Ładowarka balansująca?
- exmotech
Mam krótkie pytanie. Czy ładowarka taka jak ze zdjęcia ładuje poprzez terminale JST czy tylko balansuje?
Bo zmyla mnie ten duży plus i minus z lewej strony. Szukam sprzętu, który będzie ładował prądem np 1A każdą z sekcji poprzez JST.
Re: Ładowarka balansująca?
Tego typu ladowarki modelarskie zawsze potrzebuja zlaczy pradowych plus i minus dolaczonych do skraju pakietu, a rownoczesnie wlozony ma byc wtyk jst do gniazda balansera. Jesli chcesz ladowac jedynie 1 segment czyli 1S to tez uzywasz 4 kabli, bo 2 pradowe i 2 balansera pierwszej sekcji.
- EV-Maniak
Tak jak mówi WojtekErnest. Ja np. za jego podpowiedzią zaopatrzyłem się w taki zestaw. Mogę nim ładować i wyrównywać od 1 do 5 cel jakby co. Wpinam się tylko i pach-pach zrobione
W ładowarce poniżej ISDT wszystko można ustawić - prąd jaki chcesz możesz dawać :
- AST034
Jedyne co mozesz zrobic to ustawic ladowarke na pakiet 1S i z do przewodow zasilajacych plus i minus dolutowac zlacze jst albo dwa cienkie druciki ktore mozesz wsunac w zlacze balansera i w ten sposob cela po celi to naladowac/wyrownac.
- Mel48
z ładowarek ISDT tu dane do porównania https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-isd ... -2031.html
model Q6 Lite 200 W Prąd balansowania -O,8A
NA bogato ISDT T8 100OW 8s / Prąd balansowania: 2.2A/cell cena- wysoka
- exmotech
Dzięki za informację. Trochę słabo bo ja właśnie szukałem ładowania kilku sekcji równocześnie poprzez złącze balansujące. Póki co używam trzech sztuk Liitokala ale na każdej z nich mogę podłączyć tylko jedną sekcję, bo ładowarka wyłącza się przy dwóch. Wykrywa chyba że minus jednej sekcji staje się plusem drugiej i stąd problem. Zobaczę czy da się wykorzystać kilka TP4056 w tym celu.
Przecież ladowarki DO OGNIW (np Liitokala) NIE nadają sie do szeregowych pakietow, czyli zwierania minusa pierwszej sekcji z plusem następnej itp. Masz szczęście że jest tam zabezpieczenie a nie od razu 'dym'..exmotech pisze: ↑10 lut 2020, 20:58... Trochę słabo bo ja właśnie szukałem ładowania kilku sekcji równocześnie poprzez złącze balansujące. Póki co używam trzech sztuk Liitokala ale na każdej z nich mogę podłączyć tylko jedną sekcję, bo ładowarka wyłącza się przy dwóch. Wykrywa chyba że minus jednej sekcji staje się plusem drugiej i stąd problem. Zobaczę czy da się wykorzystać kilka TP4056 w tym celu.
Kilka TP4056, podobna sprawa, bo one nie mają separacji galwanicznej, czyli każdy TP4056 musiałbyś zasilać z osobnego zasilacza 5V. A jesli to zasilanie zrownoleglisz i włączysz pakiet szeregowy, no to pojdzie dym, bo tam takiego zabezpieczenia już nie ma.
Swojego czasu rozważałem ładowarkę na x * TP4056 każdy indywidualnie zasilany z małych izolowanych zasilaczy 230V->5V albo przetwornicy izolowanej np na ali: "Buck Converter Stabilizer DC-DC Step Down Module 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A USB Galvanic Isolated Power Supply", wtedy zasilanie całości z posiadanej ładowarki.
Takie średniobezpieczne 'bajerki' sumarycznie nie będą tanie, będą zajmowaly duzo miejsca, będą niekonfigurowalne (chocby w postaci ustawienia pradu), wymagaja dodatkowych mierników
napiecia itp. Zatem raczej myśl o sprawdzonej kompaktowej ladowarce z balanserem.
- kinats
A tajemnicą jest po co Ci to? Może jak szerzej opiszesz po co, ktoś doradzi jakieś konkretne rozwiązanieexmotech pisze: ↑10 lut 2020, 20:58Dzięki za informację. Trochę słabo bo ja właśnie szukałem ładowania kilku sekcji równocześnie poprzez złącze balansujące. Póki co używam trzech sztuk Liitokala ale na każdej z nich mogę podłączyć tylko jedną sekcję, bo ładowarka wyłącza się przy dwóch. Wykrywa chyba że minus jednej sekcji staje się plusem drugiej i stąd problem. Zobaczę czy da się wykorzystać kilka TP4056 w tym celu.
- exmotech
Tak. Mam pakiet, który mi się za bardzo rozjeżdża. Pakiet jest tak wkomponowany w rower i tak zbudowany, że nie chcę podejmować się jego rozbiórki i wymiany paru gorszych sekcji. Typowa ładowarka plus balanser potrzebuje sporo czasu na wyrównanie, więc chciałem sobie zrobić lepiej i ładować sekcje osobno a nie wszystkie sumarycznie plus balansowanie. Rozjazd mam około 0.15V przy rozładowanym aku i BMS nie daje sobie z tym rady.
- kinats
To bez dostępu do do pakietu (dolutowanie dodatkowych przewodów) to raczej ciężko będzie. Ja mam modelarską toolkitRC m8, max 15A i S8 jest w stanie obsłużyć, jak bym miał taką opcję, i chciał zrobić takie coś jak Ty, to bym drugą dokupił, i zrobił wyjście 2x8S, ona balansuje zdaje się 0,4A prądem, i zaczyna balansowanie od razu na starcie przy ładowaniu. Można by niby zrobić to niby na wtyczce od balansowania bms'owego, no ale to raczej pod balansowanie na końcu czy coś, a nie ładowanie całego pakietu, bo te przewody od balansowania to się raczej nie nadają.
Normalnie w pakiecie 16s to bym sobie wyciągnął -/+ między 1-8 9-16 i przewody do balansowania, i by było, i na dwie ładowarki to ładował, tak żeby nie było sytuacji, że jedna część naładowana, druga nie, a cza jechać czy coś.
Jaki dym? Pełno jest filmów na internecie z równoległym zasilaniem tp-4056 i nikomu dym nie idzie. Normalnie to działaWojtekErnest pisze: ↑11 lut 2020, 2:56
Przeczytaj temat powoli od początku. Ten film ma się nijak do poruszanego problemu.
Zrównoleglenia zasilania WEJSCIA 5v do 4 szt TP-4056 służy do jednoczesnego ładowania 4 NIEZALEZNYCH ogniw 18650. I o tym są te filmy. Ale nie jest to pakiet 4S1P. Widzisz różnicę między 4 x 1P a 4S1P.?radeko pisze: ↑22 paź 2022, 2:14Jaki dym? Pełno jest filmów na internecie z równoległym zasilaniem tp-4056 i nikomu dym nie idzie. Normalnie to działaWojtekErnest pisze: ↑11 lut 2020, 2:56
Ja również rozglądam się za podobna ladowarka jak kolega exmotech.
Ja potrzebuje ja do baterii wkrętarki, jest to pakiet 4s1p bez bms.
Dotychczas ładuje Litokala każde ogniwo pojedynczo co jest upierdliwe przy 2 bateriach.
Może ktoś polecić jakiś sprawdzony zestaw ładowarki ISDT z pewnego źródła, czytałem że na rynku krąży wiele podróbek.
A że tak powiem w czym problem??? ładowarki modelarskie mają funkcję programowania nie wiem czy wszystkie bo nie jestem alfą i omegą ale moja np ma pakiet 4s1p walę w koszyk do tego złącze balansera plus i minus główny do wtyczek i jedzie z koksem .Balansuje tak samo jak lipo w charakterystyce ładowania li ion do tego czujnik temperatury w razie w i z głowy,Wcześniej była mowa o pakiecie 1s a do czego tutaj balansujemy ? bo balansowanie pakietu 1s to chyba coś nie tak ładowanie a i owszem dodatkowo pakiet 1s podłącza się pod złącza prądowe do takiej ładowarki a nie jeszcze do złącza balasnsera .Ładowarka jest wyposażona w mikro kontroler i znajduje sobie co jest podłączony za pakiecik tak samo ustawiasz pojemność która ma być w pakiecie.WojtekErnest pisze: ↑08 lut 2020, 6:59Tego typu ladowarki modelarskie zawsze potrzebuja zlaczy pradowych plus i minus dolaczonych do skraju pakietu, a rownoczesnie wlozony ma byc wtyk jst do gniazda balansera. Jesli chcesz ladowac jedynie 1 segment czyli 1S to tez uzywasz 4 kabli, bo 2 pradowe i 2 balansera pierwszej sekcji.
Reasumując
niewiele ma to wspólnego z prawdą
balansowanie tak ale ładowanie 1s obywa się przez złącze prądowe
Jedno ogniwo "1S" to nie pakiet to po prostu jedno ogniwo i tam nie ma co balansować Balans napięć odbywa się dopiero powyżej jednego ogniwa. Dowolną ładowarką nawet "modelarską" jedno ogniwo ładujemy za pomocą głównego zasilania (+ i -) natomiast przewody do balansu są niewykorzystane. Można zrobić sobie za pomocą takiej ładowarki która ma np. 6s ładowanie sześciu ogniw 1s jednocześnie pod warunkiem że są takie same wtedy owszem wykorzystamy wyjścia do balansu.
