Soft start silnika DC
Dział zawiera tematy związane z zasilaniem silników AC
Post autor: Przemek »
Panowie potrzebuję sofstart do łagodnego uruchamiania silnika DC 36V,
silnik zasilany z baterii 10S pobór pod 20A soft start ma mieć za zadanie łagodnie rozpędzić silnik do pełnej mocy, żadnej regulacji obrotów i innych wodotrysków,
szukam i szukam ale nic nie umiem znaleźć prócz softftartu do elektronarzędzi AC
poradźcie coś
KONDZIO-BIKE
Re: Soft start silnika DC
Post autor: KONDZIO-BIKE »
gienek333
Post autor: gienek333 »
Termistor NTC +przekaźnik. Termistor dajesz szeregowo z silnikiem, styki przekaźnika równolegle do ternistora, cewka przekaźnika równolegle do silnika (do cewki można dodać szeregowo rezystor, którym ustalimy punkt załączania przekaźnika).
widziałem te PWMy ale najlepszy był by prosty bez możliwości jakiej kolwiek regulacji
gienek333 pisze:
15 mar 2019, 18:10
no własnie coś takiego by mi było najbliższe
gienek zazdroszczę Ci swobodnego poruszania miedz nóżkami przekaźnika i połączeniami termistora / silnika
jak niestety jestem guupiii ale to bardzo guupii w takiej elektronice
może jest gotowy układ tego typu który wystarczy podłączyć
zeeltom
Post autor: zeeltom »
Najprostsze co może być, trzeba tylko dobrać parametry elementów pod swoje potrzeby.
zeeltom pisze:
16 mar 2019, 7:59
..., trzeba tylko dobrać parametry elementów pod swoje potrzeby....
no własnie ... dobrać element ... normalnie az mi sie w głowie kręci ... nieograne za gupi jestem :?
zeeltom
Tranzystor musi przewodzić maksymalny prąd silnika.
A z opornikiem i kondensatorem trzeba metodą prób i błędów. Możesz zacząć od kondensatora 100uF i opornika 10 k.
Kondensator musi być na napięcie większe, niż napięcie zasilania. A opornik 0,5W powinien wystarczyć.
Te dwa elementy określają czas narastania zasilania silnika. Im mniejsze wartości, tym szybciej silnik będzie startował.
Może też być tranzystor mosfet, ale to już musisz pogadać z jakimś kumatym elektronikiem w swojej okolicy.
gienek333
Czy ten silnik startuje z obciążeniem, czy bez. Jest szeregowy, czy z magnesami? (najlepiej jak to nie tajemnica napisz co ma napędzać).
żadna tajemnica,
jest to kosiarka elektryczna sterwings
silnik dc szczotkowy stojan jak i wirnik uzwojone ( nie wiem jak to sie nazywa ) co to też świadczy o poziomie wiedzy elektrycznej mojego "pustostanu' w makówce
kupiłem soft linkowan przez Kondzia (dzięki)
kosiarka niema baterii a podpięcie zewnętrznej powodowało włączenie na 3-5 sekund i wyłączenie, miała jakiś układ czytający baterie, ominąłem to softem i działa, obawiam sie tylko jak długo wytrzyma bo na "sucho' nieznacznie sie grzeje i nie wiem co będzie pod obciążeniem
gienek333
Silnik to szeregowy (trudno zatrzymać :D ). Możesz dać przekaźnik tak jak pisałem wcześniej. Cewka równolegle do silnika, a styki zwierają tranzystor w softstarcie (szeregowo z cewką można dać rezystor, aby przekaźnik łapał przy ok 30V).
