samo-rozładowywanie się jednej celi.
Hej hej ludzie. Jakie mogą być przyczyny zauważalnego rozładowywania się jednej celi w baterii w baterii 13s5p? W ciągu niecałej doby spadło z 4.088 do 4.082.
Re: samo-rozładowywanie się jednej celi.
Nie mam możliwości sprawdzenia tego, bo chwilowo potrzebuje roweru codzień. Problem odkryłem w tym sezonie. Wszystkie cele miały 2.22v i ta jedną resztę napięcia dające całość 54.6V.
Ładuję je do 4.1v. Dziwi mnie fakt, że po rozładowaniu to cela #1 ma najniższe napięcie, a #11 jest poniżej średniej ale nie jest najgorsza.
Możliwe że trakcie zgrzewania taśmy zrobiła mini dziurka ogniwe od strony minusa i ogniwo wysycha i następuje powolne wyładowanie i różnica pojemności.
Może być fizyczna usterka ogniwa , zgrzewy ale moze ten BMS z BT zle wskazuje. Krótko mówiąc pakiet do serwisu
Doładowalem go testerem ZKE do 4.1v i został 4.087. po naładowaniu do 1.11 pokazało 1.093. dopiero naładowanie do 4.12 dało 1.1xx V. Cela 1 po doładowaniu miała równe 1.1v, więc to nie wina ładowarki na pewno. Ten tester jest ustawiony na CV charge z odcięciem 0.005v(minimalne możliwe)WojtekErnest pisze: ↑31 lip 2021, 8:21Może być fizyczna usterka ogniwa , zgrzewy ale moze ten BMS z BT zle wskazuje. Krótko mówiąc pakiet do serwisu
No nie wiem, ja się nastawiam na użytkowanie tej baterii trochę dłużej niż 2 lata więc wolę jej nie przeładowywać, skoro nie muszę. Plus mam za mało czasu żeby je teraz ładować od nowa do 4.2v. zajmie mi to tydzień, a ja potrzebuję używać jej codziennie.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2021, 7:05 przez 0tik, łącznie zmieniany 1 raz.
Na Twoim ekranie jednen segment ma 3,69 a inny 4,14V. Zrobisz jak uważasz ale albo pakiet jest juz rozjechany/wadliwy albo ten BMS a wlasciwie BALANSER nie działa dla poziomu 4,10V.
BMS -y zwykle nie wyrównują segmentów jeśli napięcie nie przekroczy 4.15 -czasem nawet 4,2V.
Nie lądując do normalnego 4,2V na segment prawdopodobnie nie masz balansowania ogniw. Typowy pasywny BMS wyrównywanie zaczyna pod sam koniec ładowania -Ty do tego końca nigdy nie dociągasz.
Jeśli chesz ładować do 4,1V -to alobo balanser aktywny -albo BMS który ma aktywne wyrównywanie i wyrównuje już od niższych napięć.
