Witam
Przyszły do mnie ogniwa z których zamierzam zbudować baterie, obecnie wszystkie po kolei trafiają do ładowarki lii-500 w celu sprawdzenia pojemności. Potem będą leżakowały parę dni.
Wcześniej zdarzało mi się zgrzewać baterie z wyrównanych ogniw i wszystko było ok. Teraz mam ogniwa które sam równam i zdaje sobie sprawę że mogą się nieznacznie różnić. Moje pytanie brzmi czy powinienem je jakoś sortować do łączenia równolegle?
Jaka różnica w pojemności jest akceptowalna do użycia w tej samej baterii?
Przygotowanie ogniw do budowy baterii
- aditech.pl
Re: Przygotowanie ogniw do budowy baterii
A co to za ogniwa ?spewak pisze: ↑15 maja 2023, 14:15Witam
- aditech.pl
Ogniwa te cechują się niskim poziomem awaryjności i duża przewidywalnością co oznacza ,iż nie trzeba zbyt mocno ich przesiewać
Ogniwa należy podać kilku testą przed procesem składania
-Test pojemności ogniwa nowe z depakietu ,lub krótko używane powinny mieć przy teście 2.5A pojemność na poziomie 3250-3300 ,przy litokala 500s ciężko będzie mieć realne wyniki przy teście wartości moga się wahać między 3450-3700 tak pokazuje ten model przy test 500ma
-Test oporności ogniwa IR AC 1kh nowe lub lekko używane powinny mieć w okolicach 20-21mohm
-Test samorozładowania aby ocenić czy ogniwo na pewno nie ma defektu powinno się je naładowane do 4.2V odstawić na okres najlepiej 3-4tygodni i sprawdzić jakie napięcie ma po takim czasie ,nie powinno dla sprawnych ogniw schodzić poniżej 4.17V po 3-4tygodniach ,lub powinno być takie same dla wszystkich ogniw ,dla szybszej metody 1tydzień powinnien starczyć dla takiej oceny
Po między celami dla ogniw markowych różnica nie powinna być większa niż 2-3% tym mniejsza tym lepiej ,te ogniwa idą dość równo i raczej się nie zdarza na nich buby zrobić
Gorzej składa się pakiety na niektórych chińczykach bo mimo to że masz pomiary pojemności przy 1C 1% to te ogniwa dziwnie się zachowują przy 3.3-2.5V nie idą równo tak jak markowe takie ogniwo potrafi dojść do 2.8V i potem odskoczyć do 3.3V zaś drugie z tej samej serii 3.1V a pojemności i oporności takie same ,zrobię kiedyś o tym jakiś wątek
Ok dzięki za wskazówki, czy w jakimś stopniu można polegać na rw pokazywanym przez tą ładowarkę? Kiedyś czytałem że pokazuje ona raczej wartości przypadkowe.
- aditech.pl
Na tych wartościach nie ma się co opierać raz pokazuje 40 a obok 80 mimo że dwa aku są takie same ,tylko tester IR przy AC 1kh jest wiarygodny takie testery kosztują od 200-350zł
Ostatnie parę dni testowałem te ogniwa w ładowarce lii-500 - mają pojemności 3100-3350, po paru dniach sprawdziłem napięcia i są w zakresie 3,14 -3,19. Kilka od razu odrzuciłem - jedno miało podejrzanie wysokie rw (wiem że ta ładowarka pokazuje nieprawdziwe wartości i za każdym razem inne, ale większość ogniw przy kilku próbach zawsze schodziła poniżej 30) to jedno ogniwo miało ponad 40 i nie dało rady zejść niżej poza tym miało połowę pojemności, inne z kolei miało duży spadek napięcia po naładowaniu ...
Teraz założenia - bateria prawdopodobnie będzie służyć przez 2 sezony bo potem wymienimy rower na taki do którego wejdzie mały bidon, tymczasem chce zbudować baterie 10s4p, mam do niej BMS Daly 20a z balanserem, jeździmy tylko na wspomaganiu bez manetek, silnik 250 zakładam że będziemy wykorzystywać max 3 poziom z 5, tak więc szacuje że z baterii będzie pobierane max 5a.
Jak powinienem podobierać te "nieużywane" ogniwa w sekcje równolegle?
