Mocne światło z baterii36V/14Ah Indiana
jarek57
Obecnie jeżdżę w mieście po zmroku drogą dla rowerów z dopuszczonym ruchem pieszym i piesi włażą mi pod koła ( nagroda Darwina) albo mają słuchawki na uszach nie słyszą trąbki. Potrzebuję takie mocne światło jak mają rowery na manetce że widać je z 500m. Nie mam sterownika z wyjściem na oświetlenie 36V producent nie przewidział .Ta moja lamka przednia na 2 bateriach R6 jest za słaba .Chciałbym kupić na alli oświetlenie mocowane na śrubę przy błotniku przednim ( nie na kierownicę) ale dostosowane są na napięcie 36-48V bo mocnego światła przód i tył na 5V nie ma. Ja mam z baterii jedno wyjście USB podejrzewam że na 4,5V do ładowania komórki. Czy ktoś już rozwiązał ten problem .
- lukk
Re: Mocne światło z baterii36V/14Ah Indiana
Moze takie cos by zrobiło robotę:
https://a.aliexpress.com/_EunYp2Y
Mam to w fabrycznym chińczyku, nie ma jakiejś oszałamiające ilości światła, ale jak na te 5W ti jest ok. Wiązka nie oslepiajaca, dosc ładny kształt.
- mitusm
https://allegro.pl/oferta/konwerter-sam ... 8080469227
Takie coś i kupujesz sobie prawie dowolna lampę na 12V.
W.P.
Piszą w specyfikacji przetwornicy o maksymalnym napięciu wejściowym 36V. Akumulator po naładowaniu ma 42V czyli o 6V więcej. To ponad 16%...
Myślę, że nie powinno się nic złego wydarzyć.
Można przypuszczać, że kondensator na wejściu jest na 40V, więc taki wzrost mu nie zaszkodzi. Poza tym zasilanie świateł w rowerze obciąży przetwornicę zaledwie w kilku procentach jej możliwości.
Problem jedynie z umieszczeniem w rowerze. Każdy klocek wymaga mocowania.
Osobiście preferuję lampki zasilane własnym akumulatorem, który doładowuje się podczas jazdy. Niewielki prąd ładowania nie wymaga dużej gabarytowo przetwornicy a małą łatwiej schować.
- mitusm
Wkleiłem bez patrzenia na napięcia, są bardziej uniwersalne:W.P. pisze: ↑26 lis 2025, 10:37Piszą w specyfikacji przetwornicy o maksymalnym napięciu wejściowym 36V. Akumulator po naładowaniu ma 42V czyli o 6V więcej. To ponad 16%...
https://allegro.pl/oferta/wodoodporna-p ... FGemJC3hjA
Ta nawet za mocna, są różnej mocy.
- Yin
Lampka: https://pl.aliexpress.com/item/10050069 ... pt=glo2pol
Przetwornica szukaj pod hasłem "15V-72V 18V 24V 36V 48V 60V To 12V 2A 24-36W DC-DC Step Down Module Converter".
Lampkę rozkręcasz i dajesz za ledy kawał radiatora aluminiowego np ceownik alu z castoramy. Do tego pasta termiczna. Plastik uszczelniasz czarnym silikonem. Zakładasz, jeździsz i smażysz komary światłem
Będzie Pan zadowolony
. Ps. Z przodu można dać przesłonę dla odcięcia światła bo czasem piesi marudzą że oślepia. Ale pod koła nie wchodzą, nie można mieć wszystkiego
W.P.
Nie zawsze konstrukcja lampy pozwala na jej modyfikację w tak szerokim zakresie. Czasem wewnątrz trudno znaleźć odrobinę miejsca na np. układ do zmiany sposobu załączania i wyłączania.
Od niedawna mam drugą lampę kupioną jako rowerową i świecącą bardzo ładnie - silny i dobrze uprofilowany snop światła.
Będzie jako druga - odpowiednik świateł drogowych. Niestety projektant wymyślił sobie, że lampkę (rowerowa) włącza się jednym wciśnięciem a wyłącza dopiero po 7 naciśnięciu przechodząc przez kolejne sposoby (!). Jak by nie można było tak oprogramować sterownika, że po długim naciśnięciu wyłącza. No w sam raz na rower
Na szczęście wewnątrz jest trochę miejsca na umieszczenie niewielkiego układu by móc ją w prosty sposób włączać i wyłączać, gdy nagle na krętej ścieżce pojawi się ktoś z przeciwka.
