Gniazdo do obudowy 10A
: 04 lut 2023, 18:17
autor: elro75
Doberek ! Zmontowałem akumulator 10S9P w obudowie Bidonowej Polly DP9.
Chciałbym ten pakiet ładować prądem około 7- 8A. Czy są jakieś gniazda ładowania dedykowane do tej obudowy, które by spokojnie taki prąd przeniosły ? Pozdrawiam !
Re: Gniazdo do obudowy 10A
: 04 lut 2023, 20:54
Jaki masz bms zamontowany?
: 04 lut 2023, 22:00
autor: elro75
Ten:
W specyfikacji jest napisane, że prąd ładowania do 10A
: 04 lut 2023, 23:34
Nie ma rady na to. Ani bms ani złącze nie da rady więcej niz 5A max przez mini xlr. Zapytaj marrkara o wtyczkę i złącze. Jakbyś miał bmsa ze wspólnym portem to byłyby inny temat...
: 05 lut 2023, 10:59
autor: elro75
O ile kojarzę to ten BMS jest że wspólnym portem. Ładowanie i rozładowanie odbywa się tymi samymi przewodami.
: 05 lut 2023, 12:01
Zastosuj;
https://allegro.pl/oferta/zlacze-przemy ... 9049712629
nominalnie są co prawda na 5 A / 230 V, lecz jest to wartość dla przemysłowego prądu "non stop" (wysoka temperatura pracy). Możesz zresztą bardzo łatwo sprawdzić czy i jak będzie się łącze grzało, montując takie złącze testowo w baterii i sprawdzając temperaturę oraz zachowanie połączenia podczas ładowania. Nie sądzę by były większe problemy z prądem 7 - 8 A przez 1 - 2 godz maksymalnego prądu ładowania. Dodatkowo jest to łącze wodoszczelne z pokrywką.
: 05 lut 2023, 12:12
autor: elro75
tkoko patrzyłem już na te gniazda i zastanawiam się czy nie było by lepsze tego typu tylko czteropinowe ( po dwa piny równolegle). Jak uważasz ?
: 05 lut 2023, 12:31
Na pewno będzie "lepiej"/bezpieczniej, a piny przeniosą większy prąd.
: 05 lut 2023, 13:16
elro75 pisze:
05 lut 2023, 10:59
Oj przepraszam, źle spojrzałem. Faktycznie. Zatem przez złącze do sterownika ładuj pakiet.
: 05 lut 2023, 14:26
autor: elro75
05 lut 2023, 13:16
elro75 pisze:
05 lut 2023, 10:59
Fakt 😃
: 05 lut 2023, 14:52
Jedyny minus takiego rozwiązania to ładowanie przy rowerze. Bo szyny za każdym razem przecież nie będziesz odkręcał żeby pakiet ładować w domu itp. choć na to też jest rozwiązanie ale kosztuje około 80/100zł. Czyli druga szyna...
: 05 lut 2023, 16:09
autor: elro75
Kupiłem sam grzebyk (styk) do szyny 🙂18 zł
: 05 lut 2023, 16:41
Też spoko rozwiązanie, choć nie proponowałem bo może się zdarzyć, że na szybkiego włożysz odwrotnie i spali styki. Zrób jakaś wymyślną blokadę aby nie dało się odwrotnie włożyć do bidonu.
: 05 lut 2023, 17:17
autor: elro75
Tak , koniecznie trzeba coś wykombinować, choć mam taki nawyk, że "10" razy się zastanawiam zanim podłączę. Na pewno konkretny duży opis plus i minus tu i tu.
: 05 lut 2023, 17:22
Nie zdziwiło by mnie jakbyś 999 razy włożył dobrze a raz się zdarzy, że włożysz odwrotnie 😁 mam przykład znanego fachowca jak źle polutował przewody, ale nie będę zdradzał szczegółów bo nie o to tu chodzi 😜 Doklej coś z epoksydu jakiś czop który uniemożliwi odwortne podłączenie.
: 05 lut 2023, 18:45
autor: elro75
05 lut 2023, 17:22
😃 Tak trzeba zrobić jakieś prowadzenie ! Licho nie śpi 😆
: 06 lut 2023, 20:28
autor: gość
Odradzam gniazda lotnicze, łatwo zrobić w nich zwarcie.
Może coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/zlacza-para-x ... 3062890826
Jeśli koniecznie musi być okrągłe to może coś z laptopowych?
: 07 lut 2023, 7:56
autor: lukk
Używam w swoich bidonach i mogę polecić SP13 w wersji 2 pin: https://www.weipuconnector.com/sp13-series/
Zamontowałem je w miejsce tego okrągłego przełącznika. Wersja 2 pin ma specyfikację do 13A (w zależności od producenta), w tej części montowanej do obudowy piny są typu żeńskiego, więc nie tak łatwo zrobić zwarcie jak w złączach GX i do tego mają taką zakręcaną zatyczkę wodoodporną. I nie warto kupować opcji 4 pin dla zrównoleglenia, bo tam są cieńsze piny i każdy specyfikowany już tylko na 5A. Używam tego od dawna do ładowarki 7.5A, a ostatnio sporadycznie nawet 15A i działa super.
: 07 lut 2023, 15:22
autor: elro75
Trochę mnie ciarki przechodzą jak widzę tak blisko styki jak w gnieździe lotniczym sp13. Xt60 to dobre rozwiązanie. Zrobię wyprowadzenie z ładowarki na xt60 i będę ładował przez złącze szyny
: 10 lut 2023, 22:27
autor: Dede
Ja u siebie zrobiłem na szynie xt90 anti spark i do ładowarki mam też wtyk xt90
: 10 lut 2023, 22:52
Dede zaszalałeś 😁Inwencja rodem z ruskiego YT. Podoba mnie się 😁
: 11 lut 2023, 10:05
autor: Dede
Zrobiłem tak bo pobór mocy z tej bateri mam chwilowe 85A z sterownika a orginalnym złącza nie wyglądały mi żeby przyjęły 85A.
Ładowarkę mam 7A to zastosowałem XT90 jak już jest taka wtyczka na baterii.
O czas do ładowania idzie zamontować XT30 i też będzie działać na 10A a wtyczka bardzo mała
