Panasonic bd , samsung 40t , lg m50l które byście wybrali ?
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Cześć fachowcy :) co byście wybrali do budowy akumulatora 16s pojemność ok 30ah. Panasonic bd 3200mah , podobno 7-8 amper w sekcji zniesie, czy samsunga 40t lub lgm50. Sprawa tag wygląda 16s10p na panasonicu, 40t 16s7p 28ah na samsungu , czy 16s7p na lg 35ah . Koszty jakie poniosę:
Panasonic 1200zl ogniwa
Samsung 1750zl
Lg 1600zl
Tam będzie 60a sterownik, chyba że podleje ciut do 80a , ale nie wiem czy bms 60a to wytrzyma taki czerwony. Chyba że zrobię 20s 6p na lg m50l - powinna 60a przeżyć chwilowego , a ciągłego 40. Co myślicie? Kasa przemawia za Panasonic.
aditech.pl
Re: Panasonic bd , samsung 40t , lg m50l które byście wybrali ?
Post autor: aditech.pl »
Siema pakiet 16s6-8p to zdecydowanie za mało jak na obciążenie 50-60a pakiet 16s7p przy obciążeniu stałym 15A ma na samym końcu temperaturę ok 50-60C ,wiadomo nikt nie jedzie w sposób ciągły przez tyle km ale jak zapodasz te 30-40A przez kilka minut to niewiadomo jak się to zachowa buduje pakiet do sparka obciążenie 55A pakiet 16s 12p i się zastanawiam czy nie zrobić 16s14p zasada taką max prąd na ogniowe najlepiej 4-5A jak dasz więcej te 6-7A czy 10 taki pakiet może mieć problemy po pierwszym sezonie częstej jazdy a 3-4 może nie dożyć pozdrawiam
Ani 10p na 18650 ani 7p na 21700 nie uciągnie Ci 80A. 60 to jest już bieda straszna co się będzie na jesień mściła okrutnym SAGiem. Jeszcze to przemyśl.
40T by to uciągnął jakoś ale to mało pojemne ogniwo, ale znowu jak masz takie wygórowane potrzeby ponad możliwości sprzętu to możesz je użyć.
Ja bym zrobił trochę większy aku bo to już odblokowuje i 18650 i jakieś rozsądne pojemności na 5Ah ogniwach 21700
Baranski86
tas pisze:
18 mar 2022, 19:03
Acha, a le 16s10p na tych panasonicach bd (ktoś już się pytam na forum czy je kupić, ) to uciągnie 60a? To zostawię na 60a już ten sterownik , słyszałem że m50l mają ciągłego 9.3a to może jakbym zrobił 16s7p na nich ? Albo z Panasonica 20s9p np ? Trochę większa moc by była ,ale to już kloc bateria 100 ogniw jest już ciężka a tu 180 hm... miałem baterie na chinskich ogniwach z hulajnogi 14s6p i grzala się na 60a jednak niby bms był 90a ale sprzedalem hulajnoge ,nie wiem może taśmy się grzały, podobno ogniwa 2c prąd powinny wytrzymać ale teoria teoria , a praktyka praktyką. Czyli reasumując mogę zrobić 16s10p na 60a panasonic , albo 16s7p na m50l ? Dodam ,że te 60a to jest przy starcie , mierzyłem miernikiem i jak już ma z 10kmh rower to spada pobór do 30-40a przy dodaniu gazu na full. Kiedyś miałem na vct6 na 60a 16s6p I nie grzała się wcale.
Baranski86
A jeszcze mam pytanie, jak będę robił baterie np . w dwóch rzędach, to czym oddzielić od siebie, żeby nie było fajerwerków?
Baranski86
Edit.
Będę robił na m50l , zastanawiam się do 3k turbo lepiej 20s dac do fata czy 16s? Na 16s jedzie 65kmh , na 20s pewnie koło 80 poleci , chodzi też o moc 3.6 kw nominalnie ,czy 4.8. Eh jakby to fajnie jechało, tylko blat z przodu mały...
gumis2005
Post autor: gumis2005 »
tas pisze:
18 mar 2022, 19:03
Ja mam 20s10p na 40t i w peaku ciągnę 250A plus regen. Cała bateria w "termosie" i na koniec ma temperaturę około 45stopni. Fakt że starcza na godzinę zabawy mówi że średnio idzie 40A pomijając regen
Gumiś chyba ktoś Ci ładnych bajek naopowiadał. Prądu fazowego może masz 250A???? Na jakim sterowniku jeździsz? Jakie masz przewody z aku na te 250A?
