Strona 3 z 3
Re: Manetka kciukowa - wąska
: 20 lip 2020, 15:58
autor: Zieliński
Potrzebuję 1 szt. - jaka cena z kosztami wysyłki i na kiedy możliwość dostarczenia
: 21 lip 2020, 16:29
autor: markkar
: 21 lip 2020, 18:38
Mi po jakimś roku użytkowania walnęła mi sprężynka i miałem małą przygodę w pobliskim lesie...
Marrkar coś podpowiesz może jak ogarnąć temat nowej sprężynki?
: 21 lip 2020, 20:59
autor: markkar
To jest stara wersja manetki, od ok 6mc jest z innymi sprężynkami które mają większy zakres. Minusem jest mniejsza twardość nacisku. Wysyłam całą nową manetkę bo nie da się ich podmienić. Jeżeli miał ktoś podobny problem to proszę o kontakt na pw. I najlepiej po pęknięciu jednej sprężynki, proszę nie czekać aż 2 pękną.
: 21 lip 2020, 21:08
markkar pisze: ↑21 lip 2020, 20:59
Wszystko jasne.
Zrób mi promocję na nową manetkę i piszemy dalej na priv.
: 12 sie 2020, 11:24
autor: Hurczak
Już od około dwóch tygodni jeżdżę z manetką typu trigger (na palec wskazujący). Z początku trzpień wydawał mi się za krótki, ale jednak jego długość jest dla mnie idealna. Nic nie przeszkadza, nie haczy o klamkę hamulcową, chodzi bardzo lekko, wszystko spasowane bardzo dobrze, jedynie skok mógłby być większy, bo jest bardzo czuła.
: 27 sie 2020, 13:30
autor: cola3d
Apeluje do autora manetki o instalacje wytrzymalszych sprężynek. U mnie skończyło się to bardzo źle, w najmniej odpowiednim monecie jazdy mocnym rowerem w lesie sprężynki strzeliły, rower mnie nakrył i wystrzelił jak z procy przy dużej prędkości. Manetka ma może 2 miesiące, dodam że jeżdżę na chińskich monetkach kilak lat i nigdy nic się takiego nie stało.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/aWs ... j3EzDFDiy7
: 27 sie 2020, 13:32
pytanie do @markar : Bedziesz w Zyrardowie ? Bedziesz mial na miejscu swoje produkty ?
: 28 sie 2020, 11:44
autor: markkar
cola3d pisze: ↑27 sie 2020, 13:30
To jest najnowsza wersja manetki i sprężynki o lżejszym nacisku i większym zakresie pracy (pełny zakres wciśnięcia wykorzystuje 80% możliwości sprężynki). Dlaczego pękły po tak krótkim czasie to już nie odpowiem. Zgłoszę to do producenta sprężynek.
Mam kilka manetek które na zmianę noszę ze sobą i robię cykle i jeszcze w żadnej nie pękła sprężynka, a tym bardziej 2 na raz.
I zlitujcie się, nie pakujcie tych manetek do monsterów, widać że użycie 2 sprężynek wcale nie jest podwójnym zabezpieczeniem, mogą pęknąć 2 na raz a wtedy leci gaz do dechy. I proszę zapoznajcie się z instrukcją.
WojtekErnest pisze: ↑27 sie 2020, 13:32
Chciałem bardzo ale w tym roku nie mam jak.
: 13 wrz 2020, 17:38
autor: Piotrek7231
Osoby co jeżdza z jednym palcem na klamce hamulcowej takiej manetki nie ogarną, jednak wybieram hamulec niż manetke..
: 16 paź 2020, 22:29
autor: Paweł Potarzycki
Witam
Szukam manetki kciukowej do mojego regulatora 24v 100A
Kupiłem taką jak na foto i nie chodzi poprawnie ,jak włączę jazdę np. do przodu ,silnik pracuje już w 20% ,A chciałbym żeby stał .Nie jestem elektronik , dlatego szukam porady. ?
: 17 paź 2020, 8:19
Spróbuj wpiąć diodę lub nawet dwie na zasilanie manetki by zbić napięcie na manetce.
: 17 paź 2020, 11:58
autor: lukk
nawet na obrazku widać, że sterownik ma pracować z potencjometrem, jak dajesz manetkę na hallu to w pozycji 0 już dostaje prawie 1V i traktuje to jako lekkie odkręcenie potencjometru. Spróbuj z jedną diodą, jak dalej będzie się kręcił przy 0 to 2 diody. Jeśli przy 2 diodach będzie za duża "martwa strefa" to może zener 1V. Trzeba pokombinować
: 17 paź 2020, 12:57
Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie aby podpiąć się manetką szeregowo do potencjometru i nim wyregulować start, a jeśli będzie obcinać górną granicę czyli prędkość maxymalną to wtedy dać bezpośrednio do manetki diodę prostowniczą lub dwie. Pokombinujesz to będziesz wiedział na czym stoisz.
: 05 cze 2021, 21:40
autor: djmarco83
@markkar, dzisiaj założyłem twoją manetkę do mocniejszego rowera (6kW) i okazuje się, że jest zbyt mały skok i szybko wyrywa z miejsca. Czy rozważasz zrobienie wąskiej manetki z większym skokiem?
: 17 cze 2022, 15:54
@markkar : Nie widać aktualnie na Allle* Twoich manetek oraz kabli hermetycznych.
: 12 lip 2022, 20:54
autor: darek zet
czesc, a mozna ją u Ciebie kupić? jak cena bo widze ze post troche stary...jak mozna prosic o wiadomosc na smsa, nr 793 249 583, dzieki, pozdro
: 12 lip 2022, 21:31
Z tego co mi wiadomo to Marek od jutra ma urlop do któregoś tam sierpnia. Patrz na stronie jest info.
: 14 lip 2022, 8:41
autor: plotek
Dobrze wiedzieć, bo myślałem że to zawieszenie działności w sklepie na dłuższy czas, a nie zwykły wakacyjny wypad
_________________
: 16 sie 2022, 9:09
autor: Artur.Dell
Gdzie można kupić tę manetkę?
: 16 sie 2022, 13:14
autor: markkar
Tak, sklep już działa i manetki są dostępne a stoki na bieżąco uzupełniane.
: 18 sie 2022, 21:39
autor: Harus
Cześć, kiedy manetki będą dostępne? Na stronie ciagle info o braku w magazynie
: 22 sie 2022, 9:09
autor: markkar
Dzisiaj będzie dorzucona kolejna partia na stan, poprzedniej nie było dużo i dość szybko się rozeszła.
