Zepsuta ładowarka - zamiennik
Zuper
Dobry wieczór
Właśnie padła mi ładowarka i wywaliło korki na mieszkaniu, a jakoś rower musze na jutro do pracy naładować
Mam pytanie, czy mogę zastąpić ją ta ładowarka ?
I co oznacza "output" ?
Na zepsutej jest 58.8 V a na innej ze starego roweru mam 54.6 V, nic się nie stanie ?
kawuem
Re: Zepsuta ładowarka - zamiennik
58,8V to bateria 14S
54,6V to bateria 13S
Naładujesz nim pakiet, ale nie do pełna. Ogniwa naładują się do 3,9V a nie do 4,2V.
Ale baterii nie zepsujesz. Naładuje się do 93% swojej pojemności. Z tym, że o ile jest tam balanser, to balansowanie nie nastąpi.
Na obu zdjęciach jest to samo 58,8V
Output oznacza w tym przypadku wartość napięcia na wyjściu ładowarki.
Zuper
Faktycznie, dwa razy to samo zdjęcie wkleiłem.. tu poprawne zapasowej ładowarki
A na baterii bark etykiet, tylko to
Zuper
W takim razie wnioskuje ze mogę ładować zanim mi nowa ładowarka przyjdzie
kawuem
Możesz, tylko dłużej to potrwa, bo prąd ładowania jest mniejszy.
Sprawdź tylko, czy na starej ładowarce masz to samo oznaczenie biegunowości wtyczki, czyli, czy plus jest w środkowej dziurce wtyczki.
Zuper
Bardzo dziękuję za poradę i pomoc
Zuper
Dzień dobry
Właśnie przyszła do mnie nowa ładowarka z aliexpress 5A i gdy podpinam do baterii końcówkę to delikatnie się iskrzy i na ładowarce zapala się czerwona dioda. Dodam ze w tym czasie ładowarka nie jest podpięta do gniazdka.. więc dlaczego taka reakcja?
i w jaki sposób sprawdzić biegunowość, plus ?
kawuem
Iskrzy, bo źle robisz. Najpierw ładowarkę podłącza się do prądu 230V a dopiero później do baterii. Iskrzy, bo na wyjściu ładowarki są kondensatory elektrolityczne, które ładują się bardzo szybko z baterii gdy są rozładowane, bo ładowarka nie ma napięcia z 230V. Jeśli dioda w ładowarce się zapala, to biegunowość jest prawidłowa.
Zuper
ok będę podłączać pierw do gniazdka, następnie do baterii. Dziękujękawuem pisze: ↑05 sty 2025, 15:19Iskrzy, bo źle robisz. Najpierw ładowarkę podłącza się do prądu 230V a dopiero później do baterii. Iskrzy, bo na wyjściu ładowarki są kondensatory elektrolityczne, które ładują się bardzo szybko z baterii gdy są rozładowane, bo ładowarka nie ma napięcia z 230V. Jeśli dioda w ładowarce się zapala, to biegunowość jest prawidłowa.
