Zapytanie BMS Daly
Zapytanie BMS Daly
Zmontowałem moją bateryjkę 13S-7P na Samsung 35e.
I w związku z tym mam kilka pytań. Czy ustawienia na fotkach do mojego aku są poprawne? czy powinienem cos zmienić?
Reszta fotek w następnym poście.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2023, 11:50 przez Atebo, łącznie zmieniany 1 raz.
- aditech.pl
Re: Zapytanie BMS Daly
Cell volt hight protect powinno być na 4.25-4.27V tak samo powinneś przestawić sum volt hight protect na 55V musi być jakiś zapas tym bardziej gdy jest opcja hamowania regeneracyjnego ,takowe może się załączyć jak jest źle ustawione i po wyjeździe hamujesz i pakiet przeładowuje się i ci odłącza w skrajnych przypadkach spalisz sterownik lub wyświetlacz
- aditech.pl
Jeszcze jedno pytanie. W Parametr Settings >>Cell characteristics >> Punkt: rated capacity czy wpisujemy tam pojemność pakietu czy pojedyńczego ogniwa?
- aditech.pl
Raczej całego pakietu ,nie spotkałem się w bms aby wpisywać ile ma jedno ogniwo ,poza tym jak byś miał wypisać jedno ogniwo było by jeszcze wymagana ilość p ogniw
- aditech.pl
12 i 13 cela do sprawdzenia
Za duże napięcie w porównaniu do reszty.
Wyrównaj ręcznie do identycznego napięcia i przetestuj aku na pojemność... sprawdzając napięcia na celach przy max. i min. naładowania
Problem tych smart BMS od Daly jest taki że one balansują tylko podczas ładowania co wg mnie jest bez sensu, bo nie zdąży się zbalansować zwłaszcza gdy pakiet ma dużą pojemność a prąd ładowania jest duży. W klasycznym podejściu balansowanie następuje po naładowaniu i trwa aż do skutku w przypadku smartBMS. Prąd balansowania nie jest duży bo działa to pasywnie na rezystorkach ograniczając minimalnie prąd ładowania dla pojedynczych cel.Jaki ten bms ma balanser pasywny i jaki prąd balansowania w specyfikacji
Ustaw niski próg napięciowy startu balansowania aby BMS miał czas na wyrównania pakietu.
Ten BMS nie ma aktywnego balansera aplikacja ma taką zakładkę ale ustawienia tam poczynione nie mają znaczenia.
Ustawienia balansowania ustawia się w Parameter Settings -> Cell characteristics można zmienić "Balanced open start volt" i "balanced open diff volt" nie ma regulacji prądu balansowania.
Ustaw tak może wyprostuje pakiet.
Balanced open start volt - 3V
balanced open diff volt 0,05V
- aditech.pl
Jeszcze działam.
Napiszę co zrobiłem.
Zakupiłem obciążenie indukcyjne DL24. Zrobiłem 2 cykle rozładowania do 35V.
i wszystko jest ok. Wszystkie pakiety balansują się dobrze.
Właśnie trwa 3 cykl rozładowywania co przy 3.4A troszkę trwa. Jutro ładuję 3 raz i jak wszystko będzie OK to opatulę baterię i do roweru.
