Ograniczenie prędkości na manetce
Odświeżam temat tamtego forum. Na blogu Tasa jest:
http://ebike.nexun.pl/ograniczenie-mocy ... -przycisk/
Czy może się wypowiedzieć ktoś, kto to zastosował w praktyce? Czy to rozwiązanie zmniejsza czułość manetki? Likwiduje szarpanie wskutek drgania kciuka na wybojach? Z opisu zasady działania wynikałoby, że nie likwiduje. Ogranicza zakres działania manetki, ale prądy pozostają takie same. Przykładowo - ruszając z miejsca będę kręcił manetką do połowy i silnik nie będzie ciągnął. Ruszy dopiero po przekroczeniu połowy. Czy tak to działa?
- exmotech
Re: Ograniczenie prędkości na manetce
A czy przypadkiem do tego nie służą trzy przewody wychodzące z kontrolera? Np w GT1500 jest tak:
Czy nie jest tak, że na ustawieniu najwolniejszym pociągnięcie manetki do samego końca daje nam 50% prędkości czyli mniejszą czułość manetki na gwałtowne ruchy, a przy ustawieniu najszybszym mamy czułą manetkę bo jej wychylenie do końca daje 100% mocy?Pomarańczowy - czarny - Niebieski - przełączanie 3 speed. Połączenie [Pomarańczowy-czarny]=Prędkość3 - najszybsza, [Przewody rozwarte]=Prędkość2 - średia, [Czarny-Niebieski]=Prędkość1 - najwolniejsza.
Nie jest. W tej chwili manetka jest jednakowo "zrywna" bez względu na przełącznik. Ograniczenie przełącznikiem na 60% daje taki skutek, że manetka daje gazu powiedzmy do 2/3 obrotu. Głębsze wciskanie nie daje żadnej reakcji.
- exmotech
Działa to tak, że manetka nie będzie brać od zera, ale trzeba ją trochę wychylić. Za to zmniejsza nagłe zrywy i stosując potencjometr, można sobie w każdej chwili ustawić max prędkość taką jak chcemy, w zależności od potrzeb. Miałem tak w poprzedniej konstrukcji i sobie bardzo chwaliłem. Działa to tylko oczywiście na sterownikach blokowych.
Temat trochę z 'doopy' strony. Zamiast ograniczac standard manetki, czyli napiecie i JEJ chatakterysyke wychylu/napiecia max, lepiej skupic się na sterowniku i wykorzystać dostepne w 99% modeli przelaczanie trybow. Przecież w kazdym najprostrzym sa 3-6 trybow ograniczania predkosci lub reakcji na przyspieszenie a w bardziej zaawansowanych programowane wlasne tryby.
Wiec warto dodawać potencjometr, którego zawodnosc, mozliwosc przerwania, zalania, uszkodzenia w razie wywrotki wplynie na bezoieczenstwo i faktyczną uzytecznosc ?
Cyba nie tędy droga...
Ciekawe rozwiązanie z tym układem RC Jakiego rzędu R i C?
Strzelam: 500 Ohm i 1 mikroF
I to (w razie konieczności) mi się podoba.
