13s3p z 21700 - jaki bidon lub inna wyjmowana obudowa?
Cześć,
Poszukuję sposobu na zrobienie wyjmowanej baterii 13s3p z ogniw 21700. Czy znacie jakąś kompaktową obudowę bidonową, która to pomieści a nie będzie zbyt duża?
Ewentualnie mogę coś wydrukować, ale zależy mi na wyjmowaniu baterii, bo nie mam w garażu prądu.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Re: 13s3p z 21700 - jaki bidon lub inna wyjmowana obudowa?
niezle . szkoda ze nie ma dedykowanej malutkiej albo wąskiej 10s3p . 2kg batka i 500wh
Miałem jeszcze mniejszego hailonga 13s3p. Poszukaj na Ali. Jest bardziej kompaktowa obudowa (czyt. mniejsza) ale za to ciężka bo materiału jest co najmniej dwa razy tyle co w standardowym hailongu albo polly od reentiona.
Dzięki Panowie.
Tooropku czy ten mocniejszy to taki model?
257,91 zł 3%OFF | Battery box Battery Case Polly 4C Down Tube Downtube E-bike Electric bike Battery Housing 10S4P 13S3P Nickle strips 21700 cells
https://a.aliexpress.com/_ExrCK7d
Pozdrawiam,
Michał
Michał
oba sa na 40 ogniw , to raczej to samo jest
Mnie zachęciło to, że Tooropek pisał o mocniejszej obudowie - inny bidon jaki mam faktycznie mógłby być mocniejszy.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Spokojnie. Dam linka do konkretnej obudowy.
https://a.aliexpress.com/_EH0PdzV
Ścianki ma co najmniej dwa razy grubsze niż typowe poly. 14s3p 15Ah. Koszyki najlepiej wywalić bo są przystosowane pod formatkę i dać plaster miodu od Marka.
Dzięki, napisałem do nich zapytanie czy mają wersję bez miejsca na sterownik bo nie sądzę aby wszedł tam KT 22A bez obudowy.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Przy 21700 nie jest najlepiej wykorzystane miejsce, przy 13s3p (21700-4) masz wielkość bidonu 13s5p (18650-dp6). Najmniejszy dostępny, z tego typu, jest 18650-dp5 gdzie ładnie wchodzi 13s4p. Długość jest wszędzie taka sama a zmienia się wysokość a przy 21700 delikatnie szerokość.
https://e-bikestuff.com/pl/produkty/157 ... 18650.html
Możesz zerknąć jeszcze na takie wynalazki:
Dzięki, zamówiłem tą polecaną powyżej przez Tooropka. Nie znalazłem wersji bez miejsca na sterownik, ale może zamontuje tam jakąś przetwornicę itd.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Tooropek mógłbyś wstawić jeszcze raz link do obudowy, bo tamten jest już nieaktywny.
