silnik 3000 watt. Jaki trwały, bezawaryjny polecacie?
kokoszka
Post autor: kokoszka »
Jaki polecacie bezawaryjny silnik 3000 watt?
Moje oczekiwania
moment obrotowy min. 180 Nm
prąd ciągły z 50 A by pasowało, ale nie musi być więcej
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 11:36 przez kokoszka, łącznie zmieniany 1 raz.
molpiku
Re: silnik 3000 watt. Jaki trwały, bezawaryjny polecacie?
Post autor: molpiku »
mxus 3k turbo 6t lub qs 205 4t/5t
Maciej
kokoszka
W mxus bije kaseta i ponoć faja łożyska dają bo chińskie. Jest na forum tutaj temat...
viewtopic.php?f=31&t=3055
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 11:55 przez kokoszka, łącznie zmieniany 2 razy.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Nie mówię że każde łożyska są dobre od przyjaciół z Chin, ale praktycznie wszystkie silniki mają łożyska takie sobie, ale działają. Będziesz je wymieniał jak zajdzie potrzeba otworzenia silnika. Sam nie wymieniam dopoki nie ma z nimi problemu
Do wybory masz dwie opcje. Do roweru zwykłego mxus 3k
turbo, który ma wolnobieg lub
do ramy custom qs 205 v3.
kokoszka
Jaki do tego sterownik sinus na zwykła ramę?
Silnik jest do 120V.
Jaka by była różnica z 26 cala na 29 cali w prędkości na tym silniku?
I o ile spadnie mi moment obrotowy na większym kole?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 14:18 przez kokoszka, łącznie zmieniany 4 razy.
molpiku
duży moment odbrotowy i długie szprychy w kole 29 może się skończyć częstą wymianą szprych
Maciej
kokoszka
Szprychy będą zaplatane na krzyże. To chyba nie powinno pękać? Może grubsze szprychy z 3,2 mm?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 15:36 przez kokoszka, łącznie zmieniany 3 razy.
Wtedy bedzie wyrywac je z obreczy ;)
kokoszka
Mój rower jest na kołach 29 cala to chyba mniejszych kół nie da się włożyć?
Rower cross HEXAGON 8
ps.
Mam jeszcze Hexagon 5 też na 29 cala, ale on gorsze wyposarzenie i chyba też się nie da? Niby pisze na stronie producenta, że sprzedają ten model z 27,5. Nie wiadomo tylko, czy zmieniają same koła czy rama już inna?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 17:00 przez kokoszka, łącznie zmieniany 3 razy.
Hubert80
Post autor: Hubert80 »
Da się ale to nie ma sensu, w nowych ramach support jest dosyć nisko i po wymianie kół na mniejsze będziesz chaczyć o glebę korba, 27,5 i 29 to inne ramy
Tomekslubice
Post autor: Tomekslubice »
Sam miałem silnik typu voilamart/ 1500w w peaku w kole 28 i często musialem regulowac szprychy tj. centrować koło. Po jednym sezonie przeplotłem na 26 i v max spadł o jakieś 4km na pełnej baterii ale przyspieszenie wyraźnie wzrosło. Do 28 to jakaś lekka przekładniówka chociaż też potrafi powodować pękanie szprych.
