Manetka kciukowa - wąska
markkar
Post autor: markkar » 05 kwie 2019, 21:50
Trochę testów i przejechanych kilometrów mam już za sobą więc czas zaprezentować mój ostatni wyrób. Manetka jest jeszcze w fazie dopracowywania ale na dziś to tak:
- prosta, rozbieralna budowa
- możliwość wymiany czujnika, sprężynki itp.
- dwie sprężynki odpychające przycisk "gazu", to takie zabezpieczenie jak by jedna pękła,
- materiał poliamid z 30% włókna szklanego, wykonana metodą wtryskiwania,
- wzór i szorstka powierzchnia na przycisku aby palec się nie ześlizgiwał,
- na prawą i lewą stronę,
Tsport
Re: Manetka kciukowa - wąska
Post autor: Tsport » 05 kwie 2019, 22:16
Wygląda super. Ciekawe jak ergonomia?
siejeje
Post autor: siejeje » 05 kwie 2019, 23:33
Super. Jaka cena?
Post autor: WojtekErnest » 06 kwie 2019, 5:46
A w wersji v2 zrób 3-4 diodowy wskaźnik napiecia dla 36V i 48V. Mówię serio, i produkcja seryjna na swiat.
markkar
Post autor: markkar » 06 kwie 2019, 8:34
Tsport pisze:
05 kwie 2019, 22:16
Jest inaczej, mniej wygodnie niż przy manetce gdzie wajcha jest z dołu, trzeba się przyzwyczaić. Za to dostęp do manetek przerzutek i klamki jest bez zmian, nie trzeba dłoni z gripów przestawiać
siejeje pisze:
05 kwie 2019, 23:33
Super. Jaka cena?
Docelowo będę mierzył w około 45 zł. Kwestia też cen komponentów bo na razie kupując na sztuki od pośredników jest drogo.
henio-EV-Maniak pisze:
06 kwie 2019, 0:12
O ja pierniczę! Kupuję w ciemno! Od Markkara na pewno dobre - jak kszyki 😉👍
Toż to manetka marzenie. Zawsze taką chciałem mieć. Kiedyś Markkar pisałeś, o ile dobrze pamiętam, że chińska o podobnej mechanice yebła i poszedł gas do dechy. No to po takich doświadczeniach ta, robiona przez Ciebie musi być the best👍
Edit
Weź tam jeszcze na niej logo wyciśnij - NAQRVIACZ :D
Tak dokładnie, podobna chińska miała źle dobraną i za mocno obciążoną sprężynę która pękała, tu są dwie i na razie testuję od jednego producenta, docelowo poszukam też o różnych twardościach ugięcia.
A z logo nie ma problemu, w tym kółeczku jest miejsce na przyklejenie emblematu.
WojtekErnest pisze:
06 kwie 2019, 5:46
Ciekawy pomysł i myślę że dało by się to zaimplementować, pomyślę o tym.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus » 07 kwie 2019, 12:14
Klon das - kit. Tylko pewnie lepiej dopracowane.
Łukasz :mrgreen: => elektrotonus <= eWheller 250W
zeeltom
Post autor: zeeltom » 07 kwie 2019, 12:30
A jak byś zrobił coś takiego? Wtedy będziesz mógł naciskać w dół. Zdjęcie nieudolnie przerobione przeze mnie, ale chyba wiadomo o co chodzi ;)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 07 kwie 2019, 13:08
WojtekErnest pisze:
06 kwie 2019, 5:46
No i na 82V też musi być 👍😉
I koniecznie NIEBIESKI kolor diody, dla sugestii, że przy takim V Niebiosa są już blisko 🙂
NAQURWIACZ 4kW / Ferrari / Mxus V4 Custom 45H 15x5 / Barmal X2d na radiatorach 50A Max Motor 100A / 20s8p Sony VTC6 / BMS Xsiaoxiang / ładowanie 90% / w 5s do 60 km/h / 44 kg w pełnym rynsztunku 😉
Post autor: WojtekErnest » 07 kwie 2019, 21:12
Wyższe napięcia to pewnie w wersji V3 i V4 :-)
A diody takie które widać i w jasny dzien i w nocy.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 kwie 2019, 7:44
Gdybyś ten dzyndzel do naciskania zrobił prostopadle do osi obrotu, to działało by to jak każda inna manetka kciukowa, taki skos do dołu wydaje się niepotrzebny.
markkar
Post autor: markkar » 08 kwie 2019, 9:59
zeeltom pisze:
07 kwie 2019, 12:30
:D nie do końca o to chodzi, mniej wygodne jest dlatego że kciuk trzeba unieść do góry nad manetkę przerzutek, po dociśnięciu gazu na maksa przycisk dochodzi do manetki przerzutek, przynajmniej ja tak ustawiam. Jak przekręcisz żeby przycisk był z dołu będzie kolizja.
07 kwie 2019, 13:08
WojtekErnest pisze:
06 kwie 2019, 5:46
Manetka celuje w konstrukcje o małej i średniej mocy. Co prawda używałem ją w falkonie ale zakres (skok) w porównaniu do klasycznej jest mniejszy i przy dużych mocach nie ma takiej kontroli. Do mocnych maszyn preferuję półobrotową.
Także jak diody będą to raczej nie dla wersji 82V ;)
mr_x
Post autor: mr_x » 29 kwie 2019, 13:57
Masz już w sprzedaży owe manetki, czy nadal testy? Zainteresował mnie ten temat (jak na razie żadna manetka nie spełniła moich oczekiwań, szukam swojego ideału).
markkar
Post autor: markkar » 30 kwie 2019, 8:58
Jeszcze testuję i robię ostatnie poprawki, przewiduję pierwsze sztuki za ok 3-4 tygodnie.
sl@v3k
Post autor: sl@v3k » 06 maja 2019, 22:47
Cześć. Będziesz na zlocie, i czy będzie z tobą prototyp, coby pomacać, przymierzyć się? Zapisuję się na listę oczekujących ;)
"Popylacz" Velofast xf39(from glebor) 36v 20Ah
Wojtas
Post autor: Wojtas » 07 maja 2019, 11:43
Ja też się zapisuję!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C Barmal X2 2.2 kW 13S8P LGMJ1 54.6V
Suntour NVX, NCX,Avid SD7
Marathon MTB Plus
Mapa szlaków OSM
http://www.mapaszlakow.eu
Facebook
https://www.facebook.com/MapaSzlakow/
markkar
Post autor: markkar » 07 maja 2019, 21:18
Będę i będę miał na rowerku tyle że z lewej strony. Do potestowania zachęcam.
Post autor: WojtekErnest » 08 maja 2019, 8:42
markkar pisze:
07 maja 2019, 21:18
Super..
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 15 cze 2019, 9:24
markkar pisze:
30 kwie 2019, 8:58
Odswiezam temat, jak wyglada wdrozenie i dystrybucja? ;)
pzdr
jan
markkar
Post autor: markkar » 17 cze 2019, 8:23
Po kolejnych próbach wynikła jeszcze jedna grubsza poprawka. Termin początek czerwca wziął w łeb. Pierwsza połowa lipca myślę że jest realna.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 17 cze 2019, 15:13
Dzieki za info ;)
PiotrKrochmal
Post autor: PiotrKrochmal » 11 lip 2019, 14:36
I jak tam idzie? bo już prawie 1 połowa lipca mineła :D
markkar
Post autor: markkar » 11 lip 2019, 20:40
Kolejne próby zrobione i już witałem się z gąską... jak przy wypychaniu wypraski zaczęło urywać mocowanie czujnika halla :(
Trzeba trochę ściankę pogrubić, dodać wypychacz itd. Walczę dalej. Niby drobne sprawy a pierdologii po pachy ale lada moment lada dzień :)
Post autor: WojtekErnest » 11 lip 2019, 20:50
Ale będzie dopracowane, profi...:-)
Post autor: pxl666 » 11 lip 2019, 21:10
Budując pojazdy dla dzieci zawsze marzyłem o manecie z ustawianym ogranicznikiem obrotu czyli niejako vmax...dałoby?
Post autor: Yin » 11 lip 2019, 21:44
11 lip 2019, 21:10
Troszkę inaczej, ale też fajnie działa:
https://ebike.nexun.pl/ograniczenie-moc ... -przycisk/
Post autor: pxl666 » 11 lip 2019, 21:55
Yin pisze:
11 lip 2019, 21:44
11 lip 2019, 21:10
No spoko ale wolałbym to w manecie...
Post autor: pxl666 » 11 lip 2019, 21:57
Dodatkowo postuluję aby można było tak skonstruować dźwignię którą jest obecnie pionowo , obracać w lewo lub prawo by było łatwiej ja dostosować do nietypowych konfiguracji?
Mitar
Post autor: Mitar » 12 lip 2019, 9:10
Czy da radę wsadzić tam sprężynkę jakaś mega miękka aby chodziła leciutko .
Jak tak to tez jestem zainteresowany i wpisuje się na listę ,idealnie by mi się wpasowała jako analogowy hamulec do sterownika :)
Moje aktualne wozidło: viewtopic.php?f=30&t=265
markkar
Post autor: markkar » 12 lip 2019, 12:52
11 lip 2019, 21:10
Dałoby i to nawet w całkiem prosty sposób ale będzie to dobrze działało w blokowcach gdzie manetka steruje prędkością, w sinusach sterujesz mocą i to nie będzie efekt którego oczekujesz.
11 lip 2019, 21:57
Już myślałem nad różnymi kątami i kształtami samej dźwigni, testowałem manetkę pod palcem wskazującym i fajnie to działa tylko trzeba innego profilu i pochylenia prawo lewo samego guzika. Dobrze też się to sprawdza pod palcem wskazującym jako hamulec regeneracyjny.
Mitar pisze:
12 lip 2019, 9:10
Oczywiście, możesz sobie skonfigurować np z jedną sprężynką o miękkim nacisku (grubość drutu) tak aby tylko odbijało wajchę. Pod gaz są tam dwie twarde sprężyny i odpowiednio tęgo to chodzi.
Post autor: pxl666 » 12 lip 2019, 13:46
Ja myślałem o dwóch elementach dzwigienki które można łączyć tak aby maneta była np lewa albo prawa. Np wystawała bardziej aby ominąć np manetkę przerzutki
