Czujnik PAS
: 08 lis 2020, 12:31
autor: Takapik
Witam.
Składam swój pierwszy rower. Kupiłem karbonowy rower. Słyszałem o wszystkich problemach z tym związanych. Mam mało miejsca na zamontowanie czujnika PAS, dlatego nie wejdzie mi typowy czujnik. Na jakiej zasadzie on działa. Czy są tam dwa kontraktony? Skąd on wie czy nie pedałujemy do tyłu. Czy może cewki indukcyjne?
Czujnik PAS
: 08 lis 2020, 16:21
autor: Takapik
Witam.
Ponawiam pytanie. Czy udało się wam umieścić czujnik PAS w suporcie między łożyskami?
Re: Czujnik PAS
: 10 lis 2020, 14:40
autor: Takapik
Dokładnie jest 1,7mm między korbą a łożyskiem wachacza.
Re: Czujnik PAS
: 10 lis 2020, 15:05
Wrzuć zdjęcie z supportem i wahaczem, łatwiej będzie doradzić.
Ale "w ciemno", możesz przykleić same magnesy do tarczy, możesz zmniejszyć/zwiększyć średnicę tarczy z magnesami by zmieścić się między korbą a wahaczem. Możesz zrobić własną tarczę/pierścień z magnesami ustawionymi promieniście do osi korby itd. Zasada jest prosta, magnesy muszą być rozmieszczone w miarę "idealnie" po obwodzie, i w równych odstępach między sobą. Magnesy muszą być ułożone tymi samymi biegunami w stronę czujnika. Odpowiedni biegun magnesu skierowany do czujnika decyduje o prawidłowym kierunku obrotów korby.
Re: Czujnik PAS
: 11 lis 2020, 13:00
autor: Takapik
Dzięki za wskazówki ale nadal nie wiem jakiego rodzaju jest czujnik bo chciał bym mimo wszystko włożyć PAS między łożyska w suporcie. Tam był by nie narażony na uszkodzenie.
Re: Czujnik PAS
: 11 lis 2020, 16:25
Takapik pisze: ↑11 lis 2020, 13:00
Tu masz opisany czujnik PAS konstrukcji użytkownika forum
viewtopic.php?f=30&t=4944&p=70049&hilit ... pas#p70049
Jeżeli zamierzasz założyć PAS do supportu, to jeżeli w supporcie jest miejsce na magnesy, to z okrągłym czujnikiem PAS jest to zapewne możliwe.
