Cicha ładowarka
Cicha ładowarka
Hej,
mam baterię 48v ze złączem air plug 3-pin.
Ładowarka do niej 3a jest strasznie głośna (wentylator). Czy kojarzycie może jakąś ładowarkę o podobnych parametrach, może być nawet wolniejsza, 2a, ale bez wiatraka? Chłodzona samym radiatorem.
Chciałbym ładować baterie w pracy ale ten szum będzie irytował innych, tym bardziej że ładowanie trwa dość długo.
Re: Cicha ładowarka
Załóż cichszy wentylator (grubszy, albo turbinę) tak żeby się prąd wiatraka zgadzał, czasem są też z regulacją obrotów w zależności od temperatury ( w fazie CV będzie bardzo wolno pracował.
Re: Cicha ładowarka
Możesz też szukać slabszej. 2A występują juz z pasywnym chłodzeniem.
https://m.aliexpress.com/item/327944986 ... 2794498613
Druga ładowarka zawsze się przyda, czy jako awarajna albo jedna w pracy a druga w domu:)
- tatar
Re: Cicha ładowarka
Można też z tej ładowarki, którą kolega ma wyrzucić wentylator. Półprzewodniki wytrzymują ponad 200 stopni C, elektrolity też, ale krótko
Re: Cicha ładowarka
Dzięki za sugestie,
wyrzucić wentylator bym się chyba bał, miałbym to podpięte w pracy, bałbym się że nie wytrzyma. Myślałem żeby może faktycznie wymienić go na cichszy.
Najlepsza byłaby faktycznie druga ładowarka, niestety ta z magmy ma końcówke z trzema otworami a ja potrzebuje z trzema bolcami, widziałem że opisywana jest jako mikrofonowa chociaż każdy producent ma inną nazwe. Niestety widze ze wszystkie ładowarki z tą końcówką są do aku kwasowych.
są na ali, ale to znowu miesiąc czekania. No nic, poszukam jeszcze.
Pytanko,
Mam takie wtyki w baterii i ładowarce
https://www.greenbikekit.com/accessorie ... -plug.html
Czy to to samo co gniazdo XLR? Na zdjęciu wydaje się inne, trochę grubsze
https://www.greenbikekit.com/accessorie ... s/xlr.html
Pytanko,
Re: Cicha ładowarka
Aha czyli faktycznie to nie to samo.
Znalazłem taką ładowarkę, czy jesteś w stanie po zdjęciu powiedzieć czy będzie pasować do tego chińskiego złącza? Takie mam w baterii.
https://www.ebay.com/itm/222622445015
W opisie aukcji nie ma info na temat użytego złącza.
Re: Cicha ładowarka
Coś porąbałem, spojrzałem w opis baterii na stronie i tam jest napisane, kanong connector czyli ten drugi, myślałem że mam ten air plug. Ok czyli już wiem czego szukać, dzięki.
