Problem z przekaznikiem do przetwornicy
wichur
Post autor: wichur »
Witam mam problem z przekaźnikiem do przetwornicy zastosowałem trzy sztuki https://allegro.pl/oferta/przekaznik-24 ... NjA4MjE%3D, połączone szeregowo i po kilku włączeniach styki w nich się sklejają i nie rozłączają światła przetwornica 10a ,przetwornica podczas podłączania bez przekaźnika strasznie iskrzy ,jaki mocny przekaźnik zastosować który wytrzyma . Ostatecznie puszcze przez sama stacyjkę ale gdy widzę jaka iskra jest przy podłączaniu na krótko to przypuszczam ze stacyjka nie wytrzyma .
KrzysiekEV
Re: Problem z przekaznikiem do przetwornicy
Post autor: KrzysiekEV »
Na blogu Tasa była podłączona przez opornik 0.5 om jak pamiętam , ale jak się nie będzie grzał to 4-10 om lepiej dać .
A najlepiej przez opornik rozruchowy NTC , on na ciepło opór zmniejsza, albo jakieś anti-surge na mosfecie.
https://allegro.pl/listing?string=termi ... e-1-1-0131
Można taki NTC wyciągnąć z zasilacza sieciowego.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2019, 20:20 przez KrzysiekEV, łącznie zmieniany 1 raz.
wichur
pakiet 16s czyli około 65v dałem trzy przekaźniki każdy po 24v czyli 72v , dodatkowo połączyłem styki przepuszczające razem wiec wiec powinny wytrzymać 30a .
wichur
masz może jakieś oznaczenie takiego przekaźnika , to bym wiedział co szukać ,na alegro sa takie https://allegro.pl/oferta/przekaznik-fo ... lsrc=aw.ds ale zasilanie tylko 32v
wichur
KrzysiekEV z jakiego typu zasilacza NTC można wyciągnąć .
KrzysiekEV
Ten pierwszy z tańszych : https://allegro.pl/oferta/przekaznik-fo ... 7795837976
Sterowanie max 32V to zenerkę 12-30V na wejściu równolegle trzeba i przez opornik 4.7 kom zasilać.
NTC w prawie każdym sieciowym zasilaczu jest , większe są w zasilaczach ATX od PC , laptopa , TV , monitorach LCD.
Zaraz przy wejściu 230V za bezpiecznikiem. Tam są 6 om ale też mogą być na testy.
W ładowarkach tez widziałem .
Post autor: tatar »
Zastanawia mnie,dlaczego nie bierzecie pod uwagę przekażników samochodowych.Prąd stały ,duże prądy i śmieszna cena.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... rno-rozw-7
Dede
Post autor: Dede »
Macie jakiś pomysł jak zasilić przekaźnik 12V bezpośrednio z akumulatora?
Bo możliwe że będę używał przekaźnika samochodowego 30A.
KrzysiekEV
A jeszcze prościej to zmierzyć opór cewki tego 24V i dać w szereg opornik o trochę większym oporze(10%) żeby napięcie na oporniku było trochę większe bo 2x24 to 48 a nie 54v . Opornik pewnie wyjdzie dużej mocy bo te przekaźniki mają mocne styki i cewki.
Przy cewce 12V trzeba 54 - 12/12=3.5 raza większy opornik jak cewka , tez większej mocy pewnie cementowy 5W.
Albo znajdź zasilacz impulsowy wtyczkowy 12V od np. taśmy LED , często przy 50V już dają na wyjściu prawie pełne napięcie , ja tak zasilam wskaźniki temp. z 84v. Może taki zasilacz by lampki zasilił , a one nie strzelają prawie wcale przy podpinaniu akku.
Dede
Post autor: Dede »
Zastosował ktoś zamiast przekaźnika miał na mosfecie typ N?
Bo tak zastanawiam bo są dostępne mosfety typ N o parametrach 150V i duży prąd sterowania.
I co najważniejsze nie pobierają prądu jak konstrukcje przekaźnik plus rezystory itp.
barmal
Post autor: barmal »
Dede pisze:
04 lut 2019, 20:53
Tak, zobacz tu: https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... rRRyASSmPg
