Ostatnio podlałem cyną sterownik i wymieniłem BMS na:
https://s.click.aliexpress.com/e/DLMbevIs
W wersji 14S 60A z wspólnym portem ładowanie/rozładowanie. Dzisiaj podczas spokojnej jazdy przy 46V wjechałem w mocny piasek, manetka opór i po chwili wszystko zgasło. Myślałem że zabezpieczenie termiczne zadziałało ale po pół godziny sterownika nadal nie dało się włączyć. Po podłączeniu do ładowarki na <5s zareagował i pokazał 48V bez obciążenia.
Rozumiem że niższe napięcia to i spadek większy ale czemu BMS po odpuszczeniu nie puszcza prądu? Przy lekkim wspomaganiu spokojnie można by było jeszcze wrócić któryś kilometr do domu a tu dupa.
Na poprzednim BMS najpierw odcinał sterownik i po wyłączeniu i włączeniu LCD było można spokojnie jeszcze wrócić.
Jest jakiś sposób żeby w terenie BMS puścił prąd po odcięciu? Zjeżdżając z wiaduktu z lekko wciśniętym hamulcem (mam lekki regen) i jednocześnie wciskając włącznik LCD sterownik odpalił ale pokazywał ~20V i napięcia spadało, po wyłączeniu już nie załapał ponownie.
Sterownik KT 48V 30A podlany na 43A
Pakiet 14S9P z Panasonic PF2900mh
BMS 14S 60A
BMS nie włącza się po odcięciu
- chudybws
Re: BMS nie włącza się po odcięciu
Mozna zwierac B- i P- na sekundę przez jakiś rezystor, i w ten sposób odblokujesz bmsa. Ktoś już o tym pisał na forum. Strasznie zajechany masz ten pakiet skoro odcina jak ma jeszcze połowę napięcia. Ile masz przysiadu jak startujesz? 8V??
- chudybws
Pakiet ma za sobą 1300km przy naładowanym w połowie przysiad to 3V. Przy rozładowanym coś ten przysiad jest duży. Zeeltom pisał o zawarciu wejścia i wyjścia BMS, se to bym musiał znowu rozbierać pakiet i wyprowadzić dwa kable od wejścia i wyjścia BMS gdzieś poza skrzynkę i je zwierać a nie chce znowu rozbierać tego.
Próbowałem jeszcze podnieś próg odcięcia w sterowniku żeby odcinał sterownik a nie BMS. Zmiana C12 z 1 na 7 nic nie dała.
