bata się zgrzała srogo przy ładowaniu
hopy mam zagwozdke . kolega odebrał bate po serwisie od sprzedawcy . podczas ładowania na ładowarce 2a bateria się zgrzała tak że obudowa na dotyk była gorąca. jest możliwe żeby od jednego ogniwa lub bmsa taki objaw ? czy cały pakiet się mógł tak zachować na 2a ładowania? ale raczej pakiet śmietnik...?
Re: bata się zgrzała srogo przy ładowaniu
moze ladowal baterie na wylaczonym.przycisku na obudowie.
te przyciski sa niebezpieczne i moga spowodowac pozar
Po serwisie? Na czym polegał ten serwis?
nie ma żadnych przełączników. serwis polegał na wymianie pakietu
Ja bym złożył reklamację. Może założyli jakiś wadliwy BMS, bo niektóre ładowarki 2 A to nawet tyle nie podają i to trochę dziwne, żeby od tego ogniwa się grzały.
no to właśnie było po reklamacji bo wcześniej pakiet się wyłączał randomowo podczas rozładowania
- Goliath
nie mam zdjęć bo tylko mi smsa napisał jaką ma akcję . uznał też że nie będzie tego otwierał bo to nie jego robota...
Raz miałem przypadek gdzie mj1 fabrycznie nowe przy pierwszym ładowaniu dość mocno się nagrzewały, ale drugie, trzecie itd. ładowanie było już ok, więc pytanie czy wyjaśniło się to jakoś u sprzedawcy?
2A w pakiecie to na jedno ogniwo przypada tylko parę mA. Jeśli się grzeje przy 2A tylko to znaczy że jest ryzyko pożaru i to duże.
Reklamacja albo daj komuś co naprawić potrafi albo znajdzie usterkę.
