Piny różnych wtyczek w ładowarkach.
zeeltom
Post autor: zeeltom »
Jeśli wiecie, to wrzucajcie rozpiski pinów wtyczek różnych ładowarek. Czasem jest problem z wyszukaniem które piny są prądowe dla różnych wtyczek.
Chinch - zazwyczaj plus jest na bolcu środkowym, metalowa obwódka, to minus.
Canon - zazwyczaj prądowymi są dwa zewnętrzne piny, biegunowość trzeba sprawdzić, bo bywa różnie.
Złącze komputerowe - zazwyczaj, tak jak prądowe z sieci 230V, czyli zewnętrzne, biegunowość do sprawdzenia.
Wtyk zasilacza jak w kamerze - zazwyczaj plus w środkowej dziurce, ale też lepiej sprawdzić, bo bywa różnie.
Złącze XT - plus od strony spłaszczonego boku.
Złącze nakręcane 3 pinowe - najczęściej zasilanie po obu stronach klucza wtyczki, biegunowość do sprawdzenia.
Są jeszcze wtyki podobne do canon, ale mają po 4 i 5 pinów i tych nie znam dokładnie.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2021, 12:47 przez zeeltom, łącznie zmieniany 1 raz.
