Witam
Od niedawna mam przystawkę elektryczną do wózka inwalidzkiego Techlive W1.
Obecnie jest wszystko ok, ale przecież bateria kiedyś będzie wymagać wymiany.
Oryginalna bateria ma 11ah, kosztuje od 1600zł i chyba ma 36V.
https://bikeislive.pl/kategorie/3110-ak ... fe-w1.html
Ile będzie kosztować zamiennik?
Na Allegro widzę podobne za 800zł.
https://allegro.pl/oferta/bateria-akumu ... 2838051934
Zdaję sobie sprawę, że musi ona pasować do obudowy po oryginalnej baterii.
Jakieś rady, żeby nie przepłacać za oryginalną baterię?
Chciałbym mieć drugą w zapasie baterię na dłuższe podróże. Może kupić używaną baterię do przystawki i dokonać podmiany akumulatora w niej?
Pewnie mylę pojęcia, bateria, akumulator, ale domyślicie się o co chodzi.
Bateria, przystawka do wózka Techlive W1
- aditech.pl
Re: Bateria, przystawka do wózka Techlive W1
Ten akumulator jest bardzo trudny w budowie ze względu na mała ilość miejsca metalową obudowę oraz specyficzny sposób łączenia cel ,żaden akumulator z hulajnogi ci tam nie wjedzie o podobnej pojemności ,z tego co wiem to akumulatory 11Ah będą się kończyć w tym roku i zastąpią je wersje 13Ah cena ma być bez zmian obie wersje są na Samsung lub LG.Poza tym PFRON finansuje w 100% wymianę akumulatora lub naprawę jeśli ten okres czasu od zakupu jest odpowiedni.Nie dziaduj kup orginalną bo będziesz miał więcej problemów z montażem tego niż przewidujeszdominik2 pisze: ↑06 sie 2023, 10:42Witam
Skąd informacja, że PFRON finansuje w 100% wymianę akumulatora?
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z ... ub-skuteraMaksymalna kwota dofinansowania: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,
- aditech.pl
Tylko zakup dodatkowego akumulatora jest obarczony limitem dofinansowania a był przypadek ,że przystawka miała chyba z 2-3 lata i tam był szeroki serwis plus własnie ten akumulator typkowi to całe zrefundowali ,ale jak chcesz sam aku i tylko dokupić to zgadza się max 1100złdominik2 pisze: ↑06 sie 2023, 15:09Skąd informacja, że PFRON finansuje w 100% wymianę akumulatora?
Ale omijając temat dofinansowań ,żaden akumulator uniwersalny nie wejdzie do tej obudowy najprościej będzie dokupić drugi aku,inne opcje w czasie gwarancji cię jej pozbawią
