Hej,
Mam problem z podłączeniem watomierza Michała który został odkopany gdzieś w starociach.
Pamiętam że była to nówka sztuka po naprawie zaraz po tym jak mi upalił halle w sterowniku
Ale wtedy nikt jeszcze nie wiedział że to sam watomierz.
Wychodzi z niego wtyczka JST, poucinałem kabel i zamontowałem swoje konektory ale mam problem ze skokami prądu w zależności od tego jak ruszę przewodami.
To co zrobiłem w pierwszym kroku to pozbyłem się konektora od bocznika i zalutowałem go na stałe.
Na filmie trzymam w ręku przewody połączone poprzez:
1. obrane 8mm osłonki
2. skręcone razem
3. zalane cyną
Jak na moje rozumienie wydaje się to być overkill połączenie a jednak jak ściskam te kabel w palcach to pobór prądu na watomierzu maleje. To samo jest z drugim kablem bocznika ale w mniejszym stopniu.
Film:
https://photos.app.goo.gl/YC27RmdNWFdk1SBn7
Podłączenie prymitywny szkic
Nie potrafię lutować przewodów czy coś namieszałem przy kablach?
Nie umiem podłączyć bocznika - watomierz Michała
Re: Nie umiem podłączyć bocznika - watomierz Michała
Nie wiem co jest nie tak z tymi chińskimi awg20 ale połączyłem bezpośrednio licznik _ bocznik i działa.
Może przewód był z innego materiału niż druga część i nie chciał się dobrze zlutowac
