Wejście na zlot tylko w maseczce lub przyłbicy i po zarejestrowaniu się przy wejściu.
Ładowarka balansująca?
exmotech
Post autor: exmotech » 08 lut 2020, 6:30
Mam krótkie pytanie. Czy ładowarka taka jak ze zdjęcia ładuje poprzez terminale JST czy tylko balansuje?
Bo zmyla mnie ten duży plus i minus z lewej strony. Szukam sprzętu, który będzie ładował prądem np 1A każdą z sekcji poprzez JST.
Re: Ładowarka balansująca?
Post autor: WojtekErnest » 08 lut 2020, 6:59
Tego typu ladowarki modelarskie zawsze potrzebuja zlaczy pradowych plus i minus dolaczonych do skraju pakietu, a rownoczesnie wlozony ma byc wtyk jst do gniazda balansera. Jesli chcesz ladowac jedynie 1 segment czyli 1S to tez uzywasz 4 kabli, bo 2 pradowe i 2 balansera pierwszej sekcji.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 08 lut 2020, 8:22
Tak jak mówi WojtekErnest. Ja np. za jego podpowiedzią zaopatrzyłem się w taki zestaw. Mogę nim ładować i wyrównywać od 1 do 5 cel jakby co. Wpinam się tylko i pach-pach zrobione 👍😉
W ładowarce poniżej ISDT wszystko można ustawić - prąd jaki chcesz możesz dawać :
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
AST034
Post autor: AST034 » 08 lut 2020, 12:15
Jedyne co mozesz zrobic to ustawic ladowarke na pakiet 1S i z do przewodow zasilajacych plus i minus dolutowac zlacze jst albo dwa cienkie druciki ktore mozesz wsunac w zlacze balansera i w ten sposob cela po celi to naladowac/wyrownac.
Mel48
Post autor: Mel48 » 08 lut 2020, 12:39
z ładowarek ISDT tu dane do porównania https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-isd ... -2031.html
model Q6 Lite 200 W Prąd balansowania -O,8A
NA bogato ISDT T8 100OW 8s / Prąd balansowania: 2.2A/cell cena- wysoka
exmotech
Post autor: exmotech » 10 lut 2020, 20:58
Dzięki za informację. Trochę słabo bo ja właśnie szukałem ładowania kilku sekcji równocześnie poprzez złącze balansujące. Póki co używam trzech sztuk Liitokala ale na każdej z nich mogę podłączyć tylko jedną sekcję, bo ładowarka wyłącza się przy dwóch. Wykrywa chyba że minus jednej sekcji staje się plusem drugiej i stąd problem. Zobaczę czy da się wykorzystać kilka TP4056 w tym celu.
Post autor: WojtekErnest » 11 lut 2020, 2:56
exmotech pisze:
10 lut 2020, 20:58
... Trochę słabo bo ja właśnie szukałem ładowania kilku sekcji równocześnie poprzez złącze balansujące. Póki co używam trzech sztuk Liitokala ale na każdej z nich mogę podłączyć tylko jedną sekcję, bo ładowarka wyłącza się przy dwóch. Wykrywa chyba że minus jednej sekcji staje się plusem drugiej i stąd problem. Zobaczę czy da się wykorzystać kilka TP4056 w tym celu.
Przecież ladowarki DO OGNIW (np Liitokala) NIE nadają sie do szeregowych pakietow, czyli zwierania minusa pierwszej sekcji z plusem następnej itp. Masz szczęście że jest tam zabezpieczenie a nie od razu 'dym'..
Kilka TP4056, podobna sprawa, bo one nie mają separacji galwanicznej, czyli każdy TP4056 musiałbyś zasilać z osobnego zasilacza 5V. A jesli to zasilanie zrownoleglisz i włączysz pakiet szeregowy, no to pojdzie dym, bo tam takiego zabezpieczenia już nie ma.
roland
Post autor: roland » 11 lut 2020, 8:40
Swojego czasu rozważałem ładowarkę na x * TP4056 każdy indywidualnie zasilany z małych izolowanych zasilaczy 230V->5V albo przetwornicy izolowanej np na ali: "Buck Converter Stabilizer DC-DC Step Down Module 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A USB Galvanic Isolated Power Supply", wtedy zasilanie całości z posiadanej ładowarki.
Post autor: WojtekErnest » 11 lut 2020, 17:22
Takie średniobezpieczne 'bajerki' sumarycznie nie będą tanie, będą zajmowaly duzo miejsca, będą niekonfigurowalne (chocby w postaci ustawienia pradu), wymagaja dodatkowych mierników
napiecia itp. Zatem raczej myśl o sprawdzonej kompaktowej ladowarce z balanserem.
kinats
Post autor: kinats » 11 lut 2020, 23:47
exmotech pisze:
10 lut 2020, 20:58
A tajemnicą jest po co Ci to? Może jak szerzej opiszesz po co, ktoś doradzi jakieś konkretne rozwiązanie
exmotech
Post autor: exmotech » 14 lut 2020, 8:14
Tak. Mam pakiet, który mi się za bardzo rozjeżdża. Pakiet jest tak wkomponowany w rower i tak zbudowany, że nie chcę podejmować się jego rozbiórki i wymiany paru gorszych sekcji. Typowa ładowarka plus balanser potrzebuje sporo czasu na wyrównanie, więc chciałem sobie zrobić lepiej i ładować sekcje osobno a nie wszystkie sumarycznie plus balansowanie. Rozjazd mam około 0.15V przy rozładowanym aku i BMS nie daje sobie z tym rady.
kinats
Post autor: kinats » 14 lut 2020, 9:57
To bez dostępu do do pakietu (dolutowanie dodatkowych przewodów) to raczej ciężko będzie. Ja mam modelarską toolkitRC m8, max 15A i S8 jest w stanie obsłużyć, jak bym miał taką opcję, i chciał zrobić takie coś jak Ty, to bym drugą dokupił, i zrobił wyjście 2x8S, ona balansuje zdaje się 0,4A prądem, i zaczyna balansowanie od razu na starcie przy ładowaniu. Można by niby zrobić to niby na wtyczce od balansowania bms'owego, no ale to raczej pod balansowanie na końcu czy coś, a nie ładowanie całego pakietu, bo te przewody od balansowania to się raczej nie nadają.
Normalnie w pakiecie 16s to bym sobie wyciągnął -/+ między 1-8 9-16 i przewody do balansowania, i by było, i na dwie ładowarki to ładował, tak żeby nie było sytuacji, że jedna część naładowana, druga nie, a cza jechać czy coś.
