Witam.
Mam baterie z taką usterka. Po podłączeniu ładowarki, przekaźnik ja załącza, ładuje ok 10 sec, po czym rozłącza. Bateria sama w sobie jest sprawna.
Miałem ja na 2 kreskach, po czym zjechałem do jednej, ok 5km zasięgu, i podłączyłem do ładowania. Mrugało jak opisałem. Próbowałem kilka razy odpiąć wtyczkę i podłączyć ponownie, efekt taki sam. W końcu ją zostawiłem i zapomniałem o niej. Naładowała sie do ponad połowy.
Jest to do naprawienia bądź oszukania w jakiś sposób ??
[Bosch] Powerpack 400 nie ładuje.
Re: [Bosch] Powerpack 400 nie ładuje.
Naprawić da się prawie wszystko, tylko nie wiadomo czy jest to opłacalne.
Jeżeli bateria jest w miarę nowa, a dodatkowo masz chęć i podstawowe umiejętności, żeby zrobić to samemu, to szanse znacznie rosną. Z tego co kojarzę, to na OLX widziałem takie baterie w cenie 400-500 zł z wydrukiem z testu pojemności, więc jeśli już przedtem bateria była taka sobie, to nie warto jej naprawiać.
Bosch ma blokujacy się BMS, więc jeśli JESZCZE sie trwale nie zablokowal, to może się uda (po rozebraniu) ładować pojedyncze cele ładowarką do Liion. Czyli sprawdzic te pozycje z najnizszym napieciem.
Jednego takiego powerpacka rozbierałem i jeżeli każda jest zrobiona tak samo to rozebranie i gmeranie w środku jest bardzo trudne, bo kable sa krótkie.WojtekErnest pisze: ↑24 kwie 2022, 8:02Bosch ma blokujacy się BMS, więc jeśli JESZCZE sie trwale nie zablokowal, to może się uda (po rozebraniu) ładować pojedyncze cele ładowarką do Liion. Czyli sprawdzic te pozycje z najnizszym napieciem.
A słyszał ktoś może o emulatorach baterii do boscha ? Bo wiadomo silnik nie ruszy na lewej baterii, kupno nowej jest drogie, a nawet jeżeli padnie elektronika w dobrej pojemnościowo baterii to ona ciągle jest dobra. Na pewno jest prosty sposób na wsadzenie emulatora który by symulował odpowiednią baterię, tylko bardzo ciężko znaleźć info na ten temat.
W ostateczności można sobie zrobić z 10 powerbanków do telefonu
Bosch ma bardzo zamkniety i wredny system.. wiem bo tez mam Proba gmerania konczy sie czesto zbrickowaniem baterii z powodu umyslnego blokowania BMWu o ktorym wspomnial Wojtek. Emulatora niestety jeszcze nie widzialem, ktos kto cos takie wymysli, albo sposob na "unormalnienie" BMSa zostanie bogatym czlowiekiem
Witam,
Panowie a czy ktoś z Was wie co jest we wtyczce trzy pinowej w BMS w wyżej wymienionej baterii?
