Pakiet na dwa rzedy ogniw
- moonkagliwicee
Witam. Wykonywal ktos lub posiada pakiet na dwoch rzedach ogniw 21700? Interesuje mnie calkowita szerokosc takiego pakietu?
Re: Pakiet na dwa rzedy ogniw
ogniwo jest dłuższe o pół centymetra niż 18650 i ma 70mm, więc dwa pakiet plus przekładki to może i 16 cm. Nie wiem czy jest taki szeroki suport by Ci korby nie biły w skrzynkę, bo już przy największym jaki zdobyłem w lokalnym sklepie dla 2x 18650 trzeba było szlifnąć korbę.
- moonkagliwicee
O szerokosc suportu sie nie martwie. Ten problem juz rozwiazalem. Chcialem info o rzeczywistej szerokosci od kogos kto taki pakiet mial w rekachYasiu77 pisze: ↑13 mar 2022, 8:33ogniwo jest dłuższe o pół centymetra niż 18650 i ma 70mm, więc dwa pakiet plus przekładki to może i 16 cm. Nie wiem czy jest taki szeroki suport by Ci korby nie biły w skrzynkę, bo już przy największym jaki zdobyłem w lokalnym sklepie dla 2x 18650 trzeba było szlifnąć korbę.
