Akumulatory w rowerach z Chin - na co uważać przy kupnie, ewentualne poprawki po niedoróbkach fabrycznych
: 01 kwie 2023, 12:37
autor: T_polowy
Witam.
Jestem nowy w temacie ebików a chcciałbym się rozeznać na czym klękają aku "made in China" jakie wykazują defekty?
Na przykład czy warto rozebrać taki akumulator i dajmy na to sprawdzić zgrzewy i ewentualnie poprawić?
Na co zwracać uwagę przy zakupie?
Czego pilnować przy eksploatacji?
Re: Akumulatory w rowerach z Chin - na co uważać przy kupnie, ewentualne poprawki po niedoróbkach fabrycznych
: 01 kwie 2023, 15:24
autor: gość
Kupując w Chinach bierzemy kota w worku.
Nic nie musi się zgadzać.
Nawet ilość ogniw.
Normą jest zawyżanie pojemności.
Stosowanie słabej jakości taśmy do zgrzewania ogniw.
Jeśli ktoś ma możliwości żeby sprawdzić rzetelność opisu i udowodnić ewentualne rozbierzości a później negocjować to może kupić w Chinach.
: 01 kwie 2023, 18:14
autor: T_polowy
Raczej przymierzam się do zakupu ale nie aku w Chinach jako tako, tylko rower u Chińczyka z Allegro w firmie (uwaga...) : shen zhen shi fu yue ke ji you xian gong si shen zhen shi long gang ... bla bla bla ...
Więc poważnie liczę się z tym że trzeba będzie rozebrać pakiet i zobaczyć z czym mam do czynienia i zrobić poprawki.
BTW
Ciągle widzę motyw z tą taśmą, jakie wady masz na myśli przez taśmę słabej jakości, no i jak wygląda jakościowo sprawa ze zgrzewami ?
: 19 kwie 2023, 22:59
autor: matti5353
Mam foty baterii z Fatbike Bezior. Wg. mnie bateria jest lepiej wykonana niż nie jeden pakiet Rodzimych producentów z olx. Słaby tylko bms bez balansowania wsadzili, ale to raczej kwestia miejsca a nie oszczędność. Ogniwa nie najgorsze, średnia półka. Dodam że bateria cały czas dobrze się trzyma, po roku i ok. 2000km.
: 10 maja 2023, 15:59
autor: MD1971
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na pojemność akumulatora i zasięg, który można osiągnąć na jednym ładowaniu. Warto upewnić się, że pojemność akumulatora jest wystarczająca dla twoich potrzeb, a zasięg jest wystarczający dla Twojego typu jazdy.
Po drugie, zwróć uwagę na jakość wykonania i zastosowane materiały. Wiele chińskich producentów oferuje tanie rowery elektryczne, ale czasem kosztem jakości materiałów, takich jak słaba jakość aluminiowych ram czy słabe ogniwa w akumulatorze. Warto sprawdzić opinie innych użytkowników, aby upewnić się, że dany model jest dobrze wykonany i posiada dobre parametry.
Po trzecie, warto upewnić się, że rower ma odpowiednie certyfikaty, takie jak CE czy RoHS, które potwierdzają zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Należy również upewnić się, że rower ma gwarancję, aby uniknąć problemów w przypadku awarii.
Jeśli chcesz kupić rower z Chin, ważne jest również, aby wiedzieć, jak dokonać ewentualnych poprawek po niedoróbkach fabrycznych. W zależności od umiejętności i doświadczenia, możesz dokonać poprawek samodzielnie lub udać się do specjalisty. Najczęstszymi problemami są luźne połączenia, niedziałające hamulce, słabe oświetlenie czy niewłaściwe ustawienie akumulatora.
: 16 maja 2023, 23:42
autor: DumBum
Czasami da się trafić, kiedys kupiłem aku w bidonie hailong z ali w zestawie z bafangiem 500W, jezdziłem bez problemu 5 lat ( 3 intensywne), a potem aku zdechł po zimie. Już nie pamietam ile kosztowało ale mało
wiec czasem się uda. Zasięg też byl nie najgorszy.
