 16s8p 40A Poboru oraz 16s12p -60A poboru max ,te mniejsze akumulatory były oprate o te same ogniwa lub równą liczbę różnych ogniw w jednym p pakietu i bms za 35zł z balansowaniem przy naładowaniu ,nikt kto brał udział w tym eksperymencie nie zgłaszał problemu na jednym takim 10s5p miałem okazję jeździć kilka dni po 6mieś od budowy przy 30V Dopiero bms odłączał i po naładowaniu i balansowaniu pakie cela miała 4.18V z czasem mieszałem ogniwa coraz bardziej tak ,że w pakiecie który ma ok 200ogniw jest ok 6-8modeli różnych ogniw wymieszanych na max tylko aby w każdej celi zgadzało się rw równoległe oraz pojemność całkowita
Zrobiłem drugi eksperment na sobie ,pakiet to 16s12p prąd max 55A ogniwa z ok 6-8marek pojemność 2900-2500mah rw 32-20mr prawie 200szt ogniw kupowane z 2 źródeł wtedy gdy cena to 1,5-2zł za szt dałem za 250szt -500zł z 250szt odpadło ok 20szt ,pojemność mniejsza niż 2500 lub rw większe niż 30 na powerbanki ,druga rzecz kupiłem bms jk z aktywnym balanserem 0,6A pakiet uzyskał pojemność na papierze 33ah czyli pojemność +-2150wh
z racji,że pakiet jest ładowany do 95% ok 4,12 na ogniwo mam do dyspozycji 1900-2000wh cena końcowa pakietu czyli koszyki ogniwa taśmy oraz bms to ogniwa 450zł bms 320zł koszyki tamsy kable itp 150zł ok 900zł za 1900wh czyli 1wh-47groszy czas pracy własnej ok 8-10h na cały etapie pakiet do ev spark gamma testowany od miesiaca pełnych ładowań 7 ok 1000km zrobione bms trzyma cały pakiet w dobrej kondycji na całej długości pracy akumulatora cele sa równe +-0,03V spadki napięcia na max 55A ok 4-5V gdybym chciał komuś dac zarobić wydał bym ok 4000zł za pakiet na np sanio ga i miał bym 42AH i przy 60V było by to ok 2500wh przelicznik 1,6zł za 1wh gdybym sam budował na ogniwach z depakietu cena ok 2000zł czyli przelicznik o 0,90gr-1wh
Ogniwa totalna mieszanina z bms JK + Własna wiedza 1wh-0,47gr
Ogniwa depakiet na sanio ga z bms JK + Wykonanie własne 1wh =90gr
Pakiet kupny cena to brak własnej wiedzy oraz wygoda 1wh=1,6zł
Jak widać mając znajomość w jakimś temacie można sporo zaoszczędzić a pakiet i do Falcona może sie okazać tańszy niż sterownik ,należy mieć jakieś doświadczenie oraz sprzęt i trochę testów najlepiej udanych za sobą inaczej lepiej się za to nie brać tylko zlecić komuś wtedy zostaniemy skrojeni z kasy ale mamy pewność ,że wszystko powinno działć jak należy prze kilka sezonów NIGDY NIE KUPUJCIE JAKIŚ AKUMUALTRÓW Z CHIN ITP LUB OD KOGOŚ KTO TAKIE AKUMULATORY KUPIJE I SPRZEDAJE W POLSCE LEPIEJ Samemu zbudować lub zlecić ludzią którzy to budują tu na miejscu
Po wakacjach dam pełny wpis ze zdjeciami itp jak ten pakiet dalej pracuję musze mieć z 50-100 cykli aby się lepiej odnieść do ostatniego pakietu
