WATOMIERZE od Michała
- EV-Maniak
Rozmawiałem przed chwilą z Michałem przez telefon i go serdecznie zaprosiłem na nasze nowe forum. Jak tylko wróci z pracy to się zaloguje.
Na tą chwilę wstrzymał produkcję swoich osławionych WATOMIERZY, bo coś ma problem z zamówieniem obudów. Serdecznie zachęciłem go by wznowił jednak produkcję. Zachęćmy go razem
Firma produkująca Falcony - Pasterbajk wykupiła od Michała cały zapas WATOMIERZY i już nie mają ani jednego, bo wszystkie zainstalowali do swoich maszyn. Chciałem od nich odkupić, ale niestety nie mają. Czyli dobre te WATOMIERZE - poszły wszystkie i nadal jest zapotrzebowanie
W tym temacie piszemy o WATOMIERZACH od Michała, męczymy Mistrza pytaniami, dziękujemy i składamy zamówienia.
Ja jako pierwszy się wpisuję na listę zamówień i czekam z niecierpliwością pierwszy w kolejce
Re: WATOMIERZE od Michała
Witaj, jeżeli będzie zainteresowanie to czemu nie, zamówię części na kolejne sztuki.
Jeżeli zbierze się co najmniej 15 osób to ruszę z produkcją. Od czasu zamknięcia listy to będzie pewnie około 3-4 tygodni.
- EV-Maniak
No i super
Ludziska! Wpisujcie się na listę kto chcę WATOMIERZ od Michała, bo zaraz Pasterbajk, albo jakaś inna firma od Falconów nam wykupi watomierze. Albo może ja tym razem wykupię wszystkie i sprzedam drożej hehehe
- Artu
To może jakiś projekt obudowy na drukarkę 3D Mając wymiary, rysunki, zdjęcia, mogę coś takiego "popełnić"
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- EV-Maniak
Obudowa musi być super wodoszczelna. Gadaj z Michałem to Ci podpowie co i jak.
Przy zamówieniu 15 sztuk i więcej z obudowami nie będzie problemu. Nie ma się co tym przejmować.
Watomierz to jedno, ale funkcja wielokanalowego pomiaru segmentow aku, z oddczytem via BT na Androidzie, to jest to co bardzo mi sie przydaje. Tym bardziej że to przydatne zarówno w wersji stacjonarnej w czasie kontroli ładowania i rozładowania pakietu, jak i jako wyposażenie roweru w czasie jazdy.
- EV-Maniak
Czyli w takim wypadku BMS musi mieć blutów by się połączyć z adroidem?WojtekErnest pisze: ↑21 mar 2018, 18:18Watomierz to jedno, ale funkcja wielokanalowego pomiaru segmentow aku, z oddczytem via BT na Androidzie, to jest to co bardzo mi sie przydaje. Tym bardziej że to przydatne zarówno w wersji stacjonarnej w czasie kontroli ładowania i rozładowania pakietu, jak i jako wyposażenie roweru w czasie jazdy.
Czy watomierza Michała można tak rozbudować by spełniał taką funkcję?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, 18:44 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekErnest mówi o innej wersji watomierza. Kiedyś zrobiłem kilka sztuk takich z pomiarem cell. Ten o którym tutaj mówimy to zwykły watomierz jak na zdjęciach w załączniku. Prosty i niezawodny.
- pastek5
- EV-Maniak
- pastek5
czyli mamy juz 12... Michal zrobi przecież. Im wiecej tym lepiej zarobi. Proste
- tatar
- Mitar
Cześć michal214
13 sztuk pierwszego dnia, coś czuje że będziesz miał co robić na wiosnę ;D
- EV-Maniak
- Mitar
Henio zamawiaj też 10 i śmigaj na bazarek
- EV-Maniak
Cicho... już wcześniej o tym pomyślałem Ale nie 10 tylko 50 Tylko skąd kapitał wziąć? Zaraz założę temat na bazarze i nich ludzie mi wpłacają, a potem odkupię od Michała hehehe [ żartowałem ]
W załączniku dodaję krótki opis co można odczytać na watomierzu i jak się go podłącza do instalacji roweru.
- Załączniki
- LCDV05 Instrukcja.pdf
- (278.27 KiB) Pobrany 2309 razy
- Goliath
Jak jest aktualna/przewidywana cena 1 szt ??
EDIT:
OK. 250zł + 12zł przesyłka.
W takim razie... zapisuję się na listę oczekujących
EDIT:
Ok zapisałem wszystkich z wątku i z PW. Żeby nie przedłużać zamawiam części.
Za 3-4 tygodnie będą gotowe.
- Goliath
Wyświetlisz listę... by nie było niedomówień
EDIT:
Dzięki
Ostatnio zmieniony 22 mar 2018, 22:55 przez Goliath, łącznie zmieniany 1 raz.
1. henio 1szt
2. pastek5 10szt
3. wolfwilk 1szt
4. tatar 1szt
5. GrzegorzS 1szt
6. seba40 1szt
7. Goliath 1szt
8. Paweł 1szt
2. pastek5 10szt
3. wolfwilk 1szt
4. tatar 1szt
5. GrzegorzS 1szt
6. seba40 1szt
7. Goliath 1szt
8. Paweł 1szt
da radę dodać obsługę NTC20k? Masa ludków tego potrzebuje do fabrycznych czujników w silnikach
- TomaS
W tej masie luda czekającej na NTC20k jestem i ja, dopiszcie mnie proszę na 1 sztukę.
- EV-Maniak
A ja nie wiem o czym Wy mówicie... NCFalografy mózgowe, czy o co chodzi? Jakie KTM-y?
Ważne, że WATOMIERZE od Michała są dobre - mocne i niezawodne
Nie, no żartuję. Chodzi Wam zapewne o to, żeby WATOMIERZ był kompatybilny z czyś tam, z jakimś gratem w konstrukcji
- Umbur
Chodzi o czujnik temperatury. Jest kilka rodzajów, mają różne oporności i żeby watomierz dobrze odczytywał wynik musi być odpowiednio skalibrowany.
- EV-Maniak
Ja będę miał dopiero zakładany czujnik temperatury w QS 1000W 5T.
Czyli będzie trzeba dobrze wybrać by był kompatybilny z WATOMIERZEM Michała jak i STEROWNIKIEM Barmala X-2.
Da się jeden i rozwidlenie się zrobi.
Jaki czujnik byś proponował?
Jeden czujnik i 2 urządzenia = problemy. Na pewno będzie źle pokazywał , a dodatkowo masy watomierza i barmala X2 mogą być za
bocznikami pomiarowymi i pożrą się .
2 czujniki i 2 urządzenia pomiarowe z osobnymi masami ( 4 kabelki do 2 czujek).
- EV-Maniak
Dzięki za wskazówkę. Czyli dam dwa czujniki. Jakie byś proponował do Barmala i Watomierza Michała?
Tak jak jest w instrukcji watomierz obsługuje: NTC1k, NTC10k, KTY81/1, KTY81/2, KTY83/1. Spróbję dodać obsługę NTC 20k, i KTY84
Co do sterownika Barmala to nie wiem.
Jak obsługują / będą obsługiwać to malutkie KTY84/130 , KTY84/150 , chociaż każdy z serii KTY84 się nada bo różnią się tylko dokładnością.
Rozmiar 1.6 x 3mm łatwo w cewki wcisnąć , -40 do +300 stopni .
Fabrycznie w Mxus 3K montowane są , zmierzyłem właśnie i jest 960 om przy 18 stopniach , KTY 83/110 wychodzi , ale KTY 84 lepszy.
Nie wiem tylko czy biegunowość ważna przy KTY , miernik pokazuje tak samo.
- TomaS
KTY84 zaczynają stosować jak na Endless czytałem. Ja w swoim rh154 zamontowalem 84 i NTC.
A NTC20 w jakich silnikach dają ?
9c je daje domyślnie we wszystkich silnikach
- EV-Maniak
Jaki dać najlepiej czujnik temp. w silniku QS 1000W 5T, by dobrze współgrał z WATOMIERZEM Michała ?
- Tsport
Heniu, Michał wyraźnie napisał jakie czujniki współpracują z jego watomierzem w najnowszej wersji.
Mnie bardziej interesuje z jakie czujniki obsługuje watomierz v02
Według opisu masz zamontowany w silniku:
Thermic Probe: KTY83/122 (as default, optional)
- EV-Maniak
Dzięki. Bo gościu z forum mi podpowiedział, że koniecznie muszę mieć drugi czujnik w silniku. Jeden dla sterownika Barmala, a drugi dla watomierza Michała. A jaki dać czujnik temp. do Barmala x-2?
- Iceman
Tsport W instrukcji obsługi do watomierza LCD V2 jest info na temat czujnika temperatury LM35. O innym nic nie ma. Napisz może bezpośrednio do Michał214 z pytaniem.
- TomaS
Ja mam wersje na NTC10K ale zrobił ją na moje zamówienie i chyba tylko 2-3 szt. powstały, reszta wszystko na LM35.
- EV-Maniak
@ Michał,
Sorry, że Ci też zawracam gitarę, ale dało by się zgrać Twój WATOMIERZ z czujnikiem w moim przyszłym silniku QS? Tam jest Thermic Probe: KTY83/122 (as default, optional)
Jak nie, to trudno. Wywalę czujnik fabryczny i wstawię jaki trzeba. Osławiony WATOMIERZ Michał muszę mieć
Tsport V02 obsługiwał standardowo LM35. Powstało kilka sztuk na zamówienie które obsługiwały NTC10k ale to były pojedyncze sztuki.
henio watomierz V05 już obsługuje KTY83. Trzeba go tylko wybrać w menu ustawień i wszystko będzie ok.
- EV-Maniak
Ufff... No to BÓG zapłać
Czyli będę potrzebował tylko jednego dodatkowego czujnika dla sterownika Barmala. Może wiesz jaki najlepiej dać?
- EV-Maniak
Już mi wywiad podpowiedział
To daję też dla innych co będą iść podobną drogą konstrukcji:
Dla Sterownika Barmala X24(dla X2): Złącze dla czujnika temperatury (KTY81/110 lub NTC 10k)
