Strona 2 z 5
Re: MPe - Mózg Pojazdu elektrycznego od Marka / bikel.pl
: 06 maja 2019, 9:36
autor: muppett
Gregorr pisze:
06 maja 2019, 9:19
Na jednym z filmów wspomniałeś o możliwości stworzenia innego wyświetlacza. Planujesz to a jeśli tak będzie można zakupić sam wyświetlacz bez całego zestawu?
Tak planuję poszerzać ofertę wyświetlaczy i planuję poodzielić zestaw MPe na poszczególnę komponenty.
Potrzebuję na to trochę czasu, więc narazie nie obiecuję terminów.
: 06 maja 2019, 12:07
autor: Mitar
Idealna dla "grzebaczy" była by opcja płytka drukowana ewentualnie z elementami albo rozpiską z odpowiednią marżą za włożoną pracę aby ci się to opłacało.
Wtedy kto chce robi sobie obudowę jaką chce z wyświetlaczem kompatybilnym z softem.
Oczywiście brak gwarancji itp.
: 06 maja 2019, 14:02
autor: muppett
Dzięki Mitar za sugestie - wszystkie są zawsze mile widziane i do rozważenia :) Pomału się rozkręcę z ofertą ;)
: 07 maja 2019, 13:00
autor: muppett
Może was zainteresuje mój najnowszy wpis na blogu, w szczególności od momentu "A teraz gratka dla Majsterkowiczów" ;)
http://bikel.pl/mpev5-aplikacja-bluetooth-na-android/
Dajcie znać co myślicie! :roll:
: 07 maja 2019, 13:18
autor: mr_x
Wersję do samodzielnego montażu mam rozumieć tak, że na płytce nie ma elementów i samemu trzeba je przylutować? Czy płytka jest zlutowana i tylko trzeba resztę złożyć w obudowie?
: 07 maja 2019, 13:21
autor: muppett
mr_x pisze:
07 maja 2019, 13:18
Każdy element jest osobno. Wszystko trzeba polutować, wgrać oprogramowanie, skonfigurować, wkleić wyświetlacz , wkleić przewód - powinno być widać to na zdjeciach w galerii w sklepie.
: 07 maja 2019, 14:24
autor: Mitar
muppett pisze:
07 maja 2019, 13:00
Jakbyś lekko zmodyfikował bramkę to mógłbyś się też wpiąć w moją aplikację EbikeX ;)
: 07 maja 2019, 15:46
autor: muppett
Mitar, a masz gdzies rozpisane jak wygląda Twoja bramka? na szybko przeleciałem temat i nie rzuciło mi się w oczy.
Przyznam, że wcześniej nie wpadłem na Twoją apkę :oops: :shock: szacuneczek!
: 07 maja 2019, 17:46
autor: Mitar
muppett pisze:
07 maja 2019, 15:46
Mitar, a masz gdzieś rozpisane jak wygląda Twoja bramka?
W zasadzie to bramka którą wysyła sterownik barmala ale każde dowolne urządzenie które używa BT (nie BLE) może wysłać do apki dane używając jej składni.
Ogólnie wygląda to jako jeden długi ciąg znaków rozpoczynający się od # i kończący się znakiem ~
poszczególne parametry są rozdzielone dwoma znakami \+
Przykład:
#0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00\+0,00~
Oczywiście cała bramka ma chyba z 40 pozycji ale to co interesuje moją aplikację to pozycje:
30 prędkość
25 napięcie
31 moc
37 temp. silnika
36 temp. sterownika
35 profil
32 dystans
28 I mot. A
27 I accu A
resztę można wysyłać jako 0 ale musi być 40 pozycji w bramce.
: 07 maja 2019, 18:28
autor: muppett
Dzięki, przetestuję przy chwili i dam znać co wyszło :D
: 07 maja 2019, 18:35
autor: -pd-
Widze ze wspolpraca sie rozkreca! brawo! Fajnie by bylo jakby wszyscy uzywali podobnego protokolu komunikacji. Albo zeby latwo bylo ustawiac jakis wraper na protokoly i latwo go dopasowywac do apek. Bylby niezly poczatek organizacji, standardu do gadanania w apkach dla e sprzetow. Idealnie bylo by jeszcze dorobic jakas otwarta w sensie protokolu, chmure ktora potrafi zbierac i prezentowac zebrane dane :)
: 07 maja 2019, 19:29
autor: muppett
Dziala :) Troche mi braknie juz miejsca we flashu zeby generowac taka duza bramke, ale zakladajac ze to bedzie dla ludzi którzy mają bluetootha to okroje trochę ekran konfiguracji i wypuszczę specjalna wersje softu, która będzie działać z Twoją aplikacją :) To co okroje i tak bedzie mozna ustawic przez bluetootha :) (to ze prad jest na minusie to tylko dlatego ze mam podlaczone wszystko na biurku bez czujnika ...)
: 07 maja 2019, 19:31
autor: Umbur
Te miejsca po przecinku to sobie darujcie. :D
Ewentualnie dla [V] zostawcie 1 miejsce po przecinku. ;)
: 07 maja 2019, 20:20
autor: Mitar
Dokładnie możesz wysyłać dane bez dziesiętnych , jedynie tak jak Umbur napisał w V się przydaje jedno miejsce.
Możesz też spróbować wysłać tylko te dane co potrzebujesz czyli powiedzmy
#\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+5\+\+\+\+2\+\+~
powinno zadziałać, ewentualnie dać same 0 bez miejsc dziesiętnych jak tamto nie zadziała.
: 07 maja 2019, 23:14
autor: muppett
Tak na szybko to, aby działała Twoja apka musiałem wyrzucić kilka ustawień z ekranu konfiguracji.
Myślę, że mogę zrobić taki soft jako alternatywę dla potrzebujących, do ściągnięcia z bloga i wgrania we własnym zakresie.
Z czasem może jeszcze mi się uda zoptymalizować zużycie pamięci i jakoś to wszystko pogodzę.
Na chwilę obecną wygląda to tak:
Profil (No.) to tryb wspomagania PAS
I Mot (A) - to poziom naładowania baterii w %
Pozostałe zgodnie z opisem.
Z wyświetlacza z ekranu konfiguracji (tylko na potrzeby tych testów) wyrzuciłem aktywację PAS (można to zrobić przez apkę MPeSET na bluetooth)
Jeżęli ktoś będzie zainteresowany to mogę udostępnić taką wersję oprogramowania.
Narazie domyślnie zostawiam moją wersję softu i apkę MPeBT.
Mimo wszystko fajna alternatywa się zrodziła dzięki Tobie :) DUŻY SZACUN! :ugeek:
: 09 maja 2019, 9:34
autor: markkar
Jestem pod wrażeniem, szacun za pomysł, rozwijanie i komunikację.
Czy będzie ktoś z podłączonym MPe na zlocie? Szczególnie interesuje mnie sprawdzenie działania PAS/
: 09 maja 2019, 14:07
autor: muppett
Ja bedę w spbotę w godzinach około 11:00 do 16:00
Zabiorę ze dwa rowery z MPe i mojego e-crossa na bazie Derbi Sendy (też z MPe) :mrgreen:
: 09 maja 2019, 14:42
autor: Iceman
@muppett, będzie dostępna jakaś dokładna instrukcja związana z ustawieniami dla PAS?
: 09 maja 2019, 15:39
autor: muppett
Iceman pisze:
09 maja 2019, 14:42
Tak, tak - pracuje nad filmem i opisem w tym temacie. Pojawi się w następnym tygodniu.
Do tego czasu jak będziesz mial pytania to dzwoń - mam uruchomioną dla Ciebie gorącą linię :D
: 10 maja 2019, 7:52
autor: Sietas
Uważam, że jest to kwestia sprawdzenia i rekomendacji urządzenia przez doświadczonych użytkowników.
Ja widzę pewien błąd względem EC-computer który może utrudnić sprzedaż przy tej cenie. Sabvoton ma zawalony tempomat a bardzo często ludzie mnie pytają o niego. Kwestia żeby takim komputerem go uruchomić musiałby nie działać po prostu podając na sygnał manetki np 3V tylko musiałby korygować na bieżąco napięcie pobierając aktualna prędkość z czujnika halla
Jak widzę nie wszyscy tu wiedzą, że sabvoton jak i większość sterowników FOC kontroluje z manetki moment obrotowy a nie prędkość obrotową jak w blokowcach
: 10 maja 2019, 8:17
autor: muppett
Aktualna wersja MPe to przede wszystkim w dużym uproszczeniu mówiąc KOMPROMIS najpotrzebniejszych funkcji.
Jest możliwość, aby doprogramować taki efekt jak opisujesz natomiast Atmega 328P, którego używam ma tylko 32kB pamięci flash, która jest wypełniona po brzegi. Bardzo dużo miejsca zabiera ekran konfiguracji i możliwość ustawiania tych kilku podstawowych parametrów z poziomu wyświetlacza. Gdybym zrezygnował z ekranu konfiguracji (wtedy konieczny jest moduł bluetooth do wszystkich ustawień) to da się zrobić aktywny tempomat (z regulatorem PID). Testowałem już takie rozwiązanie także jest to możliwe.
Zresztą na podobnej zasadzie działa obecnie wspomaganie PAS - również na regulatorze PID. Przy połączeniu MPe + Sabvoton bardzo ładnie wspomaga do zadanej prędkości i mocy. Można powiedzieć, że w przypadku aktywacji PAS - mamy taki aktywny tempomat na Sabvotonie nawet w aktualnej wersji.
Jak będzie dużo zapytań o taką funkcjonalność (aktywny temomat) to również mogę wypuścić taką wersję softu, która będzie do samodzielnego wgrania po wcześniejszym pobraniu z mojego bloga.
: 10 maja 2019, 8:47
autor: Umbur
To byłoby bardzo fajne rozwiązanie. Można by zrobić programowanie z bluetooth przez smartfona i tak samo odczyt danych przez niego, tak jak zrobił to choćby Mitar. Wtedy opcja aktywnego tempomatu jest bardzo kusząca. ;)
: 10 maja 2019, 10:25
autor: Sietas
Zgadzam się. Ja tempomatu nie używam na codzień ale jak przychodzi trasa na zlot to by się przydał
Urządzenie jest idealne dla ludzi ceniących minimalizm, ale na drugiej szali jest dziura w rynku tzn brak dużego czytelnego wyświetlacza. Mam klientów którzy narzekają na rozmiar wyświetlanych danych w watomierzu Michała a na sinusa kt czy sabka z tft się nie przesiądą
: 10 maja 2019, 11:31
autor: Mitar
Najlepszy wyświetlacz to chyba mały E-ink z opcją odświeżania regionów ,praktycznie 0 pobór prądu przy braku zmian na wyświetlaczu,super czytelność nawet w świetle.
Tylko jest on trochę droższy i nie wiem jaką ma odporność na zróżnicowane temperatury.
: 10 maja 2019, 12:53
autor: muppett
Tak te e-papiery sa fajne, dwa juz jadą do mnie na testy 😉
: 10 maja 2019, 13:06
autor: Witt
Sietas pisze:
10 maja 2019, 10:25
..... ale na drugiej szali jest dziura w rynku tzn brak dużego czytelnego wyświetlacza. Mam klientów którzy narzekają na rozmiar wyświetlanych danych w watomierzu ...
ooo tak potwierdzam, ja mógłbym mieć tylko jedną daną na większym wyświetlaczu jednocześnie, małych cyfer nie widzę wogóle:).
: 10 maja 2019, 16:25
autor: Sietas
E-papier to byłby strzał w dziesiątkę
: 10 maja 2019, 18:06
autor: mr_x
Trzeba byłoby tylko zwrócić uwagę, aby wybrać model o rozszerzonym zakresie temperatur pracy. Sporo modeli może pracować dopiero od 0°C, a są tacy (np. ja), którzy jeżdżą również w czasie mrozu.
: 12 maja 2019, 17:44
autor: muppett
Odebrałem dzisiaj z paczkomatu wyświetlacz e-papierowy. Od razu musiałem go przetestować. Niestety nie wczytywałem się zbytnio w specyfikację podczas zamawiania. Okazuje się, że model, który zamówiłem, nie posiada selektywnego odświeżania ekranu i jedyna możliwość, aby zmienić zawartość, to odświeżenie całego, co zajmuje 20 sekund! (zobaczcie proces odświeżania ekranu na poniższym na filmie)
Posiada on jeszcze szereg innych wad zniechęcających go do użycia jako wyświetlacz do e-bajka, ale ta jest chyba jedną z poważniejszych.
Z innych wad, które doczytałem dopiero teraz, to fakt, że promienie UV mogą go uszkodzić i niezalecane jest używanie go na zewnątrz, a w szczególności w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym. Ostatnią z wad, które zauważyłem, to zakres temperatur pracy 0-40 stopni.
Nie zrażając się narazie brakiem odporności na słońce, oraz słabym zakresem temperatur, zamówię jeszcze raz, tym razem wersję z selektywnym odświeżaniem ekranu. One występują tylko w wersji czarno/białej. Nie sądzę jednak, żeby wyszło z tego coś obiecującego - pożyjemy zobaczymy.
Nazie będę na pewno kontynuował to co już mam sprawdzone - czyli minimalistyczny wyświetlacz oled :)
Korzystając z okazji dziękuję wszystkim, którzy na zlocie zainteresowali się komputerem MPe i mieli okazję go potestować. Fajnie gdybyście w tym wątku podzielili się swoimi wrażeniami z testów na żywo. ;)
: 13 maja 2019, 9:34
autor: Mitar
Straszna padaka z tym odświeżaniem, praktycznie nie do użytku. Ale z tego filmiku co wcześniej wklejałem widać jak fajnie działa odświeżanie selektywne i jest nadzieja.
Może być faktycznie problem z trwałością takiego wyświetlacza, jeszcze jeden minus jaki widzę to ilość przewodów które trzeba z niego wyprowadzić.
Popularnie używany jest jeszcze wyświetlacz z nokii ,też ma mały pobór i dość dobrą czytelność i jest tani, ale michał mówił że dość często wracał mu na gwarancji w jego watomierzu.
: 13 maja 2019, 13:47
autor: Witt
Ja też dziękuję, ja na 100% nic nie zobaczę na tym małym wyświetlaczu, ale to co pokazałeś sekundę później było bardzo obiecujące. Czyli prosty ekran z podstawowymi danymi na telefonie w czcionkach dla mnie idealnych (wielkie, widoczne), co prawda duplikujemy ekrany, ale i tak nie wiem jak duży musiałbyś zrobić by mnie zadowolić i to może być rozwiązanie. Smartphony są w mikrocenach, nowe czy marko używki.
To co mnie przekonało po mega krótkiej prezentacji (bo co chwilę ktoś Cię wyrywał do pytań) to moduł BT+moduł programowania. Reszta na PW.
: 17 cze 2019, 17:04
autor: Yin
Chyba jeszcze nikt nie wrzucał?
: 04 lip 2019, 16:36
autor: Camis
Jest już dostępna wersja bez ekranu, sterowanie/podgląd ze smartfona. Coś dla mnie, i tak zawsze mam włączony ekran smartfona na kierownicy. A ekranik MPe jest dość mały jak dla mnie ;).
: 04 wrz 2019, 22:05
Marku, czy planujesz dodoanie np. ekranu nr 7 na którym będzie DUZYMI cyframi tylko napięcie aku ? To były kompromis dla tych z nas którym mały rozmiar ekranu się b.podoba, ale jednocześnie nie widzą małych cyferek. Czyli generalnie możliwość odczytu wybranego parametru który gromadzisz w MPe, na możliwie największej powierzchni tego ekraniku.
: 05 wrz 2019, 7:18
autor: muppett
Dziękuję za sugestię, wezmę to pod uwagę. Dodawanie nowych funkcjonalności to dla mnie wyzwanie, bo tak jak wspominałem już wcześniej, balansuję na granicy pojemności pamięci urządzenia. Nie obiecuję, ale nie mówię nie ;)
: 05 wrz 2019, 8:53
Jeszcze jedno pytanie (może nie doczytałem) czy gdy urządzenie jest odłączone od zasilania (wyłącznik fizyczny BMS-P -> sterownik) czy i jakie parametry pamieta ? Czy po włączeniu zasilania, z jakimi danymi startuje.
: 08 wrz 2019, 10:03
autor: muppett
W zasadzie to wszystko się zapamiętuje ;)
Konkretniej to zapamiętują się takie dane jak:
-poziom naładowania akumulatora (w MPe jest dokładnie zliczany na pdst zużytych watogodzin)
-zasięg na pozostałej baterii
-ilość zużywanych Wh/km
-moc max
-prąd max
-dystans dzienny
-czas w ruchu
-dystans całkowity
-ilosc cykli ładowania
-zegarek ma własną bateryjkę do podtrzymania pamięci
-wszystkie nastawy konfiguracyjne
to chyba wszystko.
Nie zapamiętuje się jedynie prędkość maksymalna bo czasami można chcieć ją sprawdzać na różny sposób.
: 08 wrz 2019, 14:21
autor: khuuhkrr
Tak chciałem tylko o wyświetlaczu. Niektóre smartzegarki, jak np. Amazfit Bip są wyposażone w całkiem ciekawe rozwiązanie. Bardzo czytelne w słońcu. Podobnie sprawa ma się w nawigacjach np. Garmina, chociaż to co innego. W żadnym wypadku nie mówię, że OLEDy są złe, ale chyba lubisz eksperymentować, więc no, ten, tego ; )
: 08 wrz 2019, 20:32
autor: Mariusz_p
No i jak? Podzieli się ktoś opiniami? Bo miałem zamawiać CA3 ale może wezmę ten :)
: 08 wrz 2019, 21:02
autor: muppett
Od siebie mogę tylko powiedzieć, że u ludków jest już około 50 egzemplarzy MPe. Nie ma zwrotów, a opinie są pozytywne ;) Zachęcam do zakupu i testowania - jeżeli będziesz niezadowolony zawsze jest 14 dni na zwrot (nieuszkodzonego towaru) ;)
: 08 wrz 2019, 21:06
autor: Mariusz_p
Mam do Ciebie całe 30 minut samochodem :) blog już przerylem razem ze schematami i tak się właśnie zastanawiam czy od razu nie lyknac tego komputera co by kabli dwa razy nie robić w ebiku, a jestem właśnie w trakcie kabelkologii i rozwiązujesz kilka problemów, które mam]:->
: 08 wrz 2019, 21:17
autor: muppett
Zapraszam na odwiedziny - pokaze jak dziala na żywo ;)
: 08 paź 2019, 21:59
autor: złoty
Będzie wersja na lewą stronę kierownicy?
: 09 paź 2019, 8:06
autor: muppett
Początkowo miałem w planach wdrożyć wersję lewą, ale zainteresowanie tą alternatywą jest bardzo małe, dlatego na razie jej nie realizuję. Zdecydowanie większe zapotrzebowanie jest na większy wyświetlacz i stąd sporą część czasu poświęcam nad dodaniem innego, większego, centralnego, kolorowego wyświetlacza do systemu MPe - być może na początku roku będę mógł powiedzieć coś więcej w tej sprawie :)
: 09 paź 2019, 18:02
autor: Iceman
muppett pisze:
09 paź 2019, 8:06
...większy wyświetlacz i stąd sporą część czasu poświęcam nad dodaniem innego, większego, centralnego, kolorowego wyświetlacza do systemu MPe - być może na początku roku będę mógł powiedzieć coś więcej w tej sprawie :)
Marek mam nadzieję, że planujesz to zrobić tak aby można go było dołożyć do obecnie sprzedawanych zestawów :?:
: 09 paź 2019, 18:34
autor: muppett
Tak, na 95% będzie taka możliwość. Nie chcę narazie mówić za dużo bo jeszcze za wcześnie na to ;)
: 09 paź 2019, 21:02
autor: krzychu666
Cieszy to że pracujesz nad MPe z większym ekranem bo takich ślepaków jak ja jest sporo w PL i EU
: 14 paź 2019, 13:00
autor: Iceman
Napisałem parę słów o tym komputerku w temacie mojego roweru, jednak nie wiem czy wszyscy tam dotrą więc wklejam również tutaj cześć z mojego postu, która dotyczy MPe.
Kupiłem go chyba jako jeden z pierwszych po oficjalnym wprowadzeniu na rynek. I to była trafna decyzja. Do tej pory zrobione na nim ok 360 km. Komputerek spełnia praktycznie wszystkie z moich oczekiwań jakie stawiałem przed takim urządzeniem. Używam i porównuję z EV computerem jaki mam w drugim rowerze (swoją drogą też fajny komputerek). Jednak mi przede wszystkim zależało na rozbudowanym systemie wspomagania PAS. W rowerze mam napęd na pasku zębatym i zastosowane przełożenie pozwala mi aktywnie wspomagać do ok 15km/h. Jednak właśnie dzięki zastosowaniu Mpe i odpowiednim ustawieniom parametrów PAS mam to tak ustawione, że przy spokojnym kręceniu korbą rower osiąga w bardzo płynny sposób żądane prędkości. Dla mnie to duży + tego urządzenia. Poza tym możliwość przełączania miedzy trybami wspomagania, aktywacja/dezaktywacja manetki, monitoring parametrów jazdy i temperatury, komunikacja bluetooth z telefonem, aplikacja wyświetlacza (z parametrami), ustawień wewnętrznych i super wsparcie autora projektu (wsparcie merytoryczne, rozwijanie produktu, aktualizacje softu itp.) to dodatkowe plusy. Zapowiada się również, że niedalekiej przyszłości pojawi się duży kolorowy wyświetlacz, wiec mimo nie najniższej ceny to bardzo fajne zbudowane urządzenie jakie można zastosować w elektryku. Małym minusem jest słaba czytelność wbudowanego wyświetlacza w słońcu (powinno się to zmienić po zastosowaniu dużego zewnętrznego wyświetlacza). Jeżeli ktoś zastanawia się nad jego kupnem i chce zastosować dodatkowo system PAS + manetka to ja mogę polecić we współpracy z Sabvotonem ML60 działa bardzo dobrze.
: 15 paź 2019, 7:32
autor: muppett
Dziękuję Iceman za opinię! Tobie gratuluję projektu, z którego jesteś zadowolony :)
Zachęcam kolejne osoby do opisania swoich wrażeń z użytkowania MPe.
Wszystkie opinie pozwalają na ciągłe doskonalenie produktu, a innym przybliżyć się lub oddalić od zakupu.
Wiem, że nasz naród mało wylewny, gdy dzieje się dobrze, a bardziej rozmowny, gdy dzieje się źle ;)
Mam nadzieję, że i w tym przypadku tak jest :)
: 16 paź 2019, 21:25
autor: złoty
Zdecydowanie lepsza opcja :) więc tylko czekać. Nie wiem jaki masz pomysł ale moim skromnym zdaniem by zachować minimalistyczny styl świetnie by pasował wyświetlacz w tym stylu Shimano STEPS E8000
