Podłączenie przetwornicy 12v + 5v
: 31 maja 2022, 23:18
Cześć.
Wybaczcie ilość zadawanych pytań ale podczas pierwszego składania ebike i słabej wiedzy w temacie elektryki/elektroniki pojawiają się dosyć często.
Rower na ramie falcon (założę o nim wątek w odpowiednim dziale), akumulator 20s17p, planowałem jak najprostszą instalację bez przetwornicy ale do wyświetlacza bms potrzebne jest 5v, więc musze mieć(?) dwie, pytanie jak je podłączyć. Z tego co wyczytałem opcje są następujące:
1.przez stacyjkę z rezystorem: tutaj pytanie czy to nie obciąża stacyjki (planuje oświetlenie led max 30W oraz wyświetlacz od bms) oraz czy to jest dobre rozwiązanie biorąc pod uwagę, że na wejściu jest ten rezystor
2. podłączenie bezpośrednie do aku: chyba wolałbym to jako osobny układ, włączam "rower" stacyjką oraz przetwornicę (czyli 12v + wyświetlacz bms) osobnym włącznikiem, problem w tym, że do tej pory nie trafiłem na przełącznik na 84V
Doradźcie proszę co zrobić.
