Spuchnięta bateria
Spuchnięta bateria
Witam.
Dostałem dziś baterię uszkodzoną.
Ogniwa pryzmatyczne spuchnięte tak że aż odbudowa odkształcona.
Próbowałem je wyciągnąć ale nie jest to proste.
Czy można je poprzebijać i potem próbować jakoś wybić młotkiem.
Ogniwa maja ok 2v
Ogniwa maja ok 2v
Re: Spuchnięta bateria
Te pryzmaty mają w sobie jeszcze energię więc nie polecam przebijać bo wywołasz tylko reakcję łańcuchową a obudowa stopi się razem z pozostałymi ogniwami.
Może najpierw rozładuj do zera i dopiero.
To co proponujecie?
Po rozładowaniu do 0 można przebić?
Próbuję to prasować z drugiej strony ale tam są styki. raz coś zaczęło syczeć więc odpuściłem.
Z tej strony co na zdjęciu są najbardziej spuchnięte i tu pchać nie ma sensu bo na pewno nie przepcha.
Lipo też tak puchną po zbyt głębokim rozładowaniu. W moim przypadku po naładowaniu pakiet wrócił do normalnego kształtu. Oczywiście jest to niebezpieczne i wzrasta rezystancja wewnętrzna. Po co chcesz je wyjąć? Może są przyklejone?
No chce to zregenerować. Jak wyciągnę to zobaczę co tam z 18650 czy 21700 da się upchać
No to chyba rozładowanie do zera będzie najbezpieczniejsze. Potem siłowe usunięcie zużytych ogniw.
Mam ta sama baterie niektóre pakiety też spuchnięte tylko nie mogę się dostać do samych ogniw bo są w metalowej obudowie . I nie wiem jakie tam są ogniwa . Może już je rozebraleś ?
Ja przeychalem je kawałkiem deski i zaciskiem stolarskim i później młotek nie było łatwo ale wyszły lecz nie były aż tak nabrzmiałe
