Strona 2 z 3
Re: Manetka kciukowa - wąska
: 14 sie 2019, 15:19
autor: Jan_Westfalia
Dodam że jest to przewód przemysłowy (do czujników) i zerwanie izolacji z niego nie jest łatwe, jednym słowem kawał porządnego kabla
Zauwazylem to dzisiaj podczas przygotowan do lutowania
: 14 sie 2019, 19:56
autor: plipa
: 14 sie 2019, 22:15
@plipa, nie haczy Ci ta manetka o koło?
: 16 sie 2019, 21:09
autor: mzas
Manetka super, wąska i bardzo czuła. Działa perfekcyjnie.
: 20 sie 2019, 11:29
autor: Olaf
Polecam, jakość wykonania bije na głowę chińskie badziewie.
: 20 sie 2019, 17:44
autor: stanrobert
Ja również jestem BARDZO ZADOWOLONY z jakości wykonania i samego działania manetki
: 20 sie 2019, 21:09
autor: tas
Po testach widzę następujący problem - manetka nie ma uszczelnienia od góry - widać bezpośrednio obie powierzchnie cierne - 1 ziarnko piasku i manetka zostanie w tej pozycji wychylonej - moim zdaniem nie nadaje się na warunki terenowe.
Dodatkowo, moim zdaniem, nie nadaje się na jazdę zimą/na mrozie bo widzę niebezpieczeństwo zapchania górnej szczeliny śniegiem/lodem co za skutkuje brakiem pozycji 0.
Takie mam obawy.
: 20 sie 2019, 22:30
autor: markkar
Ok Tas rozumiem o co Ci chodzi i muszę to przemyśleć. Szczeliny i tak są, np od dołu więc wszystko pięknie pouszczelniać może być ciężko. I tak mam kilka drobnych poprawek do wdrożenia więc zobaczę co da się zrobić.
: 04 wrz 2019, 22:14
autor: Hurczak
markkar pisze: ↑07 sie 2019, 19:07
Dzięki za opinie, każda konstruktywna uwaga jest dla mnie cenna.
Testuję teraz prototyp o którym wspominałem. Coś w tym jest.
Coś dla mnie, jeśli będziesz miał taką wersję dostępną to biorę!
: 04 wrz 2019, 22:39
autor: Mariusz_p
Ta wersja jest ciekawa!
: 04 wrz 2019, 23:13
autor: pxl666
To to o czym pisałem?
: 05 wrz 2019, 15:14
autor: Barjavel
Panowie / Panie czy ta wąska manetki jest no nabycia. Potrzebuje na gwałt
: 05 wrz 2019, 20:31
autor: markkar
Barjavel pisze: ↑05 wrz 2019, 15:14
Na gwałt powiadasz, to coś się załatwi. Poszedł PW.
: 06 wrz 2019, 18:28
autor: Mariusz_p
Dzisiaj do mnie doszły. Wykonanie rewelacja. Widać, że to nie chińszczyzna
: 07 wrz 2019, 14:32
autor: markkar
Informacyjnie to kolejne poprawki będą zawierały:
- zmniejszenie szczelin dla lepszego uszczelnienia,
- osłonięcie od góry aby kurz i piasek się nie dostawał,
- przesunięcie jednego z otworów montażowych gdyż za mocne dociśnięcie powoduje blokowanie dźwigni,
w kolejnych wersjach:
- dotryskiwana guma w miejscu pod kciuk (szorstka powierzchnia jest nieprzyjemna w dotyku)
i kolejny typ manetki:
- manetka "trigger"
Czasowo jak to nie piszę bo jeszcze nie znam terminów.
: 08 wrz 2019, 12:16
mozna jakies male info na temat manetka "trigger" co to za wynalazek albo jakas fotka prototypu?
: 08 wrz 2019, 14:04
autor: Hurczak
Jan_Westfalia pisze: ↑08 wrz 2019, 12:16
To masz na fotce, którą cytowałem. Manetka aktywowana palcem wskazującym jak na padzie do konsoli
: 08 wrz 2019, 14:16
Palec wskazujacy??? patrze jak to ma dzialac
a teraz dowidzialem, ze manetka jest odwrocona
niezle
: 08 wrz 2019, 21:36
autor: Mariusz_p
Markkara daj w standardzie kabel dłuższy tak z 1.3m. Obsłuży większość rowerów bez dodatkowego lutowania przewodu. Mi zabrakło że 25cm do sabka i muszę rzezbic..
: 26 wrz 2019, 0:38
autor: hetm4n
Markkara masz dostęp do wtryskarki ? ciekaw jestem w jaki sposób wtryskujesz ,, wtryskarka to duża maszyna , a koszt wykonania formy też niemały
: 30 wrz 2019, 13:24
autor: plastikowy
Cześć!
już od ponad tygodnia manetka siedzi na kierownicy w moim rowerze;
mi bardzo odpowiada, bo staram się z niej korzystać sporadycznie, jadę głównie na PASie
a tu umiejscowienie przycisku jest inne niż w normalnych manetkach kciukowych -
kciuk trzeba wyciągnąć bardziej w kierunku do swojego ciała - po prostu wyżej
Dzięki niej mogłem zastosować normalną manetkę zmiany biegów i to nią częściej operuję.
Ostatnio dołożyłem blat na 52 zęby i z tyłu mam 7rz mega range i to jest bardzo optymalne rozwiązanie.
Dziękuję markkar'owi za możliwość zakupu i pozdrawiam
: 30 wrz 2019, 14:47
autor: Mitar
plastikowy pisze: ↑30 wrz 2019, 13:24
...kciuk trzeba wyciągnąć bardziej w kierunku do swojego ciała - po prostu wyżej...
Mi to właśnie w niej trochę przeszkadza , dość szybko męczy się kciuk przy odsuwaniu go tak daleko.
Na ten sezon ją zostawiam ale na następny raczej wracam do swojej poprzedniej głównie z tego powodu co wyżej no i tego odstającego sztywnego przewodu z tyłu który mi wchodzi na hamulec.
Lubie w niej natomiast miękki spust i to że jest wąska.
Ale kibicuje twórcy dalej i czekam może na "poprawione" konstrukcje
: 01 paź 2019, 9:43
autor: markkar
Zgadzam się, jeżeli jeździ się tylko na manetce to ergonomia nie jest najlepsza, trzeba się przyzwyczaić. Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest "trigger" i w tą stronę pójdzie rozwój manetki. Wersja kciukowa pozostanie z dedykowaniem jako wspomaganie przy pas.
: 30 paź 2019, 8:24
autor: leszcz
Właśnie montuję tą boską manetkę. Zapodziałem opis kabelków. Brązowy = czerwony? PS można by dodać do 1 posta schemat.
: 30 paź 2019, 14:21
autor: markkar
Na dzień dzisiejszy mija się to z celem bo za chwil kilka wyjdzie kolejna wersja manetki gdzie przewód będzie zakończony wtyczką higo.
: 03 lis 2019, 20:14
autor: Domino
Cześć, chcialbym zamówić taką manetke. Napisz prosze jaka cena i warunki dostawy.
Dominik
: 04 lis 2019, 9:27
autor: markkar
Proszę o pisanie PW, z czasem wrzucę oficjalną ofertę do działu sprzedaży.
: 28 lis 2019, 13:43
autor: markkar
Jest kolejna udoskonalona wersja manetki.
Co się zmieniło:
- wyeliminowanie możliwych szczelin gdzie mógł się dostawać kurz, od góry zostały zlikwidowane powierzchnie cierne, została jedna mała krawędź,
- wykonanie z przewodem z wtyczką wodoszczelną higo,
- w środku zastosowane sprężynki ze stali nierdzewnej (przycisk chodzi lżej) i jest większa żywotność ze względu na możliwie większy zakres pracy.
- poprawiona kosmetyka i kilka drobnych szczegółów technicznych.
W kolejnej wersji dodam "gumkę" w miejscu wciskania guzika i jeżeli się to sprawdzi manetka trafi do oficjalnej sprzedaży.
Kolejna wersja to już będzie "trigger".
: 28 lis 2019, 16:54
autor: elektrotonus
Makkar, dobra robota, czekamy jeszcze na taką złamaną nie wymagającą zbytniego odwodzenia kciuka podczas początkowego nacisku.
: 18 gru 2019, 14:37
autor: markkar
Tak wygląda z gumą w polu nacisku. Oczywiście będzie w wersji czarnej i podpowiedzcie w jakie jeszcze zrobić? Muszę tylko twardość gumy odpowiednio dobrać.
Dla wersji kciukowej dalszych planów na zmiany nie mam. Chyba że wyjdą po dłuższych testach.
Dalszy plan to manetka trigger, przed sezonem chciałbym wypuścić czyli koniec lutego, początek marca.
: 22 sty 2020, 16:49
autor: NAKU
Witam gdzie dostać sprężynę do tej manetki wczoraj mi pękła w trigerze od hamulca obecnie wsadzone mam 2 sztuki sprezynek wyciągniętych z trigerrow r2/l2 od dualshocka jednak jest za slaba i na poczatku nie lapie
: 23 sty 2020, 7:47
autor: markkar
Podeślij mi na PW zdjęcie którą wersję masz.
: 28 lut 2020, 9:14
autor: Hurczak
markkar pisze: ↑18 gru 2019, 14:37
Jak tam postępy?
: 28 lut 2020, 9:50
autor: markkar
Hurczak pisze: ↑28 lut 2020, 9:14
Jak tam postępy?
Postępy są ale nie takie jak bym chciał. Termin lekko podupadł i z miesiąc się przeciągnie.
: 20 kwie 2020, 18:16
autor: Tombe
To ja podbijam temat, bo też byłbym chętny na taką manetkę
: 02 maja 2020, 12:06
autor: Radowit
Śmigam od kilku miesięcy z prototypowym triggerem i jestem zadowolony z zasady działania, jednak bez rękawiczek kanciaste krawędzie uwierają w kostkę kciuka. Czy brałeś to pod uwagę w obecnej wersji?
Drugą kwestią jest kierunek wyprowadzenia przewodu, masz jakieś fotki poglądowe?
: 04 maja 2020, 9:16
autor: markkar
Już za chwileczkę już za momencik będzie premiera
: 04 maja 2020, 9:33
autor: stanrobert
to ja poproszę przed premierą jedną sztukę
P.S.
Biorę w ciemno zakładając, że jakościowo manetka będzie na poziomie tej wcześniejszej
Robert
: 12 cze 2020, 1:02
autor: Esperak
to ja też bym sie zapisał.
: 12 cze 2020, 20:00
autor: markkar
: 12 cze 2020, 20:20
autor: pxl666
He widzę że moja opcja z bocznym patyczkiem poszła do wdrożenia
: 12 cze 2020, 20:32
autor: markkar
Słucham? Uważasz się za ojca pomysłu? Prześledź posty bo zanim wrzuciłeś swoje szkice ja już o tym pisałem.
: 12 cze 2020, 20:42
autor: Tooropek
Będę chętny na kolejną sztukę w obecnej formie. Marrkar zapisz mnie do kolejki oczekujących
: 13 cze 2020, 20:17
autor: fugu
ja również ustawiam się w kolejce
: 14 cze 2020, 23:35
autor: Hurczak
Biorę w ciemno
: 16 cze 2020, 16:42
autor: michaS
Witam , planujesz może wprowadzić wersję z przewodem wychodzącym gdzieś u dołu ?
: 17 cze 2020, 7:34
autor: markkar
michaS pisze: ↑16 cze 2020, 16:42
Nie
: 17 cze 2020, 8:46
autor: cyklista
kabel u dołu to kolizja albo z hamulcem albo z przerzutkami
: 17 cze 2020, 14:41
autor: michaS
cyklista pisze: ↑17 cze 2020, 8:46
nie każdy ma przerzutki
i raczej montowałbym to na 3/4 zaciśniętego palca na gripie więc i z hamulcami bez problemu ... no ale jak nie będzie to szkoda
: 21 cze 2020, 16:53
autor: djmarco83
Pisze się na jedną sztukę. Tylko ja poproszę o wersję do samodzielnego złożenia bo ja muszę inaczej czujnik przylutowac
inna kolejność pinów. Pod ecobike
